[分立后级] 有用过这欧琴功放的吗
[复制链接] 查看: 3077|回复: 26
302 点
266 ¥
发表于 2026-1-22 11:14 | 显示全部楼层
如图,纯后级功放,用过的烧友给点意见,这台机子有没有折腾的价值。
2311 点
2205 ¥
发表于 2026-1-22 11:49 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器散热器大管部分小管估计还是可以的,其它换新,做个新电络玩玩,
2058 点
2047 ¥
发表于 2026-1-22 12:50 来自手机端 | 显示全部楼层
从停产到现在应该有二十年了吧,为什么偏要玩这个,只要音箱灵敏度不是太低,弄个886或93 94也过得去
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 13:04 | 显示全部楼层
94玩过了,就是看这个机子散热器挺好,想玩一下,看样子是UPC1298V或1342V推动的机子,还没玩过这种的。
60
2282 点
2189 ¥
发表于 2026-1-22 14:41 | 显示全部楼层
我还有这块功放板呢,就是拆了大管~~
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 15:36 | 显示全部楼层
ananss 发表于 2026-1-22 14:41
我还有这块功放板呢,就是拆了大管~~
请问推动是1298还是1342,大管是什么型号,有什么改进方法分享一下。
52
1138 点
913 ¥
发表于 2026-1-22 16:28 | 显示全部楼层
效果如何?
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-22 16:47 | 显示全部楼层
已经下单,估计周末能到。
52
1138 点
913 ¥
发表于 2026-1-22 17:51 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-1-22 16:47
已经下单,估计周末能到。
期待,看图元件质量不错,HEC这电容用电桥测过指标很好
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-26 09:56 | 显示全部楼层
昨天收到机子了,功放电路是UPC1298V推C5200/A1943,两个散热器挺大,不知是否可以调大静态电流,改为甲类功放。
77 点
77 ¥
发表于 2026-1-26 10:21 | 显示全部楼层
楼主多少钱收的?这个机器很规整.
198 点
166 ¥
发表于 2026-1-26 16:54 | 显示全部楼层
aceegzs 发表于 2026-1-26 09:56
昨天收到机子了,功放电路是UPC1298V推C5200/A1943,两个散热器挺大,不知是否可以调大静态电流,改为甲类 ...
甲类就别想了。供电可能DC+-42V上下吧、大管调整到300MA散热片很热了
88 点
76 ¥
发表于 2026-1-27 10:56 | 显示全部楼层
这么好的电路输出功率有70W了吧?那个整流管貌似是3A的太小了.
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-27 11:52 | 显示全部楼层
桥式翻倍就是6A,应该够了,功放直流电压是±40V,输出功率标称80W,实际家庭使用是在小功率下使用。
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-3 09:55 | 显示全部楼层
周末终于打整完成,主要做了以下打理,现在感觉好多了,试听效果还不错,声音沉稳无底噪。
1、水洗电路板;
2、更换输入电容为威马电容;
3、220V进线加装了滤波插座;
4、更换输出接线柱螺母为铜螺母;
5、加装2只63V/10000uf电源滤波电容;
6、整理内部线路;
7、背部加装一只音量控制电位器;
8、底板除锈并喷漆;
9、更换生锈螺丝为不锈钢螺丝;
内部整体
内部整体
加装的滤波电容
加装的滤波电容
加装的电源滤波插座
加装的电源滤波插座
接线柱更换了铜螺母
接线柱更换了铜螺母
整体外观挺大气
整体外观挺大气
1303 点
1219 ¥
发表于 2026-2-3 19:35 | 显示全部楼层
1、水洗电路板 ...
非常漂亮,还要搭配一个前级,最好也是欧琴的!当年没有什么高级的玩意,2003年在虬江路见到人家维修欧琴功放,开盖的,见到了UPC1298推东芝,没有网购也买不到这个推动。直到有一日,淘大宝上见到本主,直接下单买了三十多个,4.5元一个。如今再看看,8元一个了。音质还可以,非常值得一玩。
1303 点
1219 ¥
发表于 2026-2-3 19:39 来自手机端 | 显示全部楼层
手痒做着玩的
1303 点
1219 ¥
发表于 2026-2-3 19:46 | 显示全部楼层
O牛是双30V,推一对6.5的5欧惠威,推的喇叭瑟瑟发抖,动力十足。
职业侠客 当前在线
826 点
306 ¥
发表于 2026-2-3 21:44 | 显示全部楼层
看你芯片和小散热垫了导热绝缘片,upc1298哪个脚和芯片金属背板相连啊?
302 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-4 09:31 | 显示全部楼层
sdlhhh76713 发表于 2026-2-3 19:35
非常漂亮,还要搭配一个前级,最好也是欧琴的!当年没有什么高级的玩意,2003年在虬江路见到人家维修欧琴 ...
有前级了,下面这个
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.155763 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
