[DIY制作] diyauio 3886之7293版本
[复制链接] 查看: 1563|回复: 7
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-1-25 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
早听说经典的diyauio my_sef 3886声音之美好,于是我想能不能用它的架构到其它功放中。于是我设计了此7293,并且利用了7293天生能主从并联的优势做了双并。先看看这个架构是环套环的反馈,功率级是恒流环(或者说是V/I转换器,电流泵等),然后放在运放的电压环里,其实也是失真校正的一种,造就了好声音。本7293电路与diuauio3886不同的是一个反相输入一个正相输入,但大架构一样。但这种架构容易自激,所以原来的3886需要较复杂的补偿电路,而我的7293的补偿电容小而简单也不自激。听了一段时间,事实证明此架构声音较鲜活有感染力,比常见的电路要好声。
在这里把这个7293的基本架构分享出来,有电子基础的烧友一看就懂了,可以自己画板制作。另外这个架构我也应用在UCD架构的D类上,效果也不错。此架构还应该还能用在各种分立功放中,只是我没有实践,相信比ic功放更好。
315 点
287 ¥
发表于 2026-1-25 13:54 | 显示全部楼层
有创新有发展,赞一个
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-25 16:51 | 显示全部楼层
这种大环套小环的电路最难处理稳定性的问题,补偿很难,尤其是这种集成块功放,没有仿真模型下更难。
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-25 17:05 来自手机端 | 显示全部楼层
示波器下已无自激,输入大小电平正弦波下亦无自激,都是实践出来的
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-25 17:20 | 显示全部楼层
来个高频方波,然后负载上并联一个0.1-0.47uF电容试试,过了这关才能说稳定。
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-25 17:39 来自手机端 | 显示全部楼层
更正!忘了运放的反相输入端和输出端要接个100P的电容,前面忘了画进去了
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-25 17:44 来自手机端 | 显示全部楼层
负载没并过电容测试,但是方波测试过,到20KHZ的方波,测试时无自激。20K方波有点小小凸起过冲,也许这是声音迷人的原因之一。个人觉得方波并非越方正越好听,反而有点过冲甚至振铃反而悦耳
1713 点
1663 ¥
发表于 2026-1-25 20:45 来自手机端 | 显示全部楼层
期盼有高手做成秀珍功放板的打板文件就好了
GMT+8, 2026-9-1 15:26 , Processed in 0.191447 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
