[DAC] 摩拓品D90SE解码器
[复制链接] 查看: 4354|回复: 33
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
发表于 2026-1-16 16:17 | 显示全部楼层
拓品D90SE是指标很高的解码器,有科学机、指标王之称。当年售价近5000元(现在二手3000左右),ES9038Pro解码芯片。
为啥要摩机?声音扁平,缺少音乐活力。
简单有效的一次摩机,有手就行,但要心细。
拆机:自制工具,1.5mm钢丝轧扁磨制的起子。前面板螺丝与后板螺丝一样,
1,后板最外侧的2颗螺丝取下后,用自制起子伸入螺丝孔,可拧动前面板螺丝使其分离。
2,注意向排线方向拨卡扣,分离排线,取下前面板。
3,向后轻推PCB板,与机箱分离。
补充内容 (2026-7-4 07:09):
有不理解,看视频30分后的内容。不指望每个人都看懂。
https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
补充内容 (2026-7-13 09:46):
好文一篇,自行理解。https://mp.weixin.qq.com/s/zJkEP6ZgFh4jjQ2yTZ9YjA
自制起子2——20cm
自制起子2——20cm
拆机1
拆机1
拆机2
拆机2
拆机3
拆机3
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:21 | 显示全部楼层
说摩机,这次咱不换运放、不换电容,只摩公共地线0V(不是安全地线)。0V地线也是传输回路的重要一部分,模电强调一点接地,DIY时建议远离电源地的电路,要加强接地。
B端的电容是解码芯片I/V运放的供电电容470uF,A端是电源地。两者较远,是通过PCB的铜箔、过孔连接。由于是多层PCB板,不能看出铜箔宽窄,万用表测量通,所以用铜导线(铁氟龙)直连。
1,1平方毫米单晶铜线,声音醇厚温暖,不失细节。
2,0.5平方毫米单晶铜线,声音清亮透明,高解析不耐听。
3,2股0.5平方毫米单晶铜线,声音平衡,动态凌厉,中正大气,是最终方案。
补充内容 (2026-7-13 09:44):
连接点AB
连接点AB
0.5平方毫米单晶铜2根
0.5平方毫米单晶铜2根
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:23 | 显示全部楼层
装机:1,前面板与排线装好,2把螺丝先放入机箱中的螺丝架上,3.墙面板向下,机箱竖立,对好后不要用力压,防止螺丝弹飞,用自制起子从后板螺丝孔旋紧螺丝。
螺丝上架
螺丝上架
666 点
559 ¥
发表于 2026-1-16 16:34 | 显示全部楼层
不佩服您的磨机技术,但非常佩服您的耳朵。连0.5平方和1平方的线都能听出来区别。实在高人。木耳朵永远达不到的巅峰!而且这不是输出线,不是音频耦合线,而是后加入的地线的区别!仰望之!
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:51 | 显示全部楼层
声威电声 发表于 2026-1-16 16:34
不佩服您的磨机技术,但非常佩服您的耳朵。连0.5平方和1平方的线都能听出来区别。实在高人。木耳朵永远达不 ...
把你的前级或功放的大电流线来摩机,只要系统可以,肯定会有收获的。PCB的铜箔比较拉跨。试试
这是一位抖音播主的视频2025-12-06,看视频的后三分之二
https://www.douyin.com/user/MS4w ... 7580603019717397798
题外话:我们的设备不仅能发声,还要玩儿到极致。不仅看指标,还要听效果。D90这种器材玩砸了可能报废,每一分钱都来之不易;视频中的普通设备还是值得一试。
后面的不接受反驳,不做回复,没有精力。
4304 点
4240 ¥
发表于 2026-1-16 16:52 | 显示全部楼层
主要是太闲了,没东西玩
3630 点
3513 ¥
发表于 2026-1-16 17:37 | 显示全部楼层
最最关键的还是一根1平方的不如两根0.5平方的好听!
113
3019 点
2837 ¥
发表于 2026-1-16 17:53 | 显示全部楼层
磨机后这耳朵比AP还厉害。
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 19:27 | 显示全部楼层
科学机、指标机的失真指标来自1kHz正弦波的测试信号,起降平滑,失真率0.0000X%。毕竟不是音乐信号,不是音乐谐波信号,更不是瞬态音乐信号。
当初入手时也看中了指标,听了几年平淡无奇,看了抖音九哥视频,抱着试一试心理决定摩机,没想到效果超预期。
deepseek所得:20摄氏度,假如铜箔的厚度70μm,5mm宽,10cm长,电阻4.8 mΩ;铜线0.5平方毫米,10cm长,2根并联,电阻1.68mΩ。
问题是PCB的铜箔厚度大多数是35μm,宽度2毫米,再加上音乐谐波信号、趋肤效应,阻抗将大为增加。
不要认为PCB铜箔能通过安全电流做唯一的参考,但对于音频信号的功率放大千倍万倍来说,失真才是巨大的。
1966 点
1930 ¥
发表于 2026-1-16 20:21 | 显示全部楼层
315 点
287 ¥
发表于 2026-1-17 09:28 | 显示全部楼层
厉害了~
200 点
196 ¥
发表于 2026-1-17 13:59 | 显示全部楼层
这耳朵是真的厉害!
137
海纳百川
4754 点
4369 ¥
发表于 2026-1-17 14:19 | 显示全部楼层
电源插座后面黑色继电器一样的东西是AC-DC电源吧?貌似功率不大呢
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 19:18 | 显示全部楼层
开关电源,AC100——240V、0.6A,277V、0.3A;输出DC15V、1.4A。
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-17 19:23 | 显示全部楼层
今天重复了实验,1平方毫米的单晶铜单根,温暖醇厚、不失细节。对比羚羊ZEN QUADRO声卡(USB供电)的动态、细节明显要好,0.5平方的线依旧低音弱些。以前拓品与羚羊声音差不多。
试图用示波器看看AB之间差别,可是杂波不稳定、是随机的。好像加线后的杂波幅度更大。
D90不折腾了,非常满意了。
268 点
264 ¥
发表于 2026-1-17 20:00 | 显示全部楼层
主动加个环地
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-18 07:32 | 显示全部楼层
导线并联、双面PCB板上下层并联、电阻并联、电容并联,还有跨接、飞线、搭棚焊,都是常用的布线方法。
A、B、C,3个电路分别接地,称一点接地;其中A、B、C电路任意之间再次地线相连,才是环地。
模电非常讲究一点接地,数电要大面积接地。
100
1144 点
973 ¥
发表于 2026-1-20 09:53 | 显示全部楼层
又见(意)淫才!
58
552 点
284 ¥
发表于 2026-1-20 11:18 | 显示全部楼层
能听出来区别倒不惊讶,能否问问后面的设备,是耳放系统还是音箱,能不能描述一下具体品牌型号?
侠之大者 当前在线
1484 点
1300 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-20 16:42 | 显示全部楼层
自娱自乐,全低价,但不低质。
自改MOSFET管功放,音箱是10吋三分频,约2W。
耳机耳放也有,水月雨大都会+拓品A90D。
问18楼,玩儿高端,还在这里混?
GMT+8, 2026-7-18 07:32 , Processed in 0.219104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
