18 点
14 ¥
发表于 2026-2-9 21:10 | 显示全部楼层
这样一款90年代比较冷门的传输线3分频中场音箱,很适合客厅我感觉。而且中高音也有改良空间。
设想指标。
下潜一般,但是动态范围很强,低音线性冲程6.8mm。箱体谐振频率考虑28Hz,导向管长度3米。
低音下潜34Hz-3db。
不失真声压1米93db 30Hz以上平均0.6%总谐波失真。
感觉,非常适合客厅实用场景。 前倒相,高灵敏度,易驱动,易摆放,声音平衡精致,动态强劲,低音下潜能满足绝大多数流行歌。
尺寸:宽432mm,高1040mm,深790mm
加上支架,重量:105kg/只
373
1877 点
1632 ¥
发表于 2026-2-10 21:33 | 显示全部楼层
PMC馒头中音我还有
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 09:56 | 显示全部楼层
是哪一款?
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-11 14:13 | 显示全部楼层
中高音还是使用经典的软球顶搭配,双折环75mm重型中音单元,高音使用高功率承载的28mm复古软球顶。
18 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-15 12:46 | 显示全部楼层
中高音都是有内腔的,所以不需要单独设计背腔,球顶结构这方面,还挺方便的。只需要设计好面板就行。
可拆卸面板便于维修保养和安装,更换横置安装方式。背装喇叭是以前英式设计的一个习惯,同样的方法,就当尊重一下英国传统文化吧。
47
761 点
746 ¥
发表于 2026-2-24 00:10 | 显示全部楼层
看着像pmc音箱,
GMT+8, 2026-6-2 08:45 , Processed in 0.196024 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
