[分立后级] 集成ic玩腻了,试一下分立元件
[复制链接] 查看: 2696|回复: 26
201 点
147 ¥
发表于 2026-1-23 20:30 | 显示全部楼层
按网上的通用ocl电路,给差分负载加了恒流源,发射极也加了恒流源,10k正弦波失真为啥这么大,20k正弦波更是高达0.68%,方波形状也不太理想,要怎么改才行 无标题.png
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 21:29 | 显示全部楼层
两个二极管钳位末级还没有静态电流
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 21:41 | 显示全部楼层
你这个太简洁了,会响
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
laoyezxp 发表于 2026-1-23 21:29
两个二极管钳位末级还没有静态电流
意思是二极管下面还要再串一个电阻?
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 22:49 | 显示全部楼层
xunxq 发表于 2026-1-23 21:44
意思是二极管下面还要再串一个电阻?
加电阻不好,加一个或两个二极管末级电流也没法调,一般都是加一级偏置三极管,Q7Q8的EE之间不加个数百欧电阻电流增益太大不稳定,加几个二极管加多大电阻末级静态电流合适自己仿真模拟一下。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-23 22:54 | 显示全部楼层
偏流电压需要3个二极管
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-23 22:58 | 显示全部楼层
降低失真得加举止电容,要20KHZ失真低,得更换驱动管
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 23:00 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-1-23 22:54
偏流电压需要3个二极管
三个二极管偏压就是1.8v,电流不会太大吗
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-23 23:06 | 显示全部楼层
可能是2.1V。不一定大,因为有射极电阻
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
举止电容是啥?
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 23:07 | 显示全部楼层
4个三极管的BE之间PN结串联需要大约2.4V
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-23 23:10 来自手机端 | 显示全部楼层
你是说输出级上半壁的复合管要看成两个管子串联,所以偏压是0.6x2=1.2,两个就是2.4v
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 23:27 | 显示全部楼层
四个二极管管串联压降会比较大(2.8V左右),因为它们的电流比后面三极管的基极电流大。
448 点
415 ¥
发表于 2026-1-23 23:34 | 显示全部楼层
对的
376
5526 点
4738 ¥
发表于 2026-1-24 01:37 | 显示全部楼层
Q6的e极加100欧电阻,R1改4.7k以上,R4改22K
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 02:46 来自手机端 | 显示全部楼层
R4改22k静态时有-22mV直流输出,不知道是元件模型太老还是啥问题,R1改4.7k是增大开环放大倍数来保持稳定?我在想要不要在Q8 bc端再并一个100pF消振电容
210
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6184 点
5276 ¥
发表于 2026-1-24 10:16 | 显示全部楼层
论坛那么多成熟优秀的分立元件电路不用,搞这种课本上的实验电路没必要,仿真招标都很一般,实作肯定更差。
侠之大者 当前在线
1035 点
923 ¥
发表于 2026-1-24 11:15 | 显示全部楼层
论坛及邮购资源丰富,OTL如303,OCL可以考虑无缺陷。
两种架构都可以玩甲类或者乙类。
1476 点
1390 ¥
发表于 2026-1-24 11:24 | 显示全部楼层
楼主,看看这个电路怎么样,我想做一个
201 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-24 11:45 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2026-1-24 11:24
楼主,看看这个电路怎么样,我想做一个
这个电路我试着解析一下,首先100uF和1k 4.7k组成自举电路提高输出电压,2cp10两个二极管和330欧组合起来提供末级Vbe偏置电压,3DG12 3CG23 DD01A四个管和220欧 30欧一起组成典型的沃尔曼准互补输出,前面那个3DG12电压放大,我觉得把3CG21C输入级换成单差分输入就可以了,不然靠82K和另一个电阻调零不稳定,极易受温度影响
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.122651 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
