- 383
- 2977 小时
- 2026-9-21
- 50
- 706311
- 474
- 383 点
- 348 ¥
- 2014-5-28
手里有一台场效应管功放,刚开始有交流声,转动电位器还有兹拉兹拉的底噪,后来换了点元件,结果底噪声音更大,从示波器上看,都是杂乱无章的没有规律的杂波。
抱着试一试的心态,使用rew软件的RTA模块功能,进行测量,结果直接可以看出问题出在哪里!
REW设置见图。
左声道图像。图像里面的红色线条是转动电位器时波形跳动的状态被抓取到的显示,高点到0 DBFS。黑色线是电位器开到最小并且比较稳定的时候的显示,高点在一次谐波50HZ位置,大约是60.5 DBFS。
得出结论:
第一。左声道电位器是坏的,所以转动时波形上下跳动。
第二。干扰的波形是50赫兹的电源干扰。50赫兹的各次谐波不停地延续。。。。。
第三。10KHZ后面有一个高峰不知道是怎么回事。
右声道图像。图像里干扰的波形也是50赫兹的电源干扰。50赫兹的各次谐波不停地延续。。。。。从这张图看:最高点频率是100HZ,是不是右声道电源滤波电容有问题?
测量线路及声卡底噪。测量线路到电脑内置声卡,不接功放输出的底噪。高点约84DBFS.
后两张是连线示意和插头图。测量前电位器关到最小,功放输出端不另外接电阻或扬声器,直接把功放和电脑声卡接通即可。
注意:我的电脑有一个单独的交流220V隔离变压器!不知道没有装隔离变压器的电脑,功放输出端直接接到电脑声卡,是否会出现故障并造成各种损失。
设置电脑输入通道
设置RTA参数
左声道图像
右声道图像
测量线路及声卡底噪
接线图
