- 709
- 4340 小时
- 2026-5-17
- 50
- 66681
- 2745
- 709 点
- 231 ¥
- 2008-12-3
楼主 |
发表于 2026-1-27 13:50
显示全部楼层
OVERVIEW概览
SPECS规格
SUPPORT支持
Spec Description规格描述
US-366 US-322美国322号公路
Supported sampling frequency
支持的采样频率 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz 44.1/48/88.2/96kHz
Supported bit rate支持的比特率 16/24bit (Internal operation is 24bit)
16/24位(内部运算为24位)
Analog audio Inputs模拟音频输入
MIC IN麦克风输入
(INPUT 1/L, 2/R)(输入1/左,2/右) XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD), BALANCED
XLR-3-31(1:地,2:热端,3:冷端),平衡
Input impedance输入阻抗 2.2kohms2.2千欧姆
Nominal input level标称输入电平
(INPUT:MAX)(输入:最大) -65dBu
(INPUT:MIN)(输入:最小) -22dBu
Maximum input level最大输入电平
(INPUT:MIN)(输入:最小) -6dBu
LINE IN线路输入
(INPUT 1/L, 2/R)(输入1/左,2/右) 6.3mm(1/4") TRS-jack(T:HOT, R:COLD, S:GND), BALANCED
6.3毫米(1/4英寸) TRS插孔(T:热端, R:冷端, S:地线), 平衡式
Input impedance输入阻抗 15kohms(LINE)/1Mohms(GUITAR)
15千欧姆(线路)/1兆欧姆(吉他)
(INPUT:MAX)(输入:最大) -39dBu(LINE)/-55dBV(GUITAR)
-39dBu(线路)/-55dBV(吉他)
(INPUT:MIN)(输入:最小) +4dBu(LINE)/-12dBV(GUITAR)
+4dBu(线路)/-12dBV(吉他)
(INPUT:MIN)(输入:最小) +20dBu(LINE)/+4dBV(GUITAR)
+20dBu(线路)/+4dBV(吉他)
LINE IN线路输入
(LINE I/O 3-4)(线路输入/输出 3-4) RCA pin-jackRCA插头
(When set to "INPUT" at LINE I/O switch)
(当LINE I/O开关设置为“INPUT”时) -
Input impedance输入阻抗 15kohms15kΩ -
Nominal input level标称输入电平 -10dBV -
Maximum input level最大输入电平 +6dBV -
Analog audio outputs模拟音频输出
LINE OUT
(LINE OUT 1/L, 2/R) 6.3mm(1/4") TRS-jack(T:HOT, R:COLD, S:GND), BALANCED
Output impedance输出阻抗 100ohms100欧姆
Nominal output level标称输出电平 +4dBu
Maximum output level最大输出电平 +20dBu
LINE OUT
(US-366 INE I/O 3-4)(US-366:线路输入/输出 3-4)
(US-322 INE I/O 1-2)(US-322:线路输入/输出 1-2) RCA pin-jackRCA插头
(When set to "OUTPUT" at LINE I/O switch)
(当线路输入/输出开关设置为“输出”时)
Output impedance输出阻抗 200ohms200欧姆
Nominal output level标称输出电平 -10dBV
Maximum output level最大输出电平 +6dBV
Digital audio inputs数字音频输入
COAXIAL同轴
(DIGITAL IN)(数字输入) RCA pin-jackRCA插头
(When set to "COAXIAL" at DIGITAL IN switch)
(当数字输入开关设置为“同轴”时) -
Format格式 IEC60958-3(S/P DIF) -
OPTICAL光纤
(DIGITAL IN)(数字输入) TOS (JEITA RC-5720C)
(When set to "OPTICAL" at DIGITAL IN switch)
(当数字输入开关设置为“光纤”时) -
Digital audio outputs数字音频输出
COAXIAL同轴
(DIGITAL OUT)(数字输出) RCA pin-jackRCA插头 -
Format格式 IEC60958-3(S/P DIF)/ IEC60958-4(AES/EBU)* -
OPTICAL光纤
(DIGITAL OUT)(数字输出) TOS (JEITA RC-5720C) -
*Output format can be selected ”S/P DIF” or ”AES/EBU” on INTERFACE tab of DSP mixer.
*可在DSP混音器的INTERFACE选项卡中选择输出格式为“S/P DIF”或“AES/EBU”。
PHONES耳机接口
Connector连接器 6.3mm(1/4") stereo phone jack
6.3mm(1/4")立体声耳机插孔
Maximum output level最大输出电平 18mW+18mW or more(THD+N 0.1% or less, 32ohms loaded)
18mW+18mW或更高(THD+N 0.1%或更低,32欧姆负载)
USB通用串行总线
Connector连接器 USB B type 4-pin
USB B型 4针
Format格式 USB2.0 HIGH SPEED mass storage class
USB2.0 高速海量存储类
REMOTE遥控
Connector连接器 2.5mm TRS-jack2.5mm TRS接口 -
Supported protcol支持的协议 Dedicated protocol for RC-3F
RC-3F专用协议
(Mackie Control or HUI emulation)
(Mackie Control 或 HUI 模拟) -
Power电源 USB bus powered (5V, Max 500mA)
USB总线供电(5V,最大500mA)
Power consumption功耗 2.5W
Dimensions尺寸 140(W)×42(H)×140(D)mm140(宽)×42(高)×140(深)mm
Weight重量 500g500克
Operating temperature工作温度 5-35˚C
Audio performance音频性能
ADC chip set dynamic range
ADC芯片组动态范围 102dB *1
DAC chip set dynamic range
DAC芯片组动态范围 106dB *2
Frequency response频率响应
Mic preampr麦克风前置放大器 10Hz to 68kHz, +0.5/-3.0dB
10Hz 至 68kHz,+0.5/-3.0dB
MIC IN to LINE OUT
麦克风输入至线路输出 10Hz to 68kHz, +0.5/-3.0dB
10Hz 至 68kHz,+0.5/-3.0dB 10Hz to 40kHz, +0.5/-3.0dB
10Hz至40kHz,+0.5/-3.0dB
MIC IN to PHONES
麦克风输入至耳机输出 10Hz to 30kHz, +0.5/-1.0dB
10Hz 至 30kHz,+0.5/-1.0dB
THD总谐波失真 0.0045% or less *3
0.0045% 或更低 *3
S/N ratio信噪比 98dB or more *4
98dB 或更高 *4
EIN -120dBu or less *5
-120dBu 或更低 *5
Operating system requirements
操作系统要求
Windows
DRIVER驱动程序 ASIO2.0, WDM(MME)ASIO2.0,WDM(MME)
Macintosh麦金塔
DRIVER驱动程序 Core Audio核心音频 |
