[DIY制作] 取消单差分架构落地电容的模块
[复制链接] 查看: 1685|回复: 16
1828 点
1658 ¥
发表于 2026-2-4 01:19 | 显示全部楼层
单差分电路那个几十上百微法的负反馈落地电容对音质有一定影响。这个电路对于取消这个电容具有温漂非常小的特点。模块差分与原电路差分捆绑热耦合情况下调节模块差分工作电流使得输出电压几乎为零后,各种工况下实测输出失调电压始终在正负20mv以内。这个电路除了短接原电路负反馈落地电容外,对原电路没有任何修改。
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-2-4 13:45 | 显示全部楼层
你调节了差分级的总电流,按照你的电路实际上变相调节了电压级的下边电流,强制下边和上边压降不对称(因为上下管放大倍数和管压降不可能完全对称),进而影响到输出中点强制靠近0点。
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-2-4 14:21 | 显示全部楼层
电位不对,报错。
202 点
180 ¥
发表于 2026-2-4 14:29 | 显示全部楼层
意思是抵消原差分偏置电流,进而消除原失调电流引起的失调电压,但不能消除原失调电压引起的输出中点电位偏移=失调电压X功放放大倍数。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-2-4 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
好处不大,害处不小,我必保留。
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-4 15:05 | 显示全部楼层
和把输入晶体管换成FET对比如何?
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 17:02 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2026-2-4 13:45
你调节了差分级的总电流,按照你的电路实际上变相调节了电压级的下边电流,强制下边和上边压降不对称(因为 ...
任何电路都不可能绝对消除
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
828 点
790 ¥
发表于 2026-2-4 17:07 | 显示全部楼层
差分单边输出更好听
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 17:11 | 显示全部楼层
3wwwxxx 发表于 2026-2-4 14:29
意思是抵消原差分偏置电流,进而消除原失调电流引起的失调电压,但不能消除原失调电压引起的输出中点电位偏 ...
目的就是抵消那个电流,节电压引起的失调电压其实是非常小的
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-2-4 17:27 | 显示全部楼层
大风车 发表于 2026-2-4 15:05
和把输入晶体管换成FET对比如何?
换成FET管可以不用那个负反馈电容,但是FET的跨导太低,影响整体增益。
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-2-4 18:32 | 显示全部楼层
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 18:51 | 显示全部楼层
其实我那个电路给这是一个思路。图中输入差分对串联的上面那一对管子基极电流与下面这一对基极电流是一致的,这个电路巧妙地利用电流镜把这个相同的偏值电流提供给输入差分,这样理论上不需要输入输出端提供额外偏值电流了,也就不存在电流产生的失调电压了。不过这种模式了只适合集成工艺来实现。
职业侠客 当前在线
624 点
528 ¥
发表于 2026-2-4 19:03 | 显示全部楼层
FET是个大家族
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-2-4 20:28 | 显示全部楼层
在加一根导线,就变成全对称了
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-2-4 20:38 来自手机端 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-2-4 18:32
有适合μA级别的分立BJT吗?
452 点
440 ¥
发表于 2026-2-4 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
docmd 发表于 2026-2-4 20:38
有适合μA级别的分立BJT吗?
没有。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 08:59 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-2-4 14:21
电位不对,报错。
哪里错
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.185243 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
