[胆机制作] 300B阴极电容容量的选取
[复制链接] 查看: 2236|回复: 20
238 点
216 ¥
发表于 2026-2-9 15:02 | 显示全部楼层
6SN7+6SN7并管+300B这种线路的300B阴极电容容量论坛原始版本470uf,另一版本改用220uf,请问这两个容量对低音有什么影响吗?
原版
原版
更改版
更改版
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-2-9 15:27 | 显示全部楼层
我220uf和470uf都用过,听不出哪里不同,发烧电容220uf便宜点
252
3042 点
2154 ¥
发表于 2026-2-9 15:29 来自手机端 | 显示全部楼层
一群人为你的问题打的鸡飞狗跳,你连个P都不放。你那管子是垃圾,还做个毛,砸了挺响
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-9 16:09 | 显示全部楼层
每个人的耳朵不同听感不同,有些人觉得品牌不同容量不同,声音听不出来。有些人觉得容量不同品牌不同声音立马提升几个挡次。真的是说不清楚,只有自己去实践体会了。
1493 点
1430 ¥
发表于 2026-2-9 16:20 | 显示全部楼层
没什么影响,220的低频转折频率是0.72HZ,470的是0.34HZ,听感是感觉不到的,还没有不同品牌的电容的差别大,实际上用47微法的就够了。
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 16:30 | 显示全部楼层
如果想增加低频量线路有有改善的方法吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-9 16:35 | 显示全部楼层
绕制或者购买一对高品质的输出变压器是关键。
1334 点
1262 ¥
发表于 2026-2-9 16:46 | 显示全部楼层
单端变压器输出,低频是比不上推挽的,加环路负反馈会好一点。成品单端输出变压器,最大的问题是磁路间隙和实际静态电流不匹配。
252
3042 点
2154 ¥
发表于 2026-2-9 17:37 来自手机端 | 显示全部楼层
根据你的测量数据,反推你的输出变压器初级电阻220欧,这有点大了。降低了阻尼系数,我给你算一下,按照次级反馈到初级也是220欧,变压器初级整体等效电阻440欧,与300b内阻串联加700欧,不算你胆整流的电源内阻了,阻尼系数3000/(440+700)=2.63,或者3500/(440+700)=3。就是说如果你变压器初级阻抗按照3500设计,阻尼系数顶天到3。如果你推现代喇叭,控制不住,就别提低音了,低音下潜越深,听感上越轰隆轰隆。
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 19:09 | 显示全部楼层
请问输出变压器参数要怎样?初级直流电阻值多少、电感量多少H能达到好输出变压器要求?
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 19:11 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-2-9 17:37
根据你的测量数据,反推你的输出变压器初级电阻220欧,这有点大了。降低了阻尼系数,我给你算一下,按照次 ...
请问阻尼系数应该多少合适?
252
3042 点
2154 ¥
发表于 2026-2-9 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
WWCC 发表于 2026-2-9 19:11
请问阻尼系数应该多少合适?
300b不加反馈,顶天阻尼5,用超导。所以加反馈吧,但是这违背祖训,不知你能不能接受。实际应该加反馈,减小初级电感量,增加线径,双管齐下,再大胆些用高压稳压,降低电源内阻。看你能不能接受了。之前我反复说,广西那个比赛,为何300b输给fu50,因为比赛用的那个落地三分频现代喇叭音箱,无反馈的300b根本控制不了,低频乱做一团还听个毛线
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-2-10 12:59 | 显示全部楼层
我做过J版的两级推300B,做过论坛里烧友做的牛推300B,做过请左老师设计的牛推300B,开始用乐潘的输出牛,百灵的输出牛,现在用左氏的牛,总感觉低音缺点力度,开始用的是方牛,后来听论坛里烧友说C牛好就定制了C牛,后来又定制了按照桥本牛频响的左氏牛,还没装,后来听论坛里朋友说300B低音就是这样的,现在也想放弃了,开始玩推挽了
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-10 13:07 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-10 12:59
我做过J版的两级推300B,做过论坛里烧友做的牛推300B,做过请左老师设计的牛推300B,开始用乐潘的输出牛 ...
再玩一台300B推挽
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-2-10 17:36 | 显示全部楼层
今年装的6550单端高频响不好,明年有可能改装推挽,只要再买一对管子就行,投入也不高,300B投入太高不打算再弄了
485 点
463 ¥
发表于 2026-2-10 19:13 | 显示全部楼层
印象中J大说的好像是300B用5K 40H的输出牛固偏,失真低频都好了,常见的3.5K的、28H失真大低频难解,起码35H打底
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-10 21:05 | 显示全部楼层
您用的输出牛应该是高质量的牛了吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-2-11 07:36 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-2-10 17:36
今年装的6550单端高频响不好,明年有可能改装推挽,只要再买一对管子就行,投入也不高,300B投入太高不 ...
高频频响不好与单端和推挽没有直接关系。
94
2134 点
1915 ¥
发表于 2026-4-29 00:19 | 显示全部楼层
做了一对西电403+12BA4十300B的功放,带载6欧电阻,测试30Hz至22KHz,相当于扫频,比较平坦。
94
2134 点
1915 ¥
发表于 2026-4-29 00:23 | 显示全部楼层
mmexport1777393238700.jpg 电压及功率级都由稳压电源提供,固定偏压。
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.202713 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
