注册会员 当前在线
6 点
2 ¥
发表于 2026-2-4 11:47 | 显示全部楼层
自己改的音响,也玩了一段时间。从开始一窍不通小白慢慢摸索学习。
现在有个问题需要求教下大佬,就是主动三分喇叭相位耦合。
本人尝试过多种耦合方法,结合下目前碎片教学调试与自己理解的方法:
1、罗老师调法(简称从高到低调法):
1-1:打开高音查找延时并插入延时关闭-打开抓取中音相位线保存-关闭中音打开高音增加延时使其与中音相位线重合,中高喇叭耦合完毕。
1-2:打开中高音喇叭查找延时并插入延时,打开中低喇叭,保存相位线关闭,同时增加中高音群延时使其与中低喇叭相位线重合,中低-中高喇叭耦合完毕。
1-3:打开中低中音高音喇叭查找延时并插入延时,打开超低喇叭,保存相位线关闭,同时增加中低中音高音群延时使其与超低相位线重合,超低与全频耦合完毕。
此耦合方法(针对左边声场),发现存在一定问题。就是做了群延时之前耦合好的中高音相位又变化了。于是又用了另外一个老师的调音方法,
2、X老师调法(简称从低到高调法):
2-1:打开高音查找延时插入延时关闭(这个步骤目的是不是为了保证所有喇叭软件延时参考点一致性),打开超低保存超低曲线关闭,打开中低音增加中低音延时使其与超低相位线重合。
2-2:打开中低保存曲线,打开中音增加中音延时使其与中低相位线重合,中音中低耦合完毕
2-3:打开中音保存曲线,打开高音问题来了,X老师调法超低,中低,中音耦合都没问题。到了高音相位线很乱(不是一条连贯的相位线)根本看不清楚也没办法与中音对齐。
所以请教下大神,X老师调法是不是哪里存在问题?用X老师调法如何对齐中高音。
左边调整好了,右边用脉冲信号分别对齐下左边喇叭时间基本调试完成。对比两种方法,X老师调法不会因为做了群延时而改变之前调整好的相位听感上优于罗老师,其次罗老师的方法查找了3次延时而X老师只是查找了一次高音延时(不知道是不是对准确性有影响),但是就是存在高音跟中音不好对齐的情况望大神指点指点
894 点
833 ¥
发表于 2026-2-4 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
查找插入延时一次足够了,以中音为准。处理器里调延时,不看频响只看相位曲线没有意义,还是以频响为目标来调相位曲线。
注册会员 当前在线
6 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 21:31 | 显示全部楼层
路德常桂咏 发表于 2026-2-4 12:37
查找插入延时一次足够了,以中音为准。处理器里调延时,不看频响只看相位曲线没有意义,还是以频响为目标来 ...
感谢指教,改天再试。对于普通的DSP器材限制,没有FIR全通滤波器来说,频响能做到耦合+6DB增益就足够了
注册会员 当前在线
6 点
2 ¥
感谢指教,改天再试。对于普通的DSP器材限制,没有FIR全通滤波器来说,频响能做到分频点耦合+6DB增益就足够了
406
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2026-4-14 23:42 | 显示全部楼层
chenxi0970 发表于 2026-2-4 21:31
感谢指教,改天再试。对于普通的DSP器材限制,没有FIR全通滤波器来说,频响能做到分频点耦合+6DB增益就 ...
irr滤波器似乎相位确实很难对齐,我的车分频点怎么调整,总有转折处频率严重抵消,稍微微调改下Q值和分频点,相位就变化巨大
GMT+8, 2026-7-14 20:51 , Processed in 0.137035 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
