268
1337 点
861 ¥
发表于 2026-2-7 17:22 | 显示全部楼层
谁有这方面体验
350 点
226 ¥
发表于 2026-2-7 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
大,最小的是普绿。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-7 18:02 来自手机端 | 显示全部楼层
各颜色之间的差异很小,放心使用。
91
职业侠客 当前在线
871 点
689 ¥
发表于 2026-2-7 18:59 | 显示全部楼层
只要不是山寨的  参数满足电路要求就行 无需纠结
要纠结的话  你那些电容 电阻 三极管运放 变压器 线 电位器 通通不行
109
1962 点
1736 ¥
发表于 2026-2-7 20:32 | 显示全部楼层
要纠结的话  你那些电容 电阻 三极管运放 变压器 线 电 ...
他说的是稳压输出之后装个LED指示影不影响,打个比方就是在7805稳压后接个输出电容100uf,然后在输出电容脚接一个2K电阻,再接一个LED灯,这个LED灯的噪声会不会噪声到7805的输出。
200 点
187 ¥
发表于 2026-2-7 22:34 | 显示全部楼层
可能怎样影响呢,除非是大功率LED,电流大到拉低7805的输出电压。普通发光二极管工作电流几个毫安,导通电压1.x~2.x伏,可以完全无视LED的存在。线性电源点亮LED,其工作是持续的,不会产生杂波噪声,除非有PWM调制电路。
268
1337 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-8 08:15 | 显示全部楼层
zxb 发表于 2026-2-7 17:53
大,最小的是普绿。
可以说有影响也可以说没影响
问了DS和豆包,都是一个说法。白色蓝色的有可能工作于I-V曲线陡峭区,电流稍变就会引起噪声,绿色在平坦区,电流变化引起的噪声比白蓝小。
但如果恒流做的好,不同颜色就对噪声没有任何影响了。
3179 点
3083 ¥
发表于 2026-2-8 12:21 来自手机端 | 显示全部楼层
绿色有两种,一种绿壳,另一种白发绿光,后边一种光色漂亮,我在坏的安全灯上拆过一些。
374 点
356 ¥
发表于 2026-2-8 13:04 来自手机端 | 显示全部楼层
颜色是发光材料不一样,也有加涂层的
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-8 18:18 | 显示全部楼层
如果是稳压用,选那种绿壳的,不选发光效率高的白发绿那种,其它颜色的也是这样选择。
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-2-8 21:02 来自手机端 | 显示全部楼层
終於有人提及 LED 產生的噪音了。最先提到 LED 噪音的是紅衫老貓,他的做法是完全不用。
至於噪音的來源,那又是另一個話題了。
1081 点
1053 ¥
发表于 2026-2-8 21:38 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2026-2-7 20:32
他说的是稳压输出之后装个LED指示影不影响,打个比方就是在7805稳压后接个输出电容100uf,然后在输出电 ...
如果说的是这个那就是多余的问,我以为楼主是当稳压取样用呢。
1081 点
1053 ¥
发表于 2026-2-8 21:44 | 显示全部楼层
无源不就是个负载哪有影响?有噪声也是来源于你的供源。参与有源环路当然是普通老式低灵敏度的管,但既然能考虑有源噪声问题何不选择稳压管或TL431之类?也就几分的廉价货。
1828 点
1658 ¥
发表于 2026-2-9 08:32 | 显示全部楼层
一个TL431好过它一万倍
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.174137 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
