201 点
147 ¥
发表于 2026-2-5 21:02 | 显示全部楼层
看了b站一个视频受的启发,我觉得非常契合我的想法,单电源好处是双电源不能比的,用一个笔记本电源就能带,还完美规避了ic芯片负电源抑制比不足的弱点,而且从输入到输出全对称差分电路,共模抑制比是单端的4倍,板已经打样了,我先吃螃蟹。
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-5 21:16 | 显示全部楼层
BTL,PA2030里有四组鼻涕噢
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-2-5 21:17 | 显示全部楼层
单电源功放的电解电容可以比双电源功放的电解电容更少
职业侠客 当前在线
826 点
306 ¥
发表于 2026-2-5 21:31 | 显示全部楼层
可单电源的耐压高啊,折中起来成本也没降下来!
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-2-5 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
tda2030a  btl电路早已有了  几十年前做过
1828 点
1658 ¥
发表于 2026-2-6 00:23 | 显示全部楼层
BTL电路被你说得那么清新脱俗
2430 点
2380 ¥
发表于 2026-2-6 06:14 | 显示全部楼层
汽车功放IC不都是这样吗,单电源,BTL
268
1337 点
861 ¥
发表于 2026-2-6 06:45 | 显示全部楼层
好像可以申诺的样子
职业侠客 当前在线
811 点
788 ¥
发表于 2026-2-6 08:41 | 显示全部楼层
正如7楼所言,人家汽车功放早就这样在干了,一个集成块就解决。
6 点
4 ¥
发表于 2026-2-8 15:17 | 显示全部楼层
应该是便宜的才是吧,我看到过有LM3886的,内部做了升压正负电源,感觉卖1100多的价格算是中端货了
2430 点
2380 ¥
发表于 2026-2-8 19:09 | 显示全部楼层
汽车功放中的高端货TDA7850,低端货TDA7388,几乎所有汽车功放都是,单电源没有输出电容,因为正反相输出都是1/2Vcc,可以不用隔直流
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-2-8 20:37 | 显示全部楼层
这种功放也是单电源,浮地结构
职业侠客 当前在线
999 点
928 ¥
发表于 2026-2-9 15:27 | 显示全部楼层
       何须如此复杂?一片TDA7377/7379,解君愁!数字功放有MA12070,连散热器都不用。
63
1874 点
1744 ¥
发表于 2026-2-9 15:35 | 显示全部楼层
一点不新鲜
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-2-9 19:09 | 显示全部楼层
古董级的单电源也不用输出电容的。
140
贵宾 当前在线
4069 点
2699 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-2-10 15:36 | 显示全部楼层
》》》还完美规避了ic芯片负电源抑制比不足的弱点
对于5脚的运放、功放IC,它根本不知道你提供给他的是单电源还是正负电源!!!。
100
3933 点
2929 ¥
发表于 2026-2-11 10:24 | 显示全部楼层
可以把思路再理顺一些,原理很简单
平衡放大器,输出不接地,地线就是信号地,几乎只在其输入端用做参考电平。
单电源供电,只需要在小信号端加一个电源单转双的电路接信号地,就能很好地工作,不用大功率。
我用平衡功放板+单56V通信开关电源+单电源转双电路(每声道一个),工作得很好,测试指标也很高。
一个小管子,几颗电阻电容搞定。
16 点
14 ¥
发表于 2026-2-16 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
这样会人为带来类似交越失真的问题,因为p和n有时间差,不是真差分。
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-18 16:34 来自手机端 | 显示全部楼层
anmon 发表于 2026-2-11 10:24
可以把思路再理顺一些,原理很简单
平衡放大器,输出不接地,地线就是信号地,几乎只在其输入端用做参考电 ...
你说的单转双电路是图4里的吗?
100
3933 点
2929 ¥
发表于 2026-2-24 10:55 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-2-18 16:34
你说的单转双电路是图4里的吗?
原理差不多,图1容易引入电源噪声。
我用的见图
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.169241 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
