[心得经验] 请教功放用信号发生器测试冒烟
[复制链接] 查看: 2524|回复: 17
149 点
89 ¥
发表于 2026-1-30 04:52 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,用信号发生器方波测量功放频率范围,功放输出没有接假负载,开始接音箱信号电平调的声音10点钟音量吧!
因为怕测试高频时候烧高音,就把音箱拔了,好像在几十KHZ的时候,功放直接冒烟一股糊味,赶紧断电,打开测量功率管部分短路。
不信邪,又用一台全平衡功放测量,多年的旧机器,备用机,烧了不心疼的那种,结局又是如此,这真的懵了,不知道怎么回事。所以特来请教诸君,我们在测试的时候,都需要注意哪几点啊!我看人家测量波形,频率都上到上百KHZ都没事的
397
5634 点
4802 ¥
发表于 2026-1-30 06:28 | 显示全部楼层
功放处在临界自激状态,外界刺激就自激了
1531 点
1517 ¥
发表于 2026-1-30 06:53 来自手机端 | 显示全部楼层
茹贝尔网络在超高频的时候就和短路差不多
1436 点
1041 ¥
发表于 2026-1-30 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,偶就好奇了,楼主用方波是如何测试频响的?介绍介绍呗!谢谢
212
DIY数据党
6343 点
5431 ¥
发表于 2026-1-30 14:09 | 显示全部楼层
这种功放提早烧了可能还好一些,免得接上音箱自激后烧喇叭。
我平常最多测试100K的方波,更高没有意义了。
99 点
100 ¥
发表于 2026-1-30 15:05 | 显示全部楼层
没有负载,还能测呀
149 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 17:15 来自手机端 | 显示全部楼层
你好,是我测试不规范才会烟花的呀?还是功放本身有问题呀?如果一台功放不正常,那怎么两台功放同时,都是因为我测试坏的呀?
149 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-30 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
死翘翘 发表于 2026-1-30 06:53
茹贝尔网络在超高频的时候就和短路差不多
烧大管,不是烧这个网络哪
307
青铜剑侠 当前在线
19056 点
16842 ¥
发表于 2026-1-30 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
没见过图片吗,厂家测试用刺猬一样散热器那种金色电阻(达尼铝壳的放大版),几百上千瓦那种大大个
55
1619 点
1523 ¥
发表于 2026-1-30 19:30 | 显示全部楼层
应该在功放的接线柱上接根天线试试
1531 点
1517 ¥
发表于 2026-1-30 20:27 来自手机端 | 显示全部楼层
音响土炮友 发表于 2026-1-30 17:17
烧大管,不是烧这个网络哪
我指的是茹贝尔网络在远超音频的情况下,电容相当于短路,输出相当于直接接在电阻上。如果茹贝尔网络的电阻阻值很小,那就相当于负载短路。检查一下这个电阻,是不是烧黑就知道是不是这个原因。
还有一个可能是茹贝尔网络作用不足,高频自激了。又由于没有足够负载,谐振电压叠加过压就把管子烧了。这个可能要接示波器才能看到。
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-1-31 11:28 | 显示全部楼层
没负载高频就是容性负载。 容性负载极易烧管。
本坛历史上索尼耳塞烧耳放的例子好几例了。
4039 点
3892 ¥
发表于 2026-1-31 14:59 | 显示全部楼层
信号发生器输出幅值怎样?
149 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-1-31 14:59
信号发生器输出幅值怎样?
幅度正常音量,就是空载频率过高的时候大管就挂了
通信设备确实不能空载,有反射  发表于 2026-1-31 22:58
149 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-31 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢解答,现在明白了。
590 点
364 ¥
发表于 2026-2-4 19:42 | 显示全部楼层
玩对讲机不接天线发射试试
49
1842 点
1670 ¥
发表于 2026-2-5 12:24 | 显示全部楼层
功率晶体管工作在推挽状态下,正常工况是,一臂导通一臂截止。在高频下该截止的一臂来不及关断,导致上下臂同时处于导通状态,相当于电源对地短路,于是嘣的一声。要解决这个问题可以用场效应管,上百khz都没这个问题。这也是很多半桥开关电源用场效应管的原因。
26 点
12 ¥
发表于 2026-2-6 21:58 | 显示全部楼层
功放输入部分应该设置带宽抑制,超高的频率对于没有特殊设计的线路结构容易自激
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.102664 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
