- 2508
- 2959 小时
- 2026-8-31
- 100
- 953453
- 2519
- 2508 点
- 2440 ¥
- 2022-3-12
该电路采用了一种创新的限流方案。当工作电压为±6.2V时,AD8610芯片的输出电压会稳定在±5V左右。当驱动R2达到该电压极限时,
电流镜会输出±10mA的电流,此时最大输出电流可达四倍于此,即±40mA。这个数值恰好对应±24V电压下Q1和Q2器件的直流安全工作范围上限。
对于 500Ω 以下的低阻抗负载,最大输出电压等于40mA限流值与负载阻抗的乘积(例如40mA输入 100Ω 可产生4V峰值电压)。此时 500Ω 负载的最大电压摆幅约为±20V,
这同样取决于限流机制。对于更高阻抗的负载,电压摆幅会按比例增大,直至Q1-Q2达到饱和极限。虽然如图所示该电路具有高度灵活性,但实际应用中仍存在多种可选方案。
虽然可以使用其他运放,但需注意其静态电流特性——在高电压供电情况下,这一参数尤为重要,因为它直接影响Q1和Q2的功率损耗。
若要提升Q1-Q2的输出电流,可并联多个类似晶体管,每个晶体管都配备独立的发射极电阻(如R9和R10)。这种方案能将电流放大2-3倍(需额外配置ZDT751和ZDT651型号的封装)。
对于安培级电流输出,可增加一个互补型发射极跟随器作为电流增益级,该级由Q1-Q2集电极驱动,电流镜提供1:1增益,并配置适当的发射极跟随器偏置。
完成这一步骤后,电路即转化为完整的功率放大器。具体实现细节可作为读者自行探索的课题,不过参考亚历山大功率放大器拓扑结构(参见参考文献7)作为入门起点会更为合适。
