[DIY制作] 单电源TPA6120高阻耳放实验制作
[复制链接] 查看: 1229|回复: 2
207 点
164 ¥
发表于 2026-2-24 00:01 | 显示全部楼层
0. 既然有耳放专用芯片,为何不用;再者因为TPA6120不是单纯的运放,而且是电流反馈型电路,所以单独立项,另开一帖;
1. 根据刚完成的双运放耳放项目,结合数据手册内容,以最简单的线路设计:
图1:原始电路图,电源使用上个项目的电源,放大器结构参数也与运放耳放项目基本相同。
2. 电路焊好后,初步测试完全正常,方波也很漂亮,但想要试听时发现问题:空载或接上耳机连接线时(没插耳机)电流飙升,明显有自激(后续发现,只要接示波器探头 - 无论探头是否接示波器,都没有自激,所以之前没发现这个问题);
图2:电路板正面
图3:电路板背面
3. 自激问题的解决:折腾了几个小时,最后解决方法是:A,去掉输入旁路的100p电容; B,放大器板的所有地接在一起,用同一根线连入电源地(原先是按照之前运放耳放项目方式,分为输入地、电源地、输出地,分别用3根线接入电源板的地);之后测试、试听各种折腾过程中没再出现稳定性问题;
图4:最终放大器电路图
4. 零输入上电测试:电路1分钟内稳定,电流19毫安;加300欧负载后毫伏表测左右声道输出均为0.16毫伏;
图5: 未上电时输出
图6: 上电(零输入,300欧负载)后输出
5. 方波测试(负载300欧电阻,输入1.8Vpp,输出3Vpp,电流始终稳定在20毫安)
图7: 20Hz方波
图8: 100Hz方波
图9: 1KHz方波
图10: 10KHz方波
图11: 20KHz方波
图12: 40KHz方波
5. 压摆率之前测试与运放耳放项目相同,8.6V/uS(看来是电路结构参数决定的),去掉了100p电容后变为20V/uS;
图13: 上升沿细节
6. RMAA测试
图14: 测试数据表(第一列是DAC和ADC直连,其他是不同电平下放大板的数据)
图15: 频响
图16: 噪声
图17: 谐波失真
图18: 互调失真
7. 试听:只能说如预期,很理想,很满意!(可能和折腾完成后心情好有关),只是戴着耳机过一会耳朵发热,而且干点儿别的不方便,这个确实不爽,需要适应;
图19: 试听中,吱吱呀呀的小提琴(不知道啥曲子,平常只听口水歌),抽着烟,喝着酒,美的多喝了一两~
侠之大者 当前在线
1192 点
1122 ¥
发表于 2026-2-24 08:27 | 显示全部楼层
楼主解决自激的方法感觉有点反直觉啊,
1.输入低通的100p落地电容,有助于减少输入引线的射频干扰,
就算这个电容不能抑制运放的自激,但是去掉应该与解决自激没有帮助啊。
2.输入地、电源地、输出地,分别用3根线接入电源板的地,
这种就是大家说的星型接地,对功放的作用非常明显,
运放是小信号输入输出,
星型接地对提高性能可能没有明显帮助,但应该也没有负面作用。
改为树形接地后,就消除了运放的自激问题,猜测应该是地线走线有问题,
而不是星型接地与树形接地的形式问题。
207 点
164 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-26 21:14 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-2-24 08:27
楼主解决自激的方法感觉有点反直觉啊,
是的,我也觉得反直觉,不过这种电流反馈的电路好多地方就是反直觉(我两次尝试看《模拟电子技术基础》理解这个电路,还是失败了);
1. 电流反馈电路信号输入、反馈通路都要避免电容,这个和不能在这种电路的反馈电阻上并电容一个道理;
2. 想想,这种电路输入是一个电压单位增益电路,就是说后续电路对输入对地电压根本不敏感,需要的只是电流的大小,所以那个电压模电路的星型接法不需要的~ 我当时想的脑壳疼,也没想透,不过直觉告诉我逆着电压模电路走,可能会解决问题,哈~
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.201181 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
