[分立后级] 照着NAP140复刻了一张场管输出版
[复制链接] 查看: 1801|回复: 9
201 点
147 ¥
发表于 2026-2-11 07:20 | 显示全部楼层
现在遇到问题了,到底是把另一个声道也画进来集合成一张大板,还是就保持一声道一板的模式,哪一种底噪更小,失真更低
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-2-11 08:46 | 显示全部楼层
两声道一张大板
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24692 点
23147 ¥
发表于 2026-2-11 08:52 | 显示全部楼层
2#说的对,还建议加上整流滤波。这样变压器次级接上就行,减少很多连接线。
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 09:18 | 显示全部楼层
加整流滤波走线就要双面了,双面布线对信号干扰很大吧
253
2万
超级版主 当前在线
24692 点
23147 ¥
发表于 2026-2-11 09:31 | 显示全部楼层
双面布线并非干扰大,反而能让布线短,连接线少,干扰小。pcb层数越多越易布通,只是pcb造价需要考虑。
整板布局更考验设计者的功力。
117
1218 点
1198 ¥
发表于 2026-2-11 10:19 | 显示全部楼层
2sb649的CE管脚是不是接反了,温补管最好放在大管边上,有些布线还可以在调整下,
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
bd139我准备焊延长线用螺丝直接拧在大管上,要是移到大管边上布线就七拐八绕太难看了,也破坏了原机布线,CE管脚我发现有的厂商是bce,有的是cbe,我用的长电的封装库是bce
91
职业侠客 当前在线
871 点
689 ¥
发表于 2026-2-11 11:07 | 显示全部楼层
分开
2149 点
2059 ¥
发表于 2026-2-11 15:10 | 显示全部楼层
如果是为了学习画板,那就挑战自我、力求尽善尽美;
如果只是为了DIY,网上很多经过市场检验成熟稳定的PCB,单/双、直刻改良的都有
2149 点
2059 ¥
发表于 2026-2-11 15:30 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-2-11 10:48
bd139我准备焊延长线用螺丝直接拧在大管上,要是移到大管边上布线就七拐八绕太难看了,也破坏了原机布线 ...
前些年很多大侠分析认为铭NAP140的温补管安装工艺是其校音秘籍之一,建议楼主可以搜阅参考。
只是不知现在还看不看得到
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.202584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
