[分立后级] 道格拉斯无缺陷电路的商业版
[复制链接] 查看: 11199|回复: 81
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
发表于 2026-1-24 12:23 | 显示全部楼层
本坛制作分立元件中最多的电路应该是这个“无缺陷”(无可指责)电路了吧,我前后也制作了十多个版本,其中倒置达林顿输出的那个电路图最容易自激,发射极输出的相对容易成功,早一段时间上道格拉斯的个人网站上闲逛,发现有成品PCB的购买链接,仔细观察发现电路和论坛流行的版本不一样,找了很多资料,在他所著作的第6版看到了这个电路,不敢独享,绘制了这个电路图。
功率输出:根据电源电压,电压从25W到100W,电压为8欧姆。假设散热器足够。
电源:+/-24V 至 +/-45V*
失真:在1kHz时小于0.0006%,25瓦/8R。在10kHz,25瓦/8R时,电量不到0.003%。
噪声输出:小于-95 dBu(带宽22-22kHz,均方根,源电阻50R)
增益:23倍(+27.2 dB)
频率响应:+/-0.1 dB,10Hz - 20kHz
输入阻抗:2.2k(未启动),含引导选项后10k。
我根据第六版书上画的电路图,还没有制作,不确定完全准确。
1400 点
1332 ¥
发表于 2026-1-24 13:12 | 显示全部楼层
失真数据是否实物測出来的结果???
有否做过仿真???
原来纸上谈兵的
职业侠客 当前在线
974 点
962 ¥
发表于 2026-1-24 13:31 | 显示全部楼层
用MOS管输出更好
168
11469 点
11058 ¥
发表于 2026-1-24 14:54 | 显示全部楼层
只是在细节上改动,功率管有过流保护,温补精确些,为降低噪声,将反馈电阻降低,为保持足够高的输入阻抗,在输入处加上自举。
业余侠客 当前在线
329 点
327 ¥
发表于 2026-1-24 15:10 | 显示全部楼层
无缺陷确是一个值得玩的电路,你的2024无缺陷我认为是我装的最好声电路,可惜自己知识不够,装的不够完美,感觉高频有点细碎不够整齐,不知道是否用的管子还是电容不够好,综合讲,把这个电路调好,是有一定素质,就是不亚于同等进口功放素质,应该说音质让我吃惊,质感和解释力都好
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 15:23 | 显示全部楼层
martymak 发表于 2026-1-24 13:12
失真数据是否实物測出来的结果???
有否做过仿真???
这个不是仿真的结果吧,图上有标识是AP SYS-2702的实测。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 15:26 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2026-1-24 14:54
只是在细节上改动,功率管有过流保护,温补精确些,为降低噪声,将反馈电阻降低,为保持足够高的输入阻抗, ...
还有一点,推动管加了射极电阻,第4版书上的图纸没有用,估计加上这个电阻后更稳定一些。
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 15:27 | 显示全部楼层
ffcc 发表于 2026-1-24 15:10
无缺陷确是一个值得玩的电路,你的2024无缺陷我认为是我装的最好声电路,可惜自己知识不够,装的不够完美, ...
是管子的选择问题,不同的管子组合需要不同的补偿电容,补偿不好的话在高频段有很轻微的自激。
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24693 点
23148 ¥
发表于 2026-1-24 15:32 | 显示全部楼层
道格拉斯在非商业版里是否隐藏了一些关建的东西?大家怎么看?
职业侠客 当前在线
832 点
312 ¥
发表于 2026-1-24 16:04 | 显示全部楼层
倒置达林顿不好!
2069 点
2058 ¥
发表于 2026-1-24 16:09 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么都是单声道的板子,单声道对于两边有散热器的机箱比较友好,接线麻烦了,再说这个电路发热也不算大
2069 点
2058 ¥
发表于 2026-1-24 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
m版这个头像中的妹妹让我y意了好多年!
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 16:20 | 显示全部楼层
每片PCB要27英镑,两片就要54磅了,有可能作者想多卖点钱?
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 16:21 | 显示全部楼层
ztmy 发表于 2026-1-24 16:04
倒置达林顿不好!
