1828 点
1658 ¥
发表于 2026-1-30 23:42 | 显示全部楼层
臆想了一个全对称双差分功放电路,欢迎大家来琢磨一下,多提宝贵的意见。
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-1-31 00:03 | 显示全部楼层
用这么多非线性管子,增加谐波?
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-1-31 00:05 | 显示全部楼层
我见过安桥把一路镜像出去,这种4路镜像的没见过。
很期待楼主能做出来。
70 点
46 ¥
发表于 2026-1-31 00:10 来自手机端 | 显示全部楼层
有没有用软件仿真?
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 00:16 | 显示全部楼层
广东梁百万 发表于 2026-1-31 00:10
有没有用软件仿真?
对于模拟电路而言必须是通过大脑的分析把每个细节想通,这个电路不用仿真绝对可以正常工作。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 00:17 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2026-1-31 00:03
用这么多非线性管子,增加谐波?
威尔逊电流镜线性非常好的
3731 点
5419 ¥
发表于 2026-1-31 03:07 来自手机端 | 显示全部楼层
全對稱雙差分的電路,若前端單獨穩壓,可以不用伺服,也不用反饋電容。當然兩個差動電晶體之間,和兩組差動電路之間,需要精細調整。而中點電壓要在溫度穩定之後才接近很小,非零。
電路和電路板也不需要改。 把二極體拿開即可。這是音質更上一層樓常用的技巧 :
前端的單獨穩壓,包括單獨的變壓器,可以在調音上增加很多彈性,同時又避免了反饋電容本身的音染。
高級的廠機後級,一般都有單獨的電源。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-31 07:57 | 显示全部楼层
将电路的细节换成最理想的细节。仿真出来的一定不是功放。愿望还是愿望,走前辈的路
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-1-31 11:00 | 显示全部楼层
无需这么多电流镜的,参考这个电路:
109
6748 点
6452 ¥
发表于 2026-1-31 11:13 | 显示全部楼层
两级差分镜流源和双差分全镜流源看起来高大上,仿真问题不大,实际上以单级稳定性出发,全局只有电压稳定闭环,电流稳定没有闭环。
452 点
440 ¥
发表于 2026-1-31 16:04 | 显示全部楼层
就一个问题:C7和C8为啥不直接接地,接电流镜输入点有啥优势?
坛子里很少看到这么赏心悦目的线路图
不过非要挑刺感觉电流镜本身频响不够宽,用太多怕有影响1Mhz以上频响干净程度
以及威尔逊电流镜输出阻抗够不够高(撑起你30.4dB闭环增益),如果低频段要90dB反馈量需要120dB原始增益......
452 点
440 ¥
发表于 2026-1-31 16:09 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2026-1-31 11:13
两级差分镜流源和双差分全镜流源看起来高大上,仿真问题不大,实际上以单级稳定性出发,全局只有电压稳定闭 ...
错误的,这个结构静态电流有明确定义
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 22:26 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2026-1-31 03:07
全對稱雙差分的電路,若前端單獨穩壓,可以不用伺服,也不用反饋電容。當然兩個差動電晶體之間,和兩組差動 ...
那个二极管最终是不用的用它就是为了调试方便。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-2 22:27 | 显示全部楼层
坛子里很少看到这么赏心悦目的线路图
不过 ...
c7c8接地的话需要用1nf左右的,而且效果还差点
710 点
491 ¥
发表于 2026-2-3 11:19 | 显示全部楼层
我胡言乱语几句:
1.应该是采用了菱形差动结构,这么多电流镜的运用理论上没啥问题,赞
2.为了提高整机的开环电压增益,不得已用了超前补偿(C7/C8),我在想,都玩到菱形差动电流镜这么复杂的措施了,为(⊙o⊙)啥主放大电路还是两级共发射极电路?为何不用输入级“共源——共基”的场管输入+双极性晶体管共基极放大,主增益极N12/P12玩共射共基电路?
3.D3和D4左边的电压放大级使用独立的高压稳压电路,比输出级电压高个±15v到20v,可以提高放大器的效率,否则就降低N17/N18/P16/P17的供电电压,不要让静态功耗无畏的消耗在输出管的集电结上。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 23:58 | 显示全部楼层
格格巫 发表于 2026-2-3 11:19
我胡言乱语几句:
2.为了提高整机的 ...
我对场效应管有偏见,有点中了道格拉斯的毒,就是那个把单差分电路架构研究到了极致的人,我比较认同他的观点,场效应管除了不需要提供控制电流这一优点之外其他几乎全是缺点。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 00:13 | 显示全部楼层
我胡言乱语几句:
2.为了提高整机的 ...
感谢探讨,正在考虑主电压放大机加共基极电路,对频响会有改善。但是差分放大级加没有任何必要,共基极电路只对发射极是高阻抗负载的电路有用。这是一个每一个器件都有实际封装的电路,处于样板验证阶段,后续准备高低压供电。
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-2-4 19:57 | 显示全部楼层
参考9楼的电路改了一个电路。与一楼电路相比,同样用到了互补对称差分的全部四个输出端,一样的电流传输比,并且是共基极放大输出。
1828 点
1658 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 21:29 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-2-4 19:57
参考9楼的电路改了一个电路。与一楼电路相比,同样用到了互补对称差分的全部四个输出端,一样的电流传输比 ...
Q13那个结型场效应管连供电都没得,电流哪里来。
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-2-4 21:34 | 显示全部楼层
仔细想想,到底有没有电流。
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.272060 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
