[经验心得] 功率放大器自适应偏置设计。
[复制链接] 查看: 4021|回复: 51
2508 点
2440 ¥
发表于 2026-1-7 16:00 | 显示全部楼层
       DIY设计应该越来越简单,如果很复杂,那就是设计师的错。
功率放大器以前是整体设计,一个地方出错烧一大片,
现在我们设计上分升压级、电流放大级分开设计,、
本贴只讨论电流放大级部分。
     电流放大级的自适应偏置以前日本设计过VC2005,美国设计过专用的集成块来控制偏置,但效果不好。
我们希望从A、B点读取信号,就可以准确的控制偏置电流。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:03 | 显示全部楼层
A、B点是信号波动的,如果直接反馈,会带来信号扰动,失真加剧。
还有一个极低采样点的问题,这个点位电压太低了.
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:08 | 显示全部楼层
本贴讨论的电路,
不要问我做过没,我做过了。
因为我还有更好的方案,目前讨论的这个可以提供给大家。
现在,我们把A、B点后移到合适的位置。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:13 | 显示全部楼层
后移也有很多人试过了,也失败了。
不是一例,很多人都试过了。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:14 | 显示全部楼层
问题出在哪里呢?
就是这种取样对信号通路产生了扰动。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:21 | 显示全部楼层
所以,让自适应偏置植入系统,
效果非常好,解决了百年头痛的问题。
63
1874 点
1744 ¥
发表于 2026-1-7 16:51 | 显示全部楼层
感兴趣,请你继续。
TDA2030A
1617 点
1586 ¥
发表于 2026-1-7 16:56 | 显示全部楼层
看错了,开始还以为是功率管保护电路呢,继续研究
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 16:59 | 显示全部楼层
模拟数据供大家把玩。因为论坛数据小,版面严重压缩,下载后自己安装信号发生器和石博义。
塞勒斯这个版我玩得很多,音质非常好,论坛里也送完了,大家自己画版吧。
如果回帖数过三百,我就再次开版。
自适应赛乐士2.zip
295.13 KB, 下载次数: 269
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 17:01 | 显示全部楼层
把握了设计原理,
大甲,甲乙类,倒置达林顿,场效应管的设计都是一个道理,不难。
63
1874 点
1744 ¥
发表于 2026-1-7 17:13 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-7 17:01
把握了设计原理,
这个和你玩的一样吗?
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 18:07 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-1-7 17:13
这个和你玩的一样吗?
不是一个原理,
这个是鲍勃的误差修正。
本贴这个原理是三极管的BE级会随温度变化,监测温度变化就可以锁定偏置。不能适用于场效应管,场效应管的温飘另有锁定方案。
鲍勃的这个设计是为了修正信号误差。如果修改成温控会自激,你可以模拟试试。
他的这个只是原理图,他的设计能力应该不是这样的。
鲍勃也不可能在免费论坛公开他值钱的设计,没有免费的。
正如我公开这个方案,也是我认为这种方案已经过时,我有更好的设计。
49
2728 点
2626 ¥
发表于 2026-1-7 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
如果未5级换成场管在不改变推动级电流情况下还成立吗?
我的方案是用1楼的ab点,为了简化电路只用单点高端取样进行比较器光藕控制倍增三级管调流。目前已经做成模块。
更简单的方法是用电源的数控调压控制面板,但要进行匹配。
青铜剑侠 当前在线
15008 点
14885 ¥
发表于 2026-1-7 18:55 | 显示全部楼层
电流放大级的偏置只有2种,一种就是常用的电压偏置;另一种就是电流偏置。
前置交越失真小,后者交越失真大。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 20:12 | 显示全部楼层
我的方案是用1楼的ab点,为了简化电路只用单点高端 ...
光耦方案在上世纪由索尼最开始搞,效果不好。
为什么不好,因为精确度调高了会自激,调低了没什么用。
光耦的热漂移很大。
再后来就是PASS老头捡来玩,反正玩1969小甲的人对音质也没什么要求。
光耦我试过,我认为他不属于精度要求的方案,而且延时反馈对音质有较大影响。
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-1-7 20:25 | 显示全部楼层
正在使用当中。偏置管不要装在散热器上,用导热硅胶直接粘在输出管管壳上为最佳。
49
2728 点
2626 ¥
发表于 2026-1-7 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么不好,因为精确度调高了会自激,调低了没什么用 ...
可能您理解错了,光藕控制原来的热感应三级管而已,并不带音频信号。
自激是不会的。
直流伺服大家都熟,这玩意不会自激吧?
49
2728 点
2626 ¥
发表于 2026-1-7 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不过您这个如果成熟可靠的话我更喜欢这个。
我哪个比较复杂,还要另加电源供电,复杂的东西故障率就高,所以我也非常少用,也仅在达林顿输出管做过实践,未级电流可以精确控制完全不受发热影响,其它类型的输出管就没必要用了。
其实越简单越好倒是真的。
我哪个可以参考服务器电源的限流电路,只是光藕控制倍增器而已。
2508 点
2440 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 21:00 | 显示全部楼层
有这个,还要什么热耦合?
你我的距离就在R19,你就差我一步 ,你还没完全实现自适应偏置。
也就是说还没想过植入音频通道中,哈哈,洋洋得意中~~~~
你这个很有K佬风格,声音怎么样?
侠之大者 当前在线
1927 点
1872 ¥
发表于 2026-1-7 21:16 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-1-7 21:00
有这个,还要什么热耦合?
你我的距离就在R19,你就差我一步 ,你还没完全实现自适应偏置。 ...
热耦合肯定需要的。只有检测输出管射极电阻电压的方式才不需要温度补偿。您好好想想。
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.152729 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
