职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
发表于 2026-2-14 16:32 | 显示全部楼层
2017年底,本人乱捣鬼有一台211胆机。架构是6sn7电压放大+2A3C+推动牛(1:0.84)+211+10.5K:8输出牛 ,所谓成品机见图1 。2019年后,就没用过示波器了,特别是当时买的
ISDS205B虚拟示波器,要用笔记本显示,极不方便,所以没用过。前几天,搬出示波器,都不会用了,幸好,耐心看了一下说明。勉强会用
8年了,主要是想测测211管子老化了没有,各工作点变化如何。用ISDS205B虚拟示波器测一下幅频、相频、失真、功率等参数,也不知测得准不准,看图表曲线会不会看。
下面将一些测试参数及截图附上,供朋友们批评指正。
备注一下:“所有测试都是在 8Ω 假负载下、1kHz 参考,模拟示波器V212也刚校准过、ISDS205B虚拟示波器好象不用校的?但毕竟设备有限,数据仅供参考。”
1、功率:见图2、图3。
从图表读数来看,能输出Vrms=12.211V、Vrms=11.978V,有18W、18.6W的不失真功率,证明211管子没老化?还能再继续效力?
P=12.211*12.211/8=18.6W(18.6W功率,正弦波下半周比上半周高出0.36%电压摆幅)
(16.76-16.52)/(16.76+16.52)/2=0.36%    Vrms=12.211V
P=11.978*11.978/8=18W,
正弦波上下半周电压完全相同:Vmin=-16.500V , Vmax=+16.520V ,  Vrms=11.978V
图1:样机
图1
图1
图3
图3
图2
图2
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 16:47 | 显示全部楼层
二、测一下幅频、相频
1K幅频及相频
不知是推动牛还是输出牛的那个牛的电感量不够,低频欠佳(不太满意)。两个输出牛的初级电感均为18H(100Hz下,LC1020E 携便式电桥测的),推动牛的好象更小(12H?怀疑是这个推动牛没做好,有空再捣捣)。从曲线图看,我比较了一下30Hz和28KHz的dB值:以1KHz的6.45db为参考点,估测的频响为:30Hz–28kHz -0.75dB (或30Hz–28kHz ±0.75dB?)20Hz衰减太多了(-1.5 dB了)。
相频(直接看软件保存的电子表格文件读数):80Hz-10KHz好看一点(平直一点)。80Hz 为+19.22度、100Hz为+15.61度、8KHz为-15.37度、10KHz为-19.5度。
幅频,我调整为0.5dB/格,便于较精确的比较读数。黄线是幅频、蓝线是相频。
“请教一下:从我的幅相频曲线看,相频的平滑度和对称性,是否意味着群延迟基本恒定?这对瞬态响应会有怎样的影响?或者说,这样的相频数据对瞬态响应、对机器的声音在模糊、拖沓等方面的改善是有利的?”
补充内容 (2026-2-20 09:14):
更正一下输出牛和推动牛的电感量:10.5K:8 输出牛(100Hz,0.6V电平,0.0V偏置,自动档量程)测得:L 27.16H,D0.0562,Q17.782,相位角:86.78度,ESR959.8欧,直流电阻257欧,X=17.067K欧。推动牛。测试条件(100Hz,0.6V电平,0.0V偏置,自动档量程):初级L 18.26H,D0.0740,Q13.519,相位角:85.77度,ESR846.8欧,直流电阻441欧,X=11.427K欧。
211相频.rar
999 Bytes, 下载次数: 126
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 16:58 | 显示全部楼层
三、失真
这个不知测得准不准,在示波器项,电压为3-4V了,但在频谱仪里显示为1.35V。黄字为输入端(CH1)接在电位器前面,即信号线的RAC插头上 ,蓝字为输出端(CH2)接在8欧负载电阻上,频率为1K,失真:THD=0.5%???
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 17:01 | 显示全部楼层
四、方波。
这里的方波是用CA101信号发生器和日立V212模拟示波器测的。分别为100Hz、1K、10K
1338 点
943 ¥
发表于 2026-2-14 17:58 | 显示全部楼层
lqm.4321 发表于 2026-2-14 16:58
三、失真
这个不知测得准不准,在示波器项,电压为3-4V了,但在频谱仪里显示为1.35V。黄字为输入端(CH1) ...
嘿嘿,输入个0.4%的信号,输出为0.5%,还有啥好怀疑的?
频谱仪就是看频谱的,你的谐波频谱分布咋看呢?
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 18:05 | 显示全部楼层
频谱仪就是看频谱的,你的谐波频谱分布咋看呢 ...
这个测失真,真的还不是很会呢,也是刚刚学的测试。2-7次的谐波,我不勾上,太多,看来眼花。
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-2-14 20:14 | 显示全部楼层
高频还可以接受,低频太差了,加大推动牛输出并联电阻试试,就是担心高频会不会拉下去?
39 点
35 ¥
发表于 2026-2-14 20:20 | 显示全部楼层
示波器探头要校准一下
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-14 21:00 | 显示全部楼层
低频是差点了。不过,一开始设计时,我是以30Hz起步设计的。,个人认为,推动牛有提升的必要
681 点
660 ¥
发表于 2026-2-18 02:34 | 显示全部楼层
推动牛12H肯定不行,做300B的输出都是勉勉强强。我的推845并联单端,推动牛40H,输出为32H。都偏大了,做好高频不太容易。
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 06:35 | 显示全部楼层
孤舟横渡 发表于 2026-2-18 02:34
推动牛12H肯定不行,做300B的输出都是勉勉强强。我的推845并联单端,推动牛40H,输出为32H。都偏大了,做好 ...
谢谢。有空先,再根据你和7楼意见,调整一下看看
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-18 06:40 | 显示全部楼层
做的不错,看数据指标波形图没觉的老化,推动牛感觉不小,只有12H好像小了,测测推动20Hz一20KHZ的输出幅度和频响再作换的判断。自说自话了仅供参考。
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 08:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-18 06:40
做的不错,看数据指标波形图没觉的老化,推动牛感觉不小,只有12H好像小了,测测推动20Hz一20KHZ的输出幅度 ...
谢谢“超人胆”兄,记得当年你一直跟贴指导。按你建议,有空我再测一下推动级,如果数据有起伏,到时候再请你指点。
职业侠客 当前在线
577 点
521 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-20 09:25 | 显示全部楼层
这样看来,整机低频不佳,可能是输出牛初级电感量少了,如果是输出牛的话,就不愿折腾了,将就听了
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.733193 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
