153
将军
5860 点
5672 ¥
发表于 2026-2-2 18:23 | 显示全部楼层
我理解的基本原理如下,不知对否,请教各位大侠:
1. 输入2mA的单边峰值电流(pk)至Q6射极,它是一个失真极低的共基放大单元,从集电极线性输出等值电流。Q7设定了Q6的直流工作点。大家注意,一般人以为Q6仅作电流缓冲隔离,但它也有电压转换与放大作用。原始电流的电压值为600uVpk,但Q6集电极已输出电压值为0.7Vpk的2mA电流了。
2. 加入Q2的目的本是提高Q1Q3电流镜的对称精度,但它同时又是信号电流电压的跟随器,能降低输出阻抗,但此时电流信号的电压已降至0.68Vpk。
3. Q1Q3作为电流镜,既是Q6的负载,同时又有信号电流的缓冲隔离与转移功能,把信号转移至Q4Q5组成的电流镜,转折向下,便于进一步传输。
4. Q4Q5组成电流镜,但输出并联着。输入各是0.68Vpk、2mApk的信号,并联输出4mApk的电流,通过R6数值为1K的IV电阻,形成4mApk的4Vpk电压信号,至此完成IV转换。
5. 电路THD失真0.033%,偏大,但IV电阻无须并联电容,瞬态特性和频响会好一些?
6. 不知为何,探针的值与万用表显示的输出交流信号的值不同,不懂?
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 18:31 | 显示全部楼层
4Vpk/1.414=2.8Vrms,难道万用表显示的是额定值?请教
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 18:59 | 显示全部楼层
改了恒流方式,左侧会好于原来场管恒流。由于增加了Q4和R5组成的恒流源中的恒流源,两个恒流源的性能都有较大提升。
THD失真降至0.024%。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 19:10 | 显示全部楼层
改了两个更烧的PSRR更好的温漂很低的恒流源,但失真居然下降至0.032%。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 19:18 | 显示全部楼层
将输出级改为屋尔曼,录得更低的THD失真0.012%
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 19:33 | 显示全部楼层
接上LPF、跟随器和直流伺服的结果,失真0.013%。
如果用3楼的恒流源,THD失真0.01%
频响平直延伸至60K,-3dB约70多K。
接上直流伺服后,R18上方的直流电位为3mV,此时在LF356运放的1、5脚之间接上50K可调电阻,便可彻底调零。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 20:02 | 显示全部楼层
如果不搞屋尔曼,且采用3楼方式恒流,失真为0.025%
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2026-2-7 19:10 | 显示全部楼层
这是宝宝的什么型号?我之前买的207电流输出经过有只电感的
363
2193 点
1414 ¥
发表于 2026-2-8 10:42 | 显示全部楼层
是206,和207应是一样的。那个电感也是重中之重,DIY的用不同的电感有不同的效果,不过都比不了原装的效果。
363
2193 点
1414 ¥
发表于 2026-2-8 10:53 | 显示全部楼层
英国之宝206和铭CDI我都有,发现206是众多1541线路机中最有性价比的机。是真正的平民劳斯莱斯机,喜欢1541对声音有要求的一个好选择
219 点
202 ¥
发表于 2026-2-11 16:27 | 显示全部楼层
这个电路对晶体管放大倍数有什么特殊要求不?是不是大点放大倍数比较好
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 10:10 | 显示全部楼层
lido 发表于 2026-2-8 10:42
是206,和207应是一样的。那个电感也是重中之重,DIY的用不同的电感有不同的效果,不过都比不了原装的效 ...
一个LPF滤波元件而已,电路参数优化后,用好的漆包线做一个就是了
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 10:11 | 显示全部楼层
大的好呢
219 点
202 ¥
发表于 2026-2-24 15:43 | 显示全部楼层
我现在用空心电感,听感还不错,铜线非常非常细。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-24 16:45 | 显示全部楼层
用吉全的单晶漆包线啦
219 点
202 ¥
发表于 2026-2-24 18:31 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2026-2-24 16:45
用吉全的单晶漆包线啦
自粘漆包线,不知道什么牌子的。0.07的。空心电感高频电阻比磁芯电感低很多,不知道会带来什么影响。
78
贵宾 当前在线
13499 点
12913 ¥
发表于 2026-2-24 19:58 | 显示全部楼层
万用表是 RMS,探针 / 示波器是峰值(pk)
该电路优点:
瞬态好、频响宽,但 THD 略偏大。
PNP输入带暖色。
缺点:
这种电路严重依赖晶体管的  β值配对
热稳定性差,冷机和热机会有参数偏移。
由于基础THD大,已不适用于近几年的DAC芯片。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-20 11:12 | 显示全部楼层
前几天把它制作出来,认真听了其声音,确实不行,感觉失真大,速度平缓,缺乏起伏感,中音过多过突,高音不起,高频延伸不行,与仿真出来的结果相符。就像功放未级不纳入大环负反馈的声音特性,驱动力也欠佳。
1303 点
1200 ¥
发表于 2026-3-21 22:35 | 显示全部楼层
声音素质高不高瞬态是由其核心的指标;
同水平下,数字功放的瞬态潜力普遍优于传统模拟功放(分立 / 胆机);
I/V 转换和 LPF 电路,速度与带宽是核心指标。
GMT+8, 2026-8-13 11:01 , Processed in 0.176351 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
