[胆机制作] 大家帮看看这胆前级原理图有问题吗?
[复制链接] 查看: 1204|回复: 27
957 点
907 ¥
发表于 2026-1-31 20:23 | 显示全部楼层
首先预祝各位版主和兄弟将在新一年万事胜意!
最近帮朋友整理部睡觉很久的DIY胆前级,遇到些问题,原理图手画得难看,各位将就看吧。胆是2支5670+2支12AU7,不是全新胆,阻容元件没问题,电源板是参考猫版的场管稳压用5V4G整流,全交流灯丝,统一垫高64v(之前只是输出级12AU7垫高但发现噪音比较大,后把两支5670也接上就低很多了)。
现在是输出空载测量有正负合计十几mv直流而且跳动速度比较快,接我的后级输入是直耦的,音量开大不定时跳保护,示波器简单看高中低三个频率正弦波正常,静态下数字毫伏表测电源稳压后和输出噪声电压都有明显跳动,最小值时0.2xx mv,变大时翻好多倍,这个就不抓拍照了。小弟学艺不精,还请版主大人和兄弟帮分析下原理图是否合理和需修改之处!
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 20:41 | 显示全部楼层
最原始时候两板走线焊接都比较乱地线也环路噪音十分大,于是整理过布线。当时听感比较有点硬就修改也下放大板第一二级部分电阻,减少放大倍数改15K,输出加一支470K,未加时输出直流跳动更大。电源原来是胆稳压和延时又场管滤波,看着布局好乱干脆简化点,场管棚极由10U改到47U,约2.6mv纹波降低大半,最小值时0.2几吧。现在一级电流约1.77mA,二级约3mA,输出级测8脚750欧约5mA,不知这样测对不对。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 00:36 | 显示全部楼层
其实看电路结构应该是和田茂氏,只是胆周边元件参数不知正确否,看网上有用不同型号胆做这个电路
青铜剑侠 当前在线
6423 点
6128 ¥
发表于 2026-2-1 06:43 | 显示全部楼层
有自激。
简单的前级不做,做这么多元件的前级,没有一点基础知识和仪器调试经验是很难搞定的。
119
超级贵宾 当前离线
3617 点
3185 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-2-1 07:39 | 显示全部楼层
减少输出电容容量,3.3U减小到1U,0.47U试试,慢慢减,不保护就行。这个容量,要根据功放的输入电阻来计算。
不是自激。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 12:19 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2026-2-1 07:39
减少输出电容容量,3.3U减小到1U,0.47U试试,慢慢减,不保护就行。这个容量,要根据功放的输入电阻来计算 ...
谢谢你,和田茂氏电路前两级用12AX7,它用5670,输出级一样是12AU7,问题是用5670周边电阻值调整不懂计算
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 12:27 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2026-2-1 06:43
有自激。
简单的前级不做,做这么多元件的前级,没有一点基础知识和仪器调试经验是很难搞定的 ...
它其实是和田茂氏电路,只是一二级换成5670,和相关电阻值也不同参数了,该怎样修改呢?谢谢
青铜剑侠 当前在线
6423 点
6128 ¥
发表于 2026-2-1 12:43 | 显示全部楼层
不是自激?
耐心点,一步一步按五楼的指导来不获成功不罢休。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 13:08 | 显示全部楼层
网上有好多和田茂氏前级图基本差不多,就贴一张网上来图大家参考下吧
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 13:14 | 显示全部楼层
查资料5670放大系数35,12AX7是100,相差3倍,我想法是修改大二级屏阻值不知可行吗?
119
超级贵宾 当前离线
3617 点
3185 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-2-1 15:02 | 显示全部楼层
你首先要明白,为什么会保护。
这个是超低频抖动带来的直流保护,降低耦合电容容量,或者改小输入电阻,都可以改善。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-1 15:18 | 显示全部楼层
胆机电路我搞得少,正常的石机就没见过输出直流漂移那么大的,即使是石机后级。
119
超级贵宾 当前离线
3617 点
3185 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-2-1 17:00 | 显示全部楼层
你按照我说的试试不就完了?
这个是超低频,减小输出耦合电容,或者减小后级的输入电阻,都能滤除。前级的输出470K电阻,改小也是一样的。
你后级的输入电阻多大?
119
超级贵宾 当前离线
3617 点
3185 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-2-1 17:16 | 显示全部楼层
你的反馈是15K+2.2U,转折频率是4.82HZ,你那个和田茂电路是75K+3.3U,转折频率是0.64HZ。
找个10U的电容并在2.2U上,或许也能解决。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 02:01 | 显示全部楼层
找个10U的电容 ...
谢谢兄弟关心帮助,我后级输入电阻15K,朋友后级是47K,我下午在想减少第一级输出耦合和减少第二级电流,二级输入加到1M,当然你说的也是有道理,并10U+2.2U电容低频会不会明显多了?反馈改15K是因为之前增益太大拧一点音量很大,都试试吧,达到目的就好,然后还机器给朋友
119
超级贵宾 当前离线
3617 点
3185 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-2-2 06:19 | 显示全部楼层
4.82HZ是指在这个频率增益高了3dB。。。。。。。。。
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 12:16 | 显示全部楼层
哇.......那么厉害阿
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 13:04 | 显示全部楼层
又是向你学习时间,请教你这个转折频率怎样计算的呢?胆前合理应该设定多少?我想把放大倍数定在10倍以内,谢谢
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
其实6~7倍已足够了
957 点
907 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 19:13 来自手机端 | 显示全部楼层
另外请教下扼流圈和电源牛面对摆会产生哪些干扰?本来想是电源牛垂直对扼流圈的但安装孔开错了。
GMT+8, 2026-3-4 08:17 , Processed in 0.137809 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
