职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
发表于 2026-1-14 18:15 | 显示全部楼层
       DIY的 PCM2707+ES9023 USB声卡,正常出声,音质很好。突然发现win10系统音量控制不了DAC音量大小,进度条可正常移动,音量却不受控,一直在最大音量状态。哪怕进度条移到最小,打“X”状态,还是音量最大。但是在Foobar2000和喜马拉雅等软件中音量受控,可调节。是什么问题,如何解决?
106
6704 点
6408 ¥
发表于 2026-1-14 19:08 | 显示全部楼层
看下音量控制里有没有DAC,或者媒体音量是不是被某个播放器默认了。
300 点
288 ¥
发表于 2026-1-14 20:34 | 显示全部楼层
“独占”模式下,音量是不受进度条控制的。
45
1404 点
1329 ¥
发表于 2026-1-14 21:29 | 显示全部楼层
如果是PCM2707的模拟输出它是受音量进度条控制的,如果不用它的模拟输出是不受控制的。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-14 21:33 | 显示全部楼层
2707是用的I2S输出。现在功放声音太大了,功放电位器开一点点就大的吓人。我的功放还不带前级。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-14 21:39 | 显示全部楼层
       啥叫“独占“模式啊?Windows系统音量没法控制USB声卡的音量大小吗?试了好多次了:foobar2000和其他的一些客户端都能控制音量,唯有Windows总音量进度条可以拉动,但不能增大或减少音量。
45
1404 点
1329 ¥
发表于 2026-1-14 22:32 | 显示全部楼层
在右下角小喇叭右键音量合成器那里调音量。
45
938 点
793 ¥
发表于 2026-1-15 09:30 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-1-14 21:39
啥叫“独占“模式啊?Windows系统音量没法控制USB声卡的音量大小吗?试了好多次了:foobar2000和 ...
独占就是Foobar2000独占了音频驱动层,你应该是在foobar里使用了ASIO驱动,不让windows接手音频的信号处理,这其实是个优点,避免了windows对音频信号进行重采样。
功放音量太大,还不带前级,那你就需要增加一个可以衰减音量的前级,否则功放自己的26分贝固定增益肯定放出来音量大。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 09:57 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-1-15 09:30
独占就是Foobar2000独占了音频驱动层,你应该是在foobar里使用了ASIO驱动,不让windows接手音频的信号处 ...
       嗯,我主要想知道这是不是没办法让Windows主音量直接去控制USB DAC的音量。我原来用的光纤和同轴接收的DAC,Windows主音量是可以控制的。如果USB接收的DAC,Windows主音量没法控制它,那我就随他去了,就用功放电位器控制吧。你们的USB接收的DAC是不是Windows主音量都没法控制?
      另外请教一下,你们的Windows调整主音量的“Duang Duang”声怎么去除,网上找了很多办法都不行(包括修改注册表)。真的很响很烦人!
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-15 10:10 | 显示全部楼层
       准备在下一版的PCB中增加输出衰减电阻,以降低输出电平。第一次自己做DAC,很多不懂的地方,感谢回复指导!下图是自己画的PCB和组装好的实物,实际效果很不错!戴耳机无信号时零底噪。
45
938 点
793 ¥
发表于 2026-1-16 11:53 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-1-15 09:57
嗯,我主要想知道这是不是没办法让Windows主音量直接去控制USB DAC的音量。我原来用的光纤和同轴 ...
如果使用电脑USB输出的数字信号,最好不要用电脑内置音量。
是的,高指标的DAC,从电脑取出的数字信号都是0dB满音量满振幅的,要变成模拟信号之后,再进行音量衰减,再送入功放,“音量衰减,越晚越好”。
关于Windows的音量,调整音量时的滴滴声,是Windows操作系统的效果音音量,Win11中点开音量合成器,把系统音量静音就OK了。
45
938 点
793 ¥
发表于 2026-1-16 11:58 | 显示全部楼层
bzp9307 发表于 2026-1-15 10:10
准备在下一版的PCB中增加输出衰减电阻,以降低输出电平。第一次自己做DAC,很多不懂的地方,感谢 ...
如果是ES9023一步出信号,你大可以在后边弄一个电位器,电位器输出端再用一个运放做一下缓冲,接RCA输出。这样你就得到了一个非常易用、基础款的USB DAC一体机。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 15:59 | 显示全部楼层
丰年好大雪 发表于 2026-1-16 11:58
如果是ES9023一步出信号,你大可以在后边弄一个电位器,电位器输出端再用一个运放做一下缓冲,接RCA输出 ...
明白了。这个就在功放前端做文章了,因为作为USB DAC,我不想在增加电源了。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 16:00 | 显示全部楼层
是的,高指标的DAC,从电脑取出的数字信 ...
明白了,谢谢!
140
贵宾 当前在线
4026 点
2656 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2026-1-16 19:27 | 显示全部楼层
按理数字信号也能音量控制,例如选择HDMI外接电视作为主音频输出,windwos依旧可以控制电视的音量。而HDMI的音频信号就是数字的。
LZ会不会是没选择好windows的主音频输出设备。
职业侠客 当前在线
871 点
812 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-16 23:01 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-1-16 19:27
按理数字信号也能音量控制,例如选择HDMI外接电视作为主音频输出,windwos依旧可以控制电视的音量。而HDMI ...
        选择设备是对的。现在我电脑上有3个数字输出设备:一个光纤/同轴输出接一个8412+PCM5102DAC,这个一直在用,Windows主音量及Foobar2000等客户端调音量都没问题;一个显卡上的SPDIF输出未接任何DAC;再一个就是最近DIY的PCM2707+ES9023P的USB声卡,这个音质是最好,就是Windows主音量可以拉动进度条,但音量大小不变(一直在最大音量)。现在只能用功放电位器调音量,能正常使用。但我有多个自己DIY的功放板,大部分是板上没有音量电位器的,使用上就不方便了。
GMT+8, 2026-4-29 15:40 , Processed in 0.159230 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
