[DIY制作] 12寸低音单元如何选择?
[复制链接] 查看: 4287|回复: 33
63
1983 点
1666 ¥
发表于 2026-2-3 21:32 | 显示全部楼层
准备做一个12寸低音音箱,不是影院的低音炮,而是HIFI主动分频的超低音音箱,分频点100-200Hz,目标是宽松的低频,结构为导相式。12寸单元,进口品牌如伊顿太贵,国产品牌似乎可选的很少,主要惠威的D10G、F12等,还有银笛的某些型号,各位有什么高见?
1361 点
1347 ¥
发表于 2026-2-3 22:18 来自手机端 | 显示全部楼层
家用不差这点声压,做闭箱,瞬态还好点。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-2-3 22:58 来自手机端 | 显示全部楼层
双低音 障板式 量感没有倒相好,质感好的多。QTS别用太低的,0.4几到0.5几的都可以,别追求0.7要兼顾瞬态。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-2-3 23:00 来自手机端 | 显示全部楼层
主动分频就是电分的意思?如果是dsp那更好了,对于障板更好调整了
3956 点
3809 ¥
发表于 2026-2-3 23:26 | 显示全部楼层
100-200Hz12寸单元DSP随便选
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
意思是用DSP的话,对单元要求低?
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 09:59 来自手机端 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-2-3 22:18
家用不差这点声压,做闭箱,瞬态还好点。
也许有执念,还是喜欢倒相
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 10:02 来自手机端 | 显示全部楼层
担心的一个主要问题是TS参数的一致性。
3004 点
2953 ¥
发表于 2026-2-4 12:11 | 显示全部楼层
音箱系统中,喇叭是最难选项。对低音喇叭来说主要看失真和下潜,从价格上看,基础失真(由设计制造决定)降一点,价格会高很多,使用廉价喇叭,就不能要求声音质量。
低音箱是配合其它音箱用,拐点1、200Hz高了,会与配合它使用的音箱有相当宽的频响重叠,后果是劣化低频声音,建议使用带通箱。
箱体不光是阻止低音短路、控制瞬态,它还是滤波器,带通箱便是利用箱体结构进行低通滤波,能将转折频率更低,这样不但解决了与其它音箱低频衔接问题,还省掉了额外配置滤波器的瓶颈和麻烦。
带通箱设计:
装喇叭侧为后箱室,管道侧为前箱室;
Vbr=Vas/((0.707/Qts)^2-1)
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 12:55 来自手机端 | 显示全部楼层
yyf901 发表于 2026-2-4 12:11
音箱系统中,喇叭是最难选项。对低音喇叭来说主要看失真和下潜,从价格上看,基础失真(由设计制造决定)降 ...
谢谢建议。确实,失真和下潜是核心要点。
职业侠客 当前在线
600 点
522 ¥
发表于 2026-2-4 14:50 来自手机端 | 显示全部楼层
用进口的百利恒或者18声
3541 点
3514 ¥
发表于 2026-2-4 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
家用不差这点声压,做闭箱,瞬态还好点。
很赞成这个想法,只有低失真的低频才好听。往下潜,先保证低失真。不然就没有多少意义。所以选择低音喇叭,看菜吃饭,尽可能选择低谐振频率的大口径喇叭。优秀的喇叭,谐振频率可以低于20Hz。那么35Hz以上的失真就很低。惠威D10G失真方面就很不错。其实,用婶士宝12寸,可能更理想。
2768 点
2727 ¥
发表于 2026-2-5 11:54 来自手机端 | 显示全部楼层
同时低Fs和Vas的喇叭很少,不知楼主计划多大的箱子。DSP密闭箱比较灵活。
67 点
65 ¥
发表于 2026-2-5 13:58 来自手机端 | 显示全部楼层
我也计划用170升,3.7宽1米高的箱体装F12惠威,也是电子分频,不是170倒相好还小一点的密箱好
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-5 15:01 来自手机端 | 显示全部楼层
论下潜,应该还是倒相,论失真也许密闭好些。
你如何看F12和D10G?
我认为家用HIFI的超低更重要的是氛围感,而不是低频的冲击感。D10G的冲程大,有效振动面积小,F12反之。失真,没有看到实际数据。
本来是选二手JBL-135G,15寸,但是尺寸有些太大,不好摆位。同时二手单元的状态不确定,我在海鲜市场收了一对,两只Q值和Fs相差太大,只好放弃。
67 点
65 ¥
发表于 2026-2-5 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
你如何看F12和D10G?
我认为家用HIFI的超低更重要的是 ...
之前也想过D10G,D10G是高顺性折环,低音失真应该比F12小,但可能是折环是泡沫?我之前的泡沫边6.5喇叭不到一年裂了,所以对泡沫边没太好感,所以选择100W的橡胶折环F12,应该也好推些
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-2-5 21:19 | 显示全部楼层
名琴有一款12寸是低QTS小VAS,适合做大书架,可惜没能量产。
517 点
511 ¥
发表于 2026-2-6 11:14 | 显示全部楼层
如果是电分功放就可据低频单元特性调整分了
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真可一下F12,170升是不是太大了?
63
1983 点
1666 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
仿真结果是,QB3平坦响应,谐振26,箱体容积97升
GMT+8, 2026-6-2 08:46 , Processed in 0.134780 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
