70 点
46 ¥
发表于 2026-2-3 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
D类功放TPA3221焊接完成,用信号源和示波器测试了,显示的波型边缘是锯齿形,又很像麻花绳,   第一次做D类功放,不知道这种形状是不是正常?
不得不说这个D类功放发热量真低,测试的时候输出到负载大概20w,又没装散热片,  这时芯片的温度都没烫手那种热度。
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-2-3 09:14 | 显示全部楼层
测量D类波形,支持,高频杂波比较多
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-2-3 09:18 | 显示全部楼层
高频载波,像麻花状很正常,不过波形变形就代表失真非常大了
88 点
76 ¥
正常
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-2-3 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
正常,D类基本都这样,方波经LC滤波都有残留。但十几K正弦波明显失真了,看来这芯片性能一般
245 点
199 ¥
发表于 2026-2-3 09:34 | 显示全部楼层
再正常不过了,D类都是这样婶滴,俩个麻花节点之间你量一下频率,一般是几百KHz,你听不到的
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-2-3 09:35 来自手机端 | 显示全部楼层
看看我测试的,UCD,TPA3255,MA12070(没加滤波,就经过的磁环)的20k方波对比,负载8欧姆功率电阻,幅值十几二十伏左右。不管是方波正弦波三角波,还是UCD还原最好
70 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
那个波形失真,我感觉是输入和输出电容的问题,图片这波形用的输入电容是x7r贴片电容,输出LC滤波也是x7r贴片电容, 后面我把输出滤波的电容换成mpk薄膜电容,见到的波形失真明显小了,下步试试把输入电容也换了看什么效果
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-2-3 21:40 | 显示全部楼层
测试波形的话,输出滤波的电感、电容都要换。
输出用红灰环电感、薄膜电容,波形好看的多。
4012 点
3865 ¥
发表于 2026-2-3 22:22 | 显示全部楼层
锯齿比麻花更正常吧
70 点
46 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 01:37 来自手机端 | 显示全部楼层
ltokok 发表于 2026-2-3 09:35
看看我测试的,UCD,TPA3255,MA12070(没加滤波,就经过的磁环)的20k方波对比,负载8欧姆功率电阻,幅值 ...
这个集成的优点是外围元件少,简单易制。
对于新手,最大问题是PCB板的输出和电源线到底多宽才安全?大了放不下,小了又怕烧断。  我只好用4层板设计,输出和电源线用两层铜箔。
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-2-4 02:16 来自手机端 | 显示全部楼层
广东梁百万 发表于 2026-2-4 01:37
这个集成的优点是外围元件少,简单易制。
对于新手,最大问题是PCB板的输出和电源线到底多宽才安全?大 ...
大电流走线尽量宽,宽不了的地方就开窗淌锡。输出端到电感的距离能短则短吧,太长的话它就是一根天线向外辐射电磁波。如果官方数据手册里有pcb图那照它画就行了,没有的话靠多学习走线,多练多积累经验了。我就是从简单到复杂一步步练积累来的。四层板成本更高,当然能走更复杂的线路,看你自己取舍了
129
5190 点
4967 ¥
发表于 2026-2-4 09:13 | 显示全部楼层
D类优点省电、轻小,但音质十年内依然超不过模拟,模拟也未止步。
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-2-4 10:09 | 显示全部楼层
粗制滥造的廉价D类,像几十块钱一块的那种,就不要想着和模拟比了。
听过好的数字功放,就不会再想着模拟功放了。
就像用惯了智能手机的今天,不可能用回上个世纪的大哥大、BP机。
GMT+8, 2026-9-1 15:27 , Processed in 0.126742 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
