[DIY制作] upc1237的4脚接法
[复制链接] 查看: 1792|回复: 17
590 点
588 ¥
发表于 2026-2-16 14:45 | 显示全部楼层
各位师傅,请问upc1237的4脚能通过R1接7812的输出端吗?
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-16 15:27 | 显示全部楼层
可以
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-2-16 16:09 | 显示全部楼层
应该说的是5脚的接法吧?别改。
590 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-16 16:13 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-2-16 16:09
应该说的是5脚的接法吧?别改。
是4脚
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-2-16 16:41 | 显示全部楼层
不行,会影响继电器断电释放速度
60
919 点
808 ¥
发表于 2026-2-16 19:59 | 显示全部楼层
4脚是关机检测引脚,接在变压器次级绕组上才可以,次级绕组断电,继电器会立即释放,不能接7812
4012 点
3865 ¥
发表于 2026-2-16 20:05 | 显示全部楼层
看用途,5#6#是常规用法,迅速断电做喇叭保护
2056 点
1731 ¥
发表于 2026-2-16 20:38 | 显示全部楼层
https://www.jdwx.cn/a/20689/
这个链接有详细解释
590 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-16 22:10 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的解答!我是因为后级在播放中,偶有中断,1、2秒又恢复,明显听到是喇叭保护电路的继电器的断合声。上DeepSeek查询,教我将upc1237的4脚通过电阻直接7812的输出端的。我接了,开关机暂时正常。但也很担心!故在这里向各位请教。祝大家节日快乐!
590 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-16 22:20 | 显示全部楼层
这是DeepSeek给的方案
60
1238 点
1047 ¥
发表于 2026-2-17 01:37 | 显示全部楼层
看来DeepSeek不清楚4脚的作用,这个电容太大或者接7812输出端会让关机时继电器马上释放功能失效,保护电路有时候有动作应检查电路其他问题
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-17 11:06 | 显示全部楼层
lxq33 发表于 2026-2-16 22:10
谢谢各位大神的解答!我是因为后级在播放中,偶有中断,1、2秒又恢复,明显听到是喇叭保护电路的继电器的断 ...
可能输出端确实出现了DC电压,4脚可不可以接到12V,主要看有没用其他能检测AC电压的选项,在这个电路里继电器供电端的时间常数很小,所以接12伏无问题。另外需不需要对AC电压检测有快速反应,还和功放电路的结构有关。
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-17 11:08 | 显示全部楼层
tmasd 发表于 2026-2-17 01:37
看来DeepSeek不清楚4脚的作用,这个电容太大或者接7812输出端会让关机时继电器马上释放功能失效,保护 ...
DeepSeek也学会了催牛逼
590 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-17 14:21 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-2-17 11:06
可能输出端确实出现了DC电压,4脚可不可以接到12V,主要看有没用其他能检测AC电压的选项,在这个电路里 ...
输出端的电压在正负0.3mv跳动
983
3500 点
2578 ¥
发表于 2026-2-17 21:19 | 显示全部楼层
音響問題問DeepSeek和問白癡差不多
192
2341 点
1777 ¥
新人进步
发表于 2026-2-21 11:53 | 显示全部楼层
可以接,但要知道接在变压器输入端,关机时反应更迅速。如果你的7812那里,滤波电容很大,关机时电压不能迅速下降,那就起不了关机保护作用了
590 点
588 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-23 17:12 | 显示全部楼层
搞来搞去!可能是软启动的问题!现在全部还原,换了软启动板,看下能否正常。谢谢各位的指教。
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-2-24 09:35 | 显示全部楼层
这让我不得不想起一件很无语的事情。
一个用户的机器坏了,自己查了豆包,豆包说有4种可能损坏。
寄来给我修,我说只是一个地方虚焊了,补焊一下就行
结果用户说豆包都说了有4种可能损坏,你怎么只查出一个地方呢?肯定还有其它3个地方没找到,要我继续查,要不然不给钱。
好吧,我赶紧打包好发到付过去给他,钱也懒得要了,也不想解释这么多。
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.218249 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