说下理由嘛,不要简单的下定论。
职业侠客 当前在线
832 点
312 ¥
发表于 2026-1-24 16:39 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-1-24 16:21
说下理由嘛,不要简单的下定论。
倒置达林顿(CFP)的优缺点:
CFP输出级
图5.7c展示了互补反馈对(CFP)输出级结构。该架构中所有输出器件均工作于共发射极(CE)模式而非射极跟随器模式。部分设计师推崇CFP输出级,因其高度本地反馈能线性化输出级的每半侧电路[4],从而显著降低每半侧输出阻抗,进而可能减少交越失真。上下CFP级均如同具有极高跨导的超射极跟随器般工作。假设每级与输出节点间仍使用发射极电阻(RE),则输出阻抗将极低且主要取决于RE阻值。
偏置与热稳定性
CFP输出级的偏置稳定性通常优于射极跟随器输出级。这是因为CFP的偏置主要取决于驱动管(其发热量相对较低),偏置电流受输出管功耗变化的影响较小,因而能实现更精确稳定的偏置设置。正因如此,CFP结构可采用比射极跟随器更小的RE阻值即可获得足够偏置稳定性。较小RE值的应用有助于降低交越失真:由于输出级净输出阻抗减小,其动态变化对增量增益的影响也随之减弱。
最佳甲乙类偏置点与跨导倍增
得益于本地反馈作用,CFP输出级的输出阻抗远低于射极跟随器架构。这意味着输出管的re发射结交流电阻)不再是决定每半侧输出阻抗的主要因素,输出阻抗更完全由发射极电阻RE主导。这种特性使得避免跨导倍增及其引发的交越失真变得更加困难。
在射极跟随器输出级中,每个发射极电阻两端的最佳静态偏置电压Vq理想值为26mV——根据Oliver理论[3],这使gm与RE的乘积等于1。而CFP输出级中对应RE电阻的最佳Vq值仅为3.1至7.2mV(具体取决于RE在0.47Ω至0.1Ω范围内的取值)[4],对应输出管偏置电流约15-31mA。这是CFP级在给定工作电流下具有更高跨导的直接结果。为使级联跨导降至跨导倍增影响可控的水平,输出管实际上工作于"饥饿模式"。当采用多管并联时,每管仅分配该电流的若干分之一,此时输出管的特征频率fT将显著降低。
CFP结构更高的偏置精度与稳定性并未带来实质性优势:由于其交越失真对偏置设置更为敏感,反而需要更精密控制来抑制失真。输出级每半侧的高跨导特性使CFP的交越区域更窄且更陡峭,这意味着将产生更高阶的交越失真产物。
尽管单级CFP确实比双级射极跟随器更具线性这一论断成立,但对于由互补CFP对构成的甲乙类输出级而言,该优势在多数实际工况下会因跨导倍增现象而失效。
高频稳定性
第二个主要问题涉及高频稳定性。CFP在所有条件下都 notoriously(以难以稳定著称)。这是由于CFP反馈环路产生的大量本地反馈所致。其环路增益是负载阻抗以及输出晶体管β、fT和Ccb的函数。这些架构也可能更容易受到容性负载等失稳因素的影响。CFP通常需要某种本地反馈补偿网络。
CFP输出级中的关断问题
传统CFP输出级在导通时毫无问题——驱动管可从基极抽取大量电流实现导通。然而,CFP在快速关断方面存在能力局限:关断电流仅能由图5.7c中的R1和R2提供(仅7mA可用),这些电阻两端电压永远不会超过输出管的Vbe。这与射极跟随器输出级形成鲜明对比——在Locanthi T电路[1]中,输出级相反半侧的电流会在驱动管发射极电阻上产生更大压降。CFP输出级几乎无法改善关断特性:例如射极跟随器输出级有时采用的加速电容在此无法使用。因此CFP通常关断更慢,且更容易出现高频开关失真与共模导通(直通)现象。
CFP输出级中的驱动管不工作于甲类状态,这进一步加剧了该结构的劣势。
CFP输出级中的米勒效应
工作于共发射极模式(CE)的输出器件,其集电结电容会在CFP结构中引发米勒效应。小信号效应表现为降低CFP带宽并对反馈环路产生部分补偿;大信号效应则因输出管Ccb的非线性特性导致高频失真。更值得注意的是,米勒效应还存在阻碍关断过程的大信号行为:当总Ccb为500pF且输出电压压摆率为50V/µs时,产生的电流将达到25mA——该值常超过流经基极-发射极电阻的电流。
CFP三重结构
与简单达林顿输出级类似,传统双晶体管CFP结构的电流增益不足,无法通过减轻VAS负载实现真正的高性能。正如射极跟随器存在三重结构,CFP同样可构建三重架构。虽然存在多种三管CFP集成方案,但最安全直接的方法是在CFP前级增加射极跟随预驱动级。该方案会使所需偏置扩展电压增加两个Vbe,但不会改变CFP的任何稳定性或跨导特性。
CFP退化效应
截至目前所述的CFP输出级均未在驱动管或输出管中采用发射极退化电阻。这种设计是CFP实现高跨导的部分原因。若在每个晶体管中加入适量发射极退化电阻,可降低CFP环路增益,并在给定偏置电流下获得更小的跨导值。典型设计会在驱动管发射极使用100Ω电阻,并在输出管发射极设置与RE同阻值的电阻。需要注意的是,当采用并联输出管时,CFP输出管必须使用发射极退化电阻。
2069 点
2058 ¥
发表于 2026-1-24 16:41 来自手机端 | 显示全部楼层
不便宜,只有作者自己知道了,但是现在条件好,可以集成到一张板子上嘛,布好走线就行,D类用多了再想走回老路看看差别有多大,再说个人也不想开板再做了,都想用现成的了,那天你开板惠及坛也是件好事
音响杀手
3948 点
3825 ¥
发表于 2026-1-24 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
建议改一下无缺,改推irfp250的电路,前级电源比输出级高±10V。分2只牛来推,前半级20W小环牛即可。
2513 点
2445 ¥
发表于 2026-1-25 12:24 | 显示全部楼层
DIYAUDIO论坛有”雄蜂“、”金刚狼“,
这个道格拉斯的图和他们都很像,也不知道谁先谁后。
不过,可不可以集合我们这里几个人,把这种图纸升级,做个中国版的无缺陷。
1,自从AD797提出的浮动放大原理后,很多功放都采纳这种思路,完全去掉了C14弥勒补偿电容,音质完全不一样了。
2,鲍勃的反馈理论确实很好,”金刚狼“”美国大丹“都采用了。
115
2883 点
2643 ¥
发表于 2026-1-25 16:59 | 显示全部楼层
商业版应该是AUDIOLAB的某个型号,具体忘记了
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6226 点
5318 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-25 17:18 | 显示全部楼层
AUDIOLAB老版本是场管输入,CF输出,新版本是三极管输入,EF输出,图纸: Audiolab-8000X7.rar (120.25 KB, 下载次数: 485)
GMT+8, 2026-9-21 23:03 , Processed in 2.015834 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
