[胆机基础] 6欧音箱接胆机4欧还是8欧?
[复制链接] 查看: 2796|回复: 49
229 点
225 ¥
发表于 2026-1-21 13:56 | 显示全部楼层
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-21 14:05 来自手机端 | 显示全部楼层
接8欧低音好高音差,接4欧反之
604 点
510 ¥
发表于 2026-1-21 15:06 | 显示全部楼层
都接了试试,挑自己喜欢的声音
注册会员 当前在线
36 点
28 ¥
发表于 2026-1-21 16:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我听不出来区别。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 17:15 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-21 14:05
接8欧低音好高音差,接4欧反之
恰好相反
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-21 18:00 | 显示全部楼层
8欧次级匝数多,4欧匝数少,6欧喇叭接到8欧端,初级阻抗变小,总电感不变的情况下,输出牛的低频下潜更深,不对吗?
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-21 18:00
8欧次级匝数多,4欧匝数少,6欧喇叭接到8欧端,初级阻抗变小,总电感不变的情况下,输出牛的低频下潜更深 ...
看你之前纠结4.2k还是4.6k就知道是死读书。如果你的音箱能20hz -1db,也许成立。也许不成立,这样的低音大概率是个18寸以上的低音,你怎么控制好它,它的等效震动质量几十克,惯性很大,主要靠机械阻尼?。普通音箱-1db也就40顶天35了。JBL那货是-6db标记,雨后实在点-3db标记。所以其实电感量都富裕。但是你接4欧相当于提高了初级阻抗,进而阻尼系数提高了,对低频控制力好了。你需要的是有控制力的低频下潜。胆机的主要矛盾往往不是输出变压器电感量不足,而是阻尼不行。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
25年那个广西比赛,单端组fu50胜300b,为何,因为那个音箱十寸碳纤维落地,300b都是无反馈电路,根本推不动。你初级电感量100h也是推不动,低频轰隆隆,而fu50三极管接法内阻也很低,加了负反馈控制力会比300b好很多。你让美人去跳舞她可能获胜可能不获胜,但是你让美人去扛大包一定输啊。
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-21 19:23 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-21 18:34
看你之前纠结4.2k还是4.6k就知道是死读书。如果你的音箱能20hz -1db,也许成立。也许不成立,这样的低音 ...
人家问的就是一个普通的接线问题,咱只能从普通参数的角度来作答,你扯一大堆问题,连音响品牌、喇叭口径、灵敏度、阻尼…都搭上去,叫人如何解答!
论坛游民 当前在线
153 点
137 ¥
发表于 2026-1-21 19:39 | 显示全部楼层
都试试呗
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2026-1-21 19:52 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-21 18:41
25年那个广西比赛,单端组fu50胜300b,为何,因为那个音箱十寸碳纤维落地,300b都是无反馈电路,根本推不动 ...
300B低音听上去没有力度感,有些需要低音力度忖托的歌曲听上去就不舒服,少了一点感觉,不是输出牛的问题,我拿300B专用牛用在纯六前级推6550上低音就有力度感了,低音也特别强劲,就算小音量也特别好,我觉得还是电路和管子
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 20:00 来自手机端 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-21 19:23
人家问的就是一个普通的接线问题,咱只能从普通参数的角度来作答,你扯一大堆问题,连音响品牌、喇叭口 ...
难怪超人不理你了。你不懂就要问,别人告诉你了你就好好琢磨。实在听不懂也不要乱讲话。总这样别人就不愿意理你了。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 20:05 来自手机端 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2026-1-21 19:52
300B低音听上去没有力度感,有些需要低音力度忖托的歌曲听上去就不舒服,少了一点感觉,不是输出牛的问 ...
你把6550反馈取消试试哪个低音好。长期以来胆机界崇尚单端,无反馈,胆整流,油浸,搭棚,Z11,推崇这些的人大多退休了,少部分已作古。再过十年这些理论就没人提起了。就像白酒年轻人很抵触,那种昏暗慢速糊的胆机声音年轻人不会喜欢了。他们不信传统,不信祖训,不信中医,不信西电,不喝白酒。
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-21 20:06 | 显示全部楼层
6p14 发表于 2026-1-21 20:00
难怪超人不理你了。你不懂就要问,别人告诉你了你就好好琢磨。实在听不懂也不要乱讲话。总这样别人就不愿 ...
不知道你想表达什么?怎么又扯到别的帖子上了!再说了,我说要弄清楚变压器的工作原理,这样有错吗?难道你真的认为输出牛高频耦合可以不依赖铁芯?
对问题有不同看法很正常啊~
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2026-1-21 20:06
不知道你想表达什么?怎么又扯到别的帖子上了!再说了,我说要弄清楚变压器的工作原理,这样有错吗?难 ...
你对,你都对。
251
3013 点
2127 ¥
发表于 2026-1-21 20:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我老婆刚拿驾照,她开车我坐副驾,眼瞅着要装上前面一个骑自行车的大妈了,我喊她刹车,刹车!她说为什么?!
116 点
112 ¥
发表于 2026-1-21 23:14 | 显示全部楼层
(6-8)/8=-25%
(6-4)/4=+50%
接8欧端偏离较小
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7494 点
2576 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2026-1-22 09:08 | 显示全部楼层
一位大佬的原话:功放的最佳负载不存在的,只有适当负载区间,因为扬声器阻抗是波动的,反射到初级也是波动的,多数8欧音箱,最低阻抗可以低于4欧,最高可以超过50欧
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-22 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
说得有道理。音箱标注的阻抗只是粗分,类似把人分成三六九等,但具体到个人的钱包,不会因为你是贵族就一定比捡破烂的厚,最好的方法是用耳朵去听。
759 点
685 ¥
发表于 2026-1-22 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
但有一点是需要注意的,输出阻抗越高的端子,意味着输出牛次级的匝数越多,在初级同等的工作条件下,次级输出的电压更高,有时候你得考虑音箱的安全问题,理论上6欧喇叭接4欧端子更安全,这在某些使用场合是需要考虑的。
GMT+8, 2026-5-27 13:26 , Processed in 1.926054 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
