[经验心得] 功率放大器一体化喇叭保护器设计。
[复制链接] 查看: 4091|回复: 36
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-1-8 09:32 | 显示全部楼层
      当前,用户需求小巧、低功耗、便宜、高音质。如果设计师不适应需求,将饿死街头。
如果数字功放只有巴掌大,那么,甲乙类也只有就那么点空间作法。
如果数字功放静态功率只有10瓦,那么,甲乙类也只有10瓦设计空间,最好自觉的待机省电。
但甲乙类在精心设计下可以达到甲类一样的音质,这就是卖点。
         UPC1237喇叭保护芯片面世半个世纪了,而今他已经不能适合开关变压器。
1,他需要独立的12V。
2,需要额外的启动信号。
3,机械继电器太大了。
4,占用的PCB版空间太大。
光是喇叭保护器就有数字功放那么大,非常的奢侈。
职业侠客 当前在线
999 点
928 ¥
发表于 2026-1-8 10:36 | 显示全部楼层
对此非常感兴趣,坐等楼主的设计。
220
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9288 点
4978 ¥
元老级 认证会员
发表于 2026-1-8 11:14 | 显示全部楼层
继电器可以物理隔离
要不一个声道两颗贴片场管?场管处于开关状态,功耗倒不大。
高耐压的N管也好找,价格便宜。
注册会员 当前在线
19 点
17 ¥
发表于 2026-1-8 13:05 | 显示全部楼层
要求高的, 会选择继电器, 有源的开关都可能增加失真. 虽然实际上的影响是可以忽略不计的.
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-8 13:11 | 显示全部楼层
  UPC1237可以控制开关变压器。
职业侠客 当前在线
605612563@163.com
828 点
790 ¥
发表于 2026-1-8 14:34 | 显示全部楼层
喇叭保护继电器 影响很明显 一耳朵能听出来
88
3147 点
2957 ¥
发表于 2026-1-8 16:15 | 显示全部楼层
还是继电器靠谱吧,功放的大管会烧,MOS做开关串在回路也有烧的风险。
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-1-8 16:34 | 显示全部楼层
使用JSM20957STR这类集成保护的半桥驱动芯片,就没有这个烦恼。还有很多集成过流、过热保护的D类芯片也不需要喇叭保护。
用喇叭保护的话,UPC1237,加上小体积、大电流的贴片信号继电器,外围用0402或更小封装的贴片,面积30mm×30mm以内可以搞定。如果功放输出功率比较小,做到硬币大小也可以。
论坛游民 当前在线
140 点
107 ¥
发表于 2026-1-8 16:46 | 显示全部楼层
单独的喇叭保护板模块,小巧玲珑的,也不错的;
219
5465 点
4874 ¥
发表于 2026-1-8 17:14 | 显示全部楼层
个人还是倾向于继电器物理隔离方式
就算用1237,也可以把面积画得非常小
如果是用三极管方式电路,还有SOT23-6的双三极管封装可用,占位更小
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-8 17:45 | 显示全部楼层
简单有效
1,三根供电,断一根喇叭保护。
2,适合板载一体化。
3,小,熟练后,可以做到非常小。
附模拟文件供大家把玩。
喇叭保护器.zip
173.65 KB, 下载次数: 233
00后的小烧友
1167 点
974 ¥
发表于 2026-1-8 17:49 | 显示全部楼层
老师分享下您的电路学习下。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-8 18:54 | 显示全部楼层
实际设计范例:
所用配件:IMZ1A,HN1C01F,CPC1970B。
31
职业侠客 当前在线
994 点
846 ¥
发表于 2026-1-9 00:02 | 显示全部楼层
看看这个怎么样
侠之大者 当前在线
1192 点
1122 ¥
发表于 2026-1-9 08:13 | 显示全部楼层
别人为了音质好,功放重量都要几十公斤,体积大一点算什么?
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-9 12:39 | 显示全部楼层
那么重的功放一般都不会有喇叭保护的,短路也不会烧功放。
52 点
52 ¥
发表于 2026-1-11 08:43 | 显示全部楼层
很感兴趣,学习一下
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-1-11 10:43 来自手机端 | 显示全部楼层
机械继电器也有微型化的,比如HF32FV—16  16安电流,体积只有18*10*15,我就在用
业余侠客 当前在线
475 点
375 ¥
发表于 2026-1-11 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
问题是楼主你的图关机后能立马断开吗?要不然关机了还在唱歌一会儿哈
983
3500 点
2578 ¥
发表于 2026-1-11 12:35 | 显示全部楼层
你的繼電器內阻大了
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.140691 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
