93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-1-26 00:42 | 显示全部楼层
DIY的解码耳放基本成型了,前后修改打板n次,主要为驱动耳机打造,兼顾高性能和好声。好于不好都可以跟帖说出了,我会虚心接受批评。
现在把模拟部分的电路图发出来,坛友有什么问题我知道的会解答。
所有优化都是基于HE400se耳机,其他阻抗的耳机也可以用,600欧的要看电平够不够(输出2.6Vrms)当前级用可以跳过耳放电路。如果觉得电平太大,可以改R5=R6=220欧,C1=C2=4.7nF,输出电平1.2Vrms,截止频率不变。
如果制作请不要更改阻容值(所有的参数都是计算好的,包括用的IV运放,用错运放可能会削波,如果要用其他运放请告知我计算一下合不合适)。我选取的材料都是常见的规格,电阻用的是薄膜贴片电阻,电容用的是COG陶瓷电容。用插件也可以,电阻可以用金属膜的,电容用薄膜校正电容。
下面是模拟电路的参数
第一极点(R=910 C=2.2n)79.5kHz,第二极点(R=470 C=2.2n)154kHz,二阶LPF截止频率40.7kHz,Q值0.8(R=910 C1=6.9n   C2=2.67n),组合后的截止频率39.9kHz,频响曲线20kHz时-0.126dB。
40K这个截止频率是为了适应大众化声音已经很好,我对高频敏感点比较喜欢设置到36K,我的经验是截止频率越低模拟味越浓。
耳放电路R2为输出调零电路,使用的话要先调零才能插耳机。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
官方电路有个缺点就是会加重歌曲中原有的齿音,上面的电路经过几小时试听已经解决,而且还把高频段的曲线拉平了。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 13:39 | 显示全部楼层
接下来我会尝试各种阻容组合,截止频率定在40K附近,直到找到最佳组合。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-26 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
忍不住还是说一句,这是基于你现有系统的经验,不是普世经验。以单拿系统和ATC系统调音完全不同。
252
3090 点
2202 ¥
发表于 2026-1-26 14:03 来自手机端 | 显示全部楼层
所有其他不变,音箱你用ATC高音暗,你调到正好换单拿音箱就会觉得高音太亮。知否,知否?
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 14:22 | 显示全部楼层
这是正常的,我做的是尽量把频响曲线拉直,年龄大点的对高音亮正好互补了。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 14:44 | 显示全部楼层
第一极点(R=931 C=4.7n)36kHz,第二极点(R=487 C=2.2n)154kHz,二阶LPF截止频率40.5kHz,Q值1.11(R=931 C1=9.4n   C2=1.9n),组合后的截止频率40.5kHz,频响曲线20kHz时-0.12dB。
主要是把第一极点调的更低,后用高Q的LPF补回来,模拟味更浓了声场有变化,暂时还不知更好还是更差。我估计影响到了10K以下。
372 点
150 ¥
发表于 2026-1-26 15:04 | 显示全部楼层
如果有调节,上RMAA测试一下频率响应,能发现问题。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:23 | 显示全部楼层
频响上看不出来,单个截止频率为36K时20KHZ应该-0.9DB,经过后面LPF把频响拉直了。如图,一个大格子为0.1DB,看左边刻度,实际衰减和计算的差不多。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:27 | 显示全部楼层
失真数据频响曲线和其他组合大差不差。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 15:40 | 显示全部楼层
下图是1K正弦波把时基调小时的线条,记得官方电路时线条是比较粗的。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 17:49 | 显示全部楼层
第一极点(R=931 C=1.8n)95kHz,第二极点(R=487 C=1n)327kHz,二阶LPF截止频率40kHz,Q值0.762(R=931 C1=6.5n   C2=2.8n),组合后的截止频率40kHz,频响曲线20kHz时-0.175dB。
这个组合测试参数会差2dB左右,声音偏冷,IV段的滤波对性能影响很大。以上几种组合的频响曲线和截止频率基本差不多,但声音是完全不同的,任何事物都存在折中和妥协的,现在就是要找出最平衡的哪个点。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 17:58 | 显示全部楼层
拆焊电路也挺累人的,晚饭后在接着搞吧。
47
3610 点
3478 ¥
发表于 2026-1-26 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
he400se耳机用过一段时间,这货竟然放张韶涵一首歌的某一段人声的时候破音,手边其他的比如K702/701,HD280PRO这些都没有问题。最后受不了,亏本转手了
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 19:25 | 显示全部楼层
cqxl 发表于 2026-1-26 19:14
he400se耳机用过一段时间,这货竟然放张韶涵一首歌的某一段人声的时候破音,手边其他的比如K702/701,HD280 ...
听说这品牌品控问题,买完全碰运气,这耳机性价比超高保有量也大。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 20:03 | 显示全部楼层
第一极点(R=931 C=2.2n)77.7kHz,第二极点(R=487 C=4.7n)69.5kHz,二阶LPF截止频率41.4kHz,Q值0.897(R=931 C1=7.4n   C2=2.3n),组合后的截止频率40.3kHz,频响曲线20kHz时-0.058dB。
LPF运放换成OPA1652,这个组合比较平衡了,声音方面很好,声场还不是很完美,音箱很久没用了没法验证下。
输出电平2.68Vrms。
93
3328 点
3128 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-28 02:23 | 显示全部楼层
第一极点(R=931 C=2.2n)77.7kHz,第二极点(R=232 C=10n)68.6kHz,二阶LPF截止频率41.4kHz,Q值0.9(R=931 C1=7.4n   C2=2.3n),组合后的截止频率40.3kHz,频响曲线20kHz时-0.054dB。
输出电平为1.28Vrms。
GMT+8, 2026-11-16 06:35 , Processed in 0.073159 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
