[DIY制作] JFE2140代替K170实作成功
[复制链接] 查看: 2502|回复: 16
340 点
334 ¥
发表于 2026-2-20 22:12 | 显示全部楼层
电路图原贴地址  http://bbs.hifidiy.net/thread-891267-1-1.html
实际安装后调整:
1.JFE2140工作电流调整为每管3ma左右。原电路为1.5ma,也能正常工作,考虑到JFE2140的IDss更大故作调整。
2.驱动场管K214/J77过于昂贵,利用手中的2SC4883A/2SA1859A直接代换,开启电压相近,工作电流调整为30ma.
3.输出大管工作电流为200ma.
工作电压为+/-26V,已正常通电两天。
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 22:14 | 显示全部楼层
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 22:19 | 显示全部楼层
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 22:21 | 显示全部楼层
发此贴的目的主要是找到了代替2sk170的廉价方案,以前好多劝退的电路可以玩了。
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-20 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
电压不高,电流不小,输出功率是多少,有三十瓦么
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-2-20 22:56 | 显示全部楼层
不用场管,R23R24要改成220,否则电压级负担过重
30 点
26 ¥
发表于 2026-2-20 23:54 | 显示全部楼层
差分级双端输出不是一个好的架构,差分单端输出才是好音的基础。
160 点
143 ¥
发表于 2026-2-21 08:08 | 显示全部楼层
不知道你这奇葩的结论从哪来的,能干掉一大片工程师!
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-21 09:16 | 显示全部楼层
用220R推动管工作电流只有3ma左右了,准备改为100R,推动管6ma。
侠之大者 当前在线
1335 点
1263 ¥
发表于 2026-2-21 09:25 | 显示全部楼层
记得《无缺陷放大器》作者,英国人道格拉斯说两级差分不好。
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-21 09:56 | 显示全部楼层
我做的功放中,这个电路出声比论坛的英国lfd audio艺宝好,比pass am好。这几种电路都反复打板做过几次的。pass am高音不亮,艺宝lfd audio没有这个力度大。
30 点
26 ¥
发表于 2026-2-21 10:45 | 显示全部楼层
推动级电流能大尽量大,而且推动管射极电阻接法多看看奶妈140的电路图,奥妙的狠,140电路还是保守了选了100欧。
340 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-21 13:54 | 显示全部楼层
发烧友0520 发表于 2026-2-21 10:45
推动级电流能大尽量大,而且推动管射极电阻接法多看看奶妈140的电路图,奥妙的狠,140电路还是保守了选了10 ...
仔细看了一下,差不多,本电路2N3440/2N5416发热也不大,应该没有问题。
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-21 14:32 | 显示全部楼层
奶妈140就是一个850电路,能有什么奥秘。80年代的人相信背投电视很有奥秘,现在谁还信那个。
欧美人缺少电子配件的时候,还相信神秘的中国必然能找到呢。你们迷信他,他还崇拜你呢。
这个电路中的C10,C11电容如果不带电阻是提速作用。
奶妈140远远不如你一楼的图纸。
一楼的构架叫折叠联级。
160 点
143 ¥
发表于 2026-2-21 16:30 | 显示全部楼层
这是二级差分吗?楼主发的原始链接你不认真看!
38 点
36 ¥
发表于 2026-2-21 18:31 | 显示全部楼层
用k170的厂机见过几个?有什么优点?
220 点
203 ¥
发表于 2026-3-4 11:12 | 显示全部楼层
单管3毫安是不是有点大了?
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.133492 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
