93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-2-16 15:50 | 显示全部楼层
输出2Vrms时信噪比超120dB,第一级运放OPA1642,第二级运放OPA1622。此电路的主要噪音贡献为R1,R2,VR1,调零电路噪音经过二级RC滤波后影响很小。还要提高信噪比可以提高输出电平或者减小输入阻抗。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 13:03 | 显示全部楼层
DIY的声卡最后采用的是下图电路,性能是没问题的。性能要做到极致,碳膜电位器没法,音量控制IC也难,继电器控制最佳体积大点。R4R5阻值用大点的更好,就是大阻值薄膜电阻量少贵。电阻的热噪音1K大概4nV/√Hz。
372 点
150 ¥
发表于 2026-2-22 22:59 | 显示全部楼层
试试两级反相放大器。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 01:03 | 显示全部楼层
kexin 发表于 2026-2-22 22:59
试试两级反相放大器。
反相放大也用了,在ADC的输入增益调节部分(音量不能完全关死)。耳放部分带调零的,用反相放大的话,同相端不接地接调零电路会差很多(主要体现在低频段1/f噪音会大)。还有反相放大也解决不了电位器热噪音的影响,过剩噪声的话只能用导电塑料电位器和薄膜电阻减少。音频链路的电阻产生的噪音已经比好些运放大了。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2026-2-27 13:37 | 显示全部楼层
为什么不用OPA1542
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 14:50 | 显示全部楼层
没找到这型号的运放,是OPA1642吗?用OPA1688是因为它可以驱动低阻耳机。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2026-2-27 15:10 | 显示全部楼层
嗯,我记错型号了,应该是OPA1642,话说你这个OPA1688大流电输出,现在耳机一般都是单端和平衡输出,
如果要平衡耳机输出,是不是应该,用一个OPA1688做单端输出,再用两个OPA1688正反相放大做平衡输出么?
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 15:29 | 显示全部楼层
耳机用平衡我感觉是邪魔歪道,耳机单元是无源器件,没有共模抑制比,把平衡传输强搬到耳机上让人无语。如果说声道分离度,耳机用2条地线分开左右也一样,就像音箱线那样接。唯一的优点是可以在电池供电的便携设备上提供大幅值电压输出和不用隔直电容。
110
1978 点
1750 ¥
发表于 2026-2-28 19:18 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-2-27 15:29
耳机用平衡我感觉是邪魔歪道,耳机单元是无源器件,没有共模抑制比,把平衡传输强搬到耳机上让人无语。如 ...
平衡输出推力大一倍,这可能就是那些新手发烧友的理所当然,认为平衡输出会更好。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
是的,BTL功放声音也没多少人喜欢,耳放BTL是因为供电问题妥协的办法。可恶的是品牌厂家故意把单端设计一般以抬高BTL耳放好让消费者觉得贵几百块钱值得。
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2026-2-28 22:28 | 显示全部楼层
无源元件需要什么共模抑制啊
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
592657820 发表于 2026-2-28 22:28
无源元件需要什么共模抑制啊
说明厂家宣传平衡耳放是骗人的,应该叫桥式BTL耳放。
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-3-1 19:51 | 显示全部楼层
为什么要调零
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 23:25 | 显示全部楼层
怕插入高灵敏塞子时会有哧声。主要还是有点强迫症。
78
13506 点
12920 ¥
发表于 2026-3-2 09:16 | 显示全部楼层
不要对自己那么残忍
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-3-3 16:44 来自手机端 | 显示全部楼层
高灵敏塞子用耳放做什么用?听海豚音吗
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-3 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-3-3 16:44
高灵敏塞子用耳放做什么用?听海豚音吗
这个不冲突啊,不是功率问题,手机也是有耳放的包括其他设备。不调零时大耳插入时也能听到,入耳式更明显罢了还会让耳朵难受,我这电路还是跟随器输出直流最小,运放个体品质不一3mv内,加入调零后约等于0。
820 点
782 ¥
发表于 2026-3-4 17:26 | 显示全部楼层
这个“哧声”是插入耳机时直流冲击的那声吗?仅是只响一声,还是一直都有像噪声一样?
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-4 17:49 | 显示全部楼层
是的插入时,运放个体关系输出直流电压2mv内,高灵敏耳塞有可能听到底噪,还会引起音圈位移。
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.099022 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
