[经验心得] 音量电位器多大才合理?
[复制链接] 查看: 4120|回复: 30
70 点
46 ¥
发表于 2026-2-8 19:23 来自手机端 | 显示全部楼层
音量电位器,以前拆开过国产成品机和电子杂志的diy电路图,好像都是用50k或47k的。
我总觉得这个电位器阻值越小越好。感觉用4.7k最好,  但我买不到4.7k,用了10k的,
我的理解是,阻值小的电位器能减少输入噪声,  我同一电路上更换和对比过10k与50k电位器,使用10k的时候交流噪音比50k的小。
37 点
33 ¥
发表于 2026-2-8 19:29 | 显示全部楼层
音量电位器阻值和后级电路阻抗匹配,不是越小越好。胆机输入一般用100K,TDA7294输入用20K。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-2-8 19:48 来自手机端 | 显示全部楼层
如果前级是tda2030,电位器可以用10Ω
89
1430 点
1347 ¥
发表于 2026-2-8 20:19 | 显示全部楼层
以前在华强北问过柜台的人说可以根据参数定制做的就是价格比较高还要等一段时间。
2430 点
2380 ¥
发表于 2026-2-8 20:24 | 显示全部楼层
音量电位器是前级负载、后级输入阻抗,选10K是比较合适的阻值,阻值更大前级负载更小失真更小,但是后级输入阻抗更高,更容易引入空间杂波,信噪比下降,当然还要看具体电路具体分析
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-2-8 20:27 | 显示全部楼层
我知道基本所有进口和国产调音台的音量推子都是10K的
职业侠客 当前在线
781 点
689 ¥
发表于 2026-2-8 20:53 | 显示全部楼层
现代音源电平较高,一般10K~50k,可以多备几个成品去试听,耳朵收货
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-8 20:59 | 显示全部楼层
如果电位器前面的放大器输出阻抗够低的话,电位器电阻越小越好,我喜欢用4.7-5K的,可惜找不到可靠的品牌,退而求其次只能选10K的了。
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-8 21:04 来自手机端 | 显示全部楼层
知道厉害了吧  有1m欧前级,,,,
687 点
661 ¥
发表于 2026-2-8 21:55 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-8 20:59
如果电位器前面的放大器输出阻抗够低的话,电位器电阻越小越好,我喜欢用4.7-5K的,可惜找不到可靠的品牌, ...
可以在电位器的滑动臂与零位和10k端各并一个5k的金属膜电阻,还可降低电位器噪声和改善电位器左右声道的不平衡(电阻进行精确配对)。只是音量旋钮调节的大小变化比例较以前有变化,但几乎无影响使用及效果,50%电平位置与之前还是一样的。
452 点
440 ¥
发表于 2026-2-8 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
阻值大有噪声+寄生电容移相问题,阻值小有功耗发热非线性问题。之前音量级用运放+buf634强推1k电位器。现在在琢磨ad603音量
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-8 22:16 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-2-8 21:55
可以在电位器的滑动臂与零位和10k端各并一个5k的金属膜电阻,还可降低电位器噪声和改善电位器左右声道 ...
这样会把电位器调整曲线改变,本来是A型,并联这个电阻后可能变成C型
687 点
661 ¥
发表于 2026-2-8 22:31 | 显示全部楼层
影响不大,阻值指数变化曲线变得弯曲小一点,直观感觉就是从零位开始调节音量,起始端音量增长比以前增加的快,中后段变化的慢。
687 点
661 ¥
发表于 2026-2-8 22:39 | 显示全部楼层
正收益远大于负收益,关键是电位器左右声道均衡线性度优于5%的已属难得,用这个方法可以在你经常听音的音量位置进行左右声道增益的精确匹配,用最普通的电位器匹配到左右声道0.001以内的精度也非难事,这才是最大益处。很多时候费劲力气进行管子、电阻、电容的精确筛选配对做出来的作品,全毁在电位器上。
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-2-8 23:22 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-2-8 22:39
正收益远大于负收益,关键是电位器左右声道均衡线性度优于5%的已属难得,用这个方法可以在你经常听音的音量 ...
左右聲道精密並非關鍵 。
好比說,假設您的機器兩聲道誤差非常小,左右同樣訊號時,平衡完美 :
但每個機器都有獨特的音色,好比說某頻率能量略高。
這樣,在立體聲模式下,兩聲道因為樂器不同,兩邊平衡所做的努力就被破壞了 : 好比左聲道小提琴拉的特別明亮。
只有單聲道思維的人,才會要求如此精密的均衡。
您進電影院時,是否非中央的位置才能聆聽 ?
坐旁邊的話,是否因為音量不平衡而苦不堪言 ?
一阴一阳之谓道
6120 点
5589 ¥
发表于 2026-2-8 23:45 | 显示全部楼层
音响发烧友非常注重所谓的皇帝位……
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-2-9 00:49 来自手机端 | 显示全部楼层
abba 发表于 2026-2-8 23:45
音响发烧友非常注重所谓的皇帝位……
同意。但真正的皇帝位不僅僅是正中間,兩邊也要完全對稱。
所以我只是說沒有想像的那麼重要。
有多少聆聽室是完全左右對稱,喇叭序號連續的呢?
有多少人的喇叭是配對的 ?
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-9 01:34 | 显示全部楼层
这么多人,也就5楼是懂的。
侠之大者 当前在线
1192 点
1122 ¥
发表于 2026-2-9 08:13 | 显示全部楼层
以前有看到大神从理论分析到做实验验证,最后得出结论,就是10K最适合。
不过质量好的10K阻值的A型音量专用电位器比较少,而50K的比较多。
687 点
661 ¥
发表于 2026-2-9 08:29 | 显示全部楼层
人耳对低频的定位和感受主要依靠左右声道声音的相位和音量大小,对高频的定位和感受主要依靠左右声道音量大小,
因为电位器左右声道阻值的不同步会造成左右声道的增益发生偏差,进而影响左右声道的音量,从而影响高频及低频
的定位。质量差的电位器偏差大的时候,左右声道音量甚至会出现较严重的一边音量大,一边音量小,特别是在小音
量时更明显。
另外对于电容耦合输入的左右声道电位器不平衡不同步的偏差,也会造成信号通过输入电容后的信号相位偏移发生小的
偏差,如同极点和零点中的电阻发生变化影响补偿相位角度一样。
GMT+8, 2026-9-1 15:29 , Processed in 0.148484 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
