268
1337 点
861 ¥
发表于 2026-1-24 18:54 | 显示全部楼层
单独的那个脚也没有接到地线(插头的外壳端),地线脚在哪呢?
88
3147 点
2957 ¥
发表于 2026-1-24 19:32 | 显示全部楼层
拧上螺丝后就和外壳接地了
268
1337 点
861 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 19:37 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-1-24 19:32
拧上螺丝后就和外壳接地了
我也是这么想的,但感觉不太靠谱,一旦螺丝和面板接触不良就虚了
如果想接触良好使劲拧还容易把塑料孔撑裂
88
3147 点
2957 ¥
发表于 2026-1-24 19:49 | 显示全部楼层
如果想接触良好使劲拧还容易把塑料 ...
平衡接口的地只做参考不过大电流的不用也会响,卡农接口很成熟了不会有问题的,这内部可能和卡口连着。
220 点
216 ¥
发表于 2026-1-24 20:19 | 显示全部楼层
3口的多这种还很少见
427
又双叒叕
19296 点
18155 ¥
发表于 2026-1-25 03:49 | 显示全部楼层
这个是特制的估计一层大铜(镀银或锡)网包着2条独立的小屏蔽线1是信号2是地,3是地4是信号
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-1-25 08:43 | 显示全部楼层
这种4芯卡农座不是用来传输平衡信号的,是用来推平衡耳机的,所以不需要地线
你要传输平衡信号,应该用3芯的
109
6748 点
6452 ¥
发表于 2026-1-25 11:07 | 显示全部楼层
卡农能不用就不用,工程都按英制施工,实际上外设都是美制。要改接。
1310 点
1301 ¥
发表于 2026-1-25 11:25 | 显示全部楼层
平衡没有地,或者说信号不走地,地只是参考。
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.194336 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
