TDA2030A
1617 点
1586 ¥
发表于 2026-1-28 15:19 | 显示全部楼层
对功耗有点要求,不太喜欢发烫的机,连电脑显卡都喜欢100W以下的
想问问怎么让分立电路进入低功耗模式?不用管手动或自动
是否是:
1.差分电路是关闭小尾巴的恒流源管吗?
2.电压级是短路偏置电压让变成纯乙类吗?
3.如果差分小尾巴是电阻呢,要怎么改呢?
4.如果是1969之类的应该怎么改呢?
我们知道很多的IC功放有待机模式、静音模式。
分立搞静音还简单点,低功耗待机就不好搞了
请各们老烧们都说说怎么搞简单点
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-28 15:35 | 显示全部楼层
选D类功放吧,超低待机功耗。
1969没有办法降低功耗,除非你换成1969M的平台。
普通甲乙类可是试试无信号自动关机的电路,不考虑关机的话,找末级输出管是倒置达林顿电路的功放,10-20mA的静态电流就够了。
108
701 点
582 ¥
发表于 2026-1-28 16:13 | 显示全部楼层
功放干嘛要待机?直接关机不行吗?
另外只要不是甲类功放,待机状态也耗不了多少电。。。
69
univers
3558 点
3414 ¥
发表于 2026-1-28 16:15 | 显示全部楼层
用单片机控制。你想怎么搞,就怎么搞。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-28 16:20 | 显示全部楼层
待机要1w
978 点
920 ¥
发表于 2026-1-28 16:52 | 显示全部楼层
把你家TV机顶盒给拆了,看它是怎么待机的。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24692 点
23147 ¥
发表于 2026-1-28 17:06 | 显示全部楼层
用待机电源。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-28 19:06 来自手机端 | 显示全部楼层
Ic功放功耗比分立功放小很多,模拟和D类都是。
307
19037 点
16823 ¥
发表于 2026-1-28 21:05 来自手机端 | 显示全部楼层
ic功放可以小热量,分立元件末级电流小点(50ma或者再小点)也不怎么热,厂家产品基本都是甲乙类的多,大甲比例不大嘛
275
广西山歌好
3405 点
3014 ¥
发表于 2026-1-28 21:40 | 显示全部楼层
850不错啊,除了输出大管是纯乙类,其余部位都是甲类状态
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-28 22:21 | 显示全部楼层
最好用DC功放,开机关机几乎没有冲击声。
待机控制交流电,简单就去控制欠压保护器,40A也不会贵
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-28 22:31 | 显示全部楼层
做一个甲、乙转化器就可以了
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-1-28 22:42 | 显示全部楼层
有一种模块,叫功放音频自动控制开关机电源板,有音频信号自动开机,没信号自动关机
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 08:28 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-28 15:35
选D类功放吧,超低待机功耗。
普通甲乙类可是试试无信号 ...
多声道的,有时只用两个声道,想着手动关掉其它声道
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 08:29 | 显示全部楼层
可能关闭正负电源是一种方法
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 08:31 | 显示全部楼层
多声道,有时只用两声道,关闭交流就关整机了。可行的应该是:关闭正负电源或短路电压级偏置变乙类
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 08:34 | 显示全部楼层
知道有一种,有音乐来就自动开机、无音乐就断电的电路,要额外一个小电源供电。如果是多声道的,无法做到用两声道,其它声道不待机。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-29 08:38 | 显示全部楼层
辅助声道的电源上接继电器,手动开关控制最省事。
140
贵宾 当前在线
4069 点
2699 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-1-29 08:56 | 显示全部楼层
甲乙类功放,静态下80%耗电是末级管静态电流。
在静态电流偏置管两端并联一个开关,想低功耗就短接开关。
最好不要动差分、电压级静态电流,可能会导致中点变动。
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-29 09:06 | 显示全部楼层
像这样吗
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.241510 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
