[胆机制作] 原12AT7+5687+300B可改成12AT7+6SN7+300B吗
[复制链接] 查看: 2390|回复: 32
238 点
216 ¥
发表于 2026-1-27 09:00 | 显示全部楼层
以前的12AT7+5687+300B图也制作过,但电路图的电压标值不详细,5687也贵,想改成12AT7+6SN7+300B可以吗?请懂设计的大侠指点
A
A
1634 点
1187 ¥
发表于 2026-1-27 09:30 | 显示全部楼层
可以的,把阳极电阻20K换成30K,阴极电阻2.7K换成1.5K。或者阳极电阻24K,阴极电阻2K。
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-1-27 11:16 | 显示全部楼层
小九脚改成大八脚,麻烦。是5687不好买么?
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 11:42 | 显示全部楼层
5687贵啊,手上有大把6N8P
2014 点
1859 ¥
发表于 2026-1-27 12:49 | 显示全部楼层
这管大牌子NOS不便宜。
2055 点
1730 ¥
发表于 2026-1-27 13:08 | 显示全部楼层
5687大牌子的价格都上天了
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 13:57 | 显示全部楼层
300B的阴极电阻(1K)上方电压一定要76V才能发挥正常吗?
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-27 15:27 | 显示全部楼层
WWCC 发表于 2026-1-27 11:42
5687贵啊,手上有大把6N8P
有大把6N8P,用6N8P二级放大推动也不错。
2380 点
1890 ¥
发表于 2026-1-27 15:40 | 显示全部楼层
原来是这样,那不如第一级也改掉吧。全部用6N8P。另外输出牛次级的画法也可能有问题。相位貌似画反了。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2026-1-27 15:55 | 显示全部楼层
灯丝好像也不太对
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 16:07 | 显示全部楼层
第一级的9脚孔口比较小,要拆了管座看可不可以安装8脚管座上去
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 16:11 | 显示全部楼层
想这样搞,但第一级的9脚孔口比较小,要拆了原管座看可不可以安装8脚管座上去
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-27 16:17 | 显示全部楼层
9脚22孔,8脚26孔,用矬或开孔器重新打孔
238 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 16:52 | 显示全部楼层
不锈钢的板,不容易
多厚的?  发表于 2026-1-28 08:39
1974 点
1938 ¥
发表于 2026-1-27 17:05 | 显示全部楼层
WWCC 发表于 2026-1-27 16:52
不锈钢的板,不容易
那就用6CG7(6FQ7)
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-27 17:06 | 显示全部楼层
不锈钢的板,不容易
确实不容易,所以我现在做机箱一律不用不锈钢
324 点
281 ¥
发表于 2026-1-28 00:01 | 显示全部楼层
看错了。还以为是KIT-1线路
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-28 08:30 | 显示全部楼层
gdhzg 发表于 2026-1-28 00:01
看错了。还以为是KIT-1线路
KiT一0ne电路也是不错的选择。
119
超级贵宾 当前离线
3646 点
3212 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2026-1-28 09:18 | 显示全部楼层
可以用6GU7,价格不贵。最好改成Kit1线路,我自己做的1B5+6GU7+300B,KIT1线路框架,声音很好。低频也很好。
6716 点
6420 ¥
发表于 2026-1-28 09:27 | 显示全部楼层
对,必须的。
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.527774 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
