00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-1-26 12:12 | 显示全部楼层
      经常焊IC,第一次尝试做分立功放,搞砸了。
      输入音量调到大概5%左右,就像车载电台频率调偏了一样的声音,不敢再开大。
      把这几个100pF电容(C10、C11、C12)加大到200pF,开到大约20%左右音量,声音正常。
      用电阻做负载,音量上调到60%左右,没有冒烟,说明工作基本正常。
      接上炮灰喇叭,调大音量播放音乐喇叭就有撕裂声,很刺耳。。。。。。
      把这几个小电容拆除,一切正常了,我认为音质很好,开大也能正常工作。
      但是音量调到大概80%,几秒钟之后两个保险丝(F1、F2)烧坏。
现在的问题是
      1:安装上100pF电容,小音量不正常,加大到200pF小音量正常,但是声音没有不接好听,而且开大就有撕裂声,很刺耳。
      2:这几个100pF电容,不安装大、小音量都正常,开到80%以上音量又烧保险。
      到底是接还是不接?或者是我的保险丝太小了?我有点蒙圈了。
基础薄弱,接下来不知道该怎么整了,请各位老师傅有空指点一下。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24692 点
23147 ¥
发表于 2026-1-26 12:30 | 显示全部楼层
茹贝尔网络应该有。电源应该从大功率管那边进入。
侠之大者 当前在线
1335 点
1263 ¥
发表于 2026-1-26 13:03 | 显示全部楼层
电路图很奇怪,一般来说,Q5基极应该接Q1集电极,Q8基极接Q7集电极,R11可调不与Q3基极连通。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-26 13:15 | 显示全部楼层
Q8基极是不是漏了一根线,没有基极电流。
108
701 点
582 ¥
发表于 2026-1-26 13:23 | 显示全部楼层
C11是什么意思?看不懂,是不是应该直接短接?
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-1-26 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
电路图中q8接错了吧
超级贵宾 当前在线
2219 点
2032 ¥
发表于 2026-1-26 14:16 | 显示全部楼层
玩数字电路的伢,把老同志整不会了
452 点
440 ¥
发表于 2026-1-26 14:52 | 显示全部楼层
线路原理图一堆错。改了改能跑
但不知道做这么复杂的伪互补推挽折磨自己图啥。是买不到PMOS么
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:00 | 显示全部楼层
      感谢大家的回复,汇报给各位老师:
      我按图抄的(不知道是谁给我挖的坑 ,也只能怪自己不看路)。
      之前确实一直做数字电路,其实数字电路比分立式的电路简单得多(我自己认为),不需要懂各个芯片内部的原理,只要按照厂家的PDF搞清楚各个引脚的功能,按照大体框架连接起来就OK了,科技发展就是细分越来越复杂,实际整合却是越来越简单,因为复杂的事情别人已经帮你做了。我也是囫囵吞枣,但是做数字电路每次都被我“蒙”对了,自认为有点自大。。。。想尝试一下分立式,一下子就暴露了自己的斤两。
      吃亏上当在所难免,弄清楚了也算是学习到了新的东西。
      按照各位前辈的指点,重新改了一下:
     1、 Q5基极不是接Q4的基极,而是应该接Q1集电极;
     2、 Q8基极应该接Q7集电极,
     3、 R11可调电阻串联240Ω接Q6的集电极。
     4、另外把电源接到了后面大管的位置(保险的后面)。
      马上就有结果了。
110
2446 点
2113 ¥
发表于 2026-1-26 15:23 | 显示全部楼层
这是啥电路,电压放大两级,电流放大三级,
为啥不先仿真一下,你这些问题全能规避
3179 点
3083 ¥
发表于 2026-1-26 15:47 来自手机端 | 显示全部楼层
建议要么买成熟套件,要么跟论坛大佬帖子一起玩,啥问题都能搞定,要注意撸稿费的图纸,坑多。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-26 16:02 | 显示全部楼层
这个就是大名鼎鼎的FM功放的架构
148 点
140 ¥
发表于 2026-1-26 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
这难道是FM115的电路?
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-1-26 16:38 | 显示全部楼层
12楼的图对了,楼主电路图输入还有错误,改正吧
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-26 17:08 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-26 16:02
这个就是大名鼎鼎的FM功放的架构
c8,200pF拆了就不会自激了,怎么可能将带宽最大的共集级缩宽呢?
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-26 17:10 来自手机端 | 显示全部楼层
还有c9也拆了。
音响杀手
3910 点
3787 ¥
发表于 2026-1-26 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
这个就是大名鼎鼎的FM功放的架构
c7,Q9,等效成电感,相当于将高频部分转化为偏置电流,不经喇叭,从管子发热消耗了,所以还要把C7拆了。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-26 19:17 | 显示全部楼层
感觉不值得做,但值得仿真。
440 点
328 ¥
发表于 2026-1-26 19:24 | 显示全部楼层
这个电路有什么特别的地方嘛
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-1-26 19:30 | 显示全部楼层
上臂用1欧,下臂用0.2欧
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.190086 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
