[经验心得] 怎么判断环牛是铜线还是铝线?
[复制链接] 查看: 3374|回复: 28
325 点
244 ¥
发表于 2026-2-10 06:55 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,当然是在不破坏的情况下。
侠之大者 当前在线
1451 点
1437 ¥
发表于 2026-2-10 07:41 来自手机端 | 显示全部楼层
金属密度差三倍,所以用重量法就能测出来。
325 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
具体一点
52
1138 点
913 ¥
发表于 2026-2-10 10:37 | 显示全部楼层
铝线牛可以用吗
DIY是一种精神,只要肯动手,只要脸皮够厚,你终究可以成为神
2138 点
2058 ¥
发表于 2026-2-10 10:43 | 显示全部楼层
焊台很多铝线牛
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-10 10:50 | 显示全部楼层
很多小区的高压变压器也是铝线的
52
1138 点
913 ¥
发表于 2026-2-10 11:09 | 显示全部楼层
就怕大电流铝接头氧化接触不良
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-10 11:22 来自手机端 | 显示全部楼层
瞎操心,没有透视眼,那看见原铜线引出的再买不行吗
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-10 11:56 | 显示全部楼层
二者屈服性不一样,铝线无弹性的。
看弯折处,不服帖的是铜线。
325 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:04 来自手机端 | 显示全部楼层
废品站30元收回来的,很重。  但听说以前环牛里面浇水泥、用铝线什么的。
325 点
244 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 14:21 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-10 11:56
二者屈服性不一样,铝线无弹性的。
看弯折处,不服帖的是铜线。
不服贴的,是铜是铝?
723 点
566 ¥
发表于 2026-2-10 16:42 来自手机端 | 显示全部楼层
vip2023 发表于 2026-2-10 14:21
不服贴的,是铜是铝?
是铜的机率大,线径不大的,如1MM直径左右的铝漆包线是比铜漆包线明显更软的,直径1MM以下的铝漆包线就更柔软了
129
5190 点
4967 ¥
发表于 2026-2-10 16:46 | 显示全部楼层
铝线不易看出,铜包铝的,反正焊接不了。
3906 点
3806 ¥
发表于 2026-2-10 17:46 | 显示全部楼层
lhc125 发表于 2026-2-10 11:09
就怕大电流铝接头氧化接触不良
有铜铝接头,铜铝接管,铜铝接排,一头铜一头铝,高压挤压成型,几十安几百安的都有的,属电缆附件
983
3500 点
2578 ¥
发表于 2026-2-10 18:12 | 显示全部楼层
刮一刮
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-10 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这样还有啥好操心的,就是捡了个极品靓牛
心安理得的出靓声
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-2-10 21:25 | 显示全部楼层
只要线径足够,铜铝一样,不拆开很难分辨
侠之大者 当前在线
1512 点
1326 ¥
发表于 2026-2-12 07:22 | 显示全部楼层
先看你的牛额定功率,可以在空载与满载下,测量电压各是多少V。
淘宝网“北京耀华德昌电子”中的各环牛,都有空载、满载输出电压,可供参考。如铝线牛,无论效率或压降都不及铜制。
220 点
216 ¥
发表于 2026-2-12 16:47 | 显示全部楼层
看漆包线的颜色可以看出来,纯铜线棕黄色,颜色发黑深棕色就是铜包铝线。
注册会员 当前在线
19 点
17 ¥
发表于 2026-2-15 13:06 | 显示全部楼层
量一下初级电阻和次级电阻. 如果与标示的功率不相配, 或相差比较大, 多是铝线或不合格.
或者通电一段时间测量温升,如果温升高也不合格.
测量功率: 带载电压比空载电压下降10%时, 这时的功率基本是额定输出功率.
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.136517 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
