- 376
- 405 小时
- 2026-5-30
- 50
- 104876
- 369
- 376 点
- 328 ¥
- 2009-5-17
我刚刚用REW 5.4 BETA版测试完,用事先准备好的电阻,测试校正是准确的,整个环节可能是秤不准确,对比了一下官网的参数还是有不少出入,自己测量的不知道可信度高不高。
喇叭是惠威的D6.8 MKII,如果这个参数是正确的,不知道做多大的箱体好,我希望低频下潜深一点,同时能兼顾中频。
TS Parameters file
Room EQ V5.40 Beta 117
Dated: 2026 Feb 21 17:33:41
From measurement mkii 6.5自由场阻抗测量
Zmin 7.07 ohm
fmin 300 Hz
f3 1539 Hz
Le(f3) 0.501 mH
Motional impedance parameters
R0 37.15 ohm
CMES 251.4 uF
L0 27.559 mH
beta 0.1054
omega0 555.7
Blocked impedance parameters
RDC 6.40 ohm
dR -0.01 ohm
Re 6.39 ohm
Leb 0.0 uH
Le 1.158 mH
Rss 830.5 ohm
Ke 0.1138 S-H
Thiele-Small parameters
fs 58.4 Hz
Qms 2.565
Qes 0.589
Qts 0.479
Fts 121.8
Mms 16.58 g
Cms 0.448 mm/N
Rms 2.371 kg/s
Vas 6.31 litres
Bl 8.122 Tm
Eta 0.20 %
Lp (1W/1m) 85.14 dB
Dd 11.30 cm
Sd 100.3 cm^2
Added mass 1 measurement:
Added mass 1 6.000 g
Added mass 2 measurement:
Added mass 2 12.500 g
Air temperature 25.0 C
Air pressure 1000.00 mB
Air density 1.1684 kg/m^3
Speed of sound 346.2 m/s
Simplified model parameters
RE 6.391 ohm
LE 150.7 uH
RES 27.82 ohm
CMES 251.4 uF
LCES 29.57 mH
R2 16.33 ohm
L2 301.6 uH
R3 2.68 ohm
L3 484.1 uH
