27 点
21 ¥
发表于 2026-1-4 12:09 | 显示全部楼层
某宝上买了个3034的蓝牙模块,装在了我的TA-F333ESR上,起初听起来没发现任何异常,但声音开大后问题出来了,而且非常隐蔽。
我在调试功放的时候专门串了一个245W的浴霸专用灯泡做限流用,防止机器某处短路烧保险或者烧管子(这种事情曾经发生过好几次),同时也能监测功放的功率状况。
正常情况下,静态功耗灯丝几乎不发亮,接8欧喇叭时声音要开到很大灯丝也才会发红。可昨天我没接喇叭只用耳机,用蓝牙播放时声音稍微开大灯丝就亮了,这引起了我的警惕。经过反复确认,只要蓝牙连上手机并有信号播放,这种情况就会出现。接上示波器显示蓝牙模块输出信号中混入了一个1MHz左右幅值50mV的正玄波信号,这个信号应该被功放机放大,最后被茹贝尔网络吸收,导致功耗异常增加,如果不是偶然发现恐怕烧了都莫名其妙。
因为担心烧了功放就没有再继续实验,跟商家协商退货了。
这个蓝牙模块的输出并不像大部分模块那样用要给专门的I2S 接口DAC输出,而是直接利用了蓝牙模块的差分模拟输出,用一个TI的差分转单端放大器转出来的,并没有做低通滤波,导致数字信号串过来了。
发帖出来给大家避雷。
85
3050 点
2866 ¥
发表于 2026-1-4 12:30 | 显示全部楼层
这应该就是典型的EMI(蓝牙)和EMS(功放)不合格导致的问题。
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-4 12:55 | 显示全部楼层
这事蓝牙肯定负80%以上的责任,曾经用另一款3034的模块但解码用的是PCM5102就没这个问题。功放是个快40年的老功放,JFET差分输入的阻抗又超高,比较敏感是正常的,看不出来有什么毛病,一定要说有毛病的话就是输入没有加低通滤波。
85
3050 点
2866 ¥
发表于 2026-1-4 13:29 | 显示全部楼层
fuzzyduck 发表于 2026-1-4 12:55
这事蓝牙肯定负80%以上的责任,曾经用另一款3034的模块但解码用的是PCM5102就没这个问题。功放是个快40年 ...
老功放EMS不合格正常,以前哪有那么多辐射干扰,制定的标准就没那么高。
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-4 14:19 | 显示全部楼层
但这个1MHz信号直接串入信号输出端就不是一般的EMI问题了,跟商家提他们是不是没加低通对方还提了一句“有RC滤波的哦”
305
青铜剑侠 当前在线
19013 点
16799 ¥
发表于 2026-1-4 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
看看那个消震电阻,有没有烧焦
105
2311 点
2024 ¥
发表于 2026-1-4 16:10 | 显示全部楼层
功放输入端一定要加RC滤波,前级输出端加RC滤波效果不太好,,一定要在功放输入端加上效果才好
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-4 16:15 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2026-1-4 14:31
看看那个消震电阻,有没有烧焦
看了,还在,没烧焦,也没敢开大声
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-4 17:15 | 显示全部楼层
这老功放输入端确实没有RC滤波,查了下索尼那个年代的功放,好像还真是都没有RC滤波,难道是为了频响的平坦?
3980 点
3833 ¥
发表于 2026-1-4 23:10 | 显示全部楼层
我觉得是你耳机接口有短路问题
305
青铜剑侠 当前在线
19013 点
16799 ¥
发表于 2026-1-5 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
capa 发表于 2026-1-4 23:10
我觉得是你耳机接口有短路问题
有短路开机都超电流,灯泡会亮,他说音量开大点灯泡才亮
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-6 16:36 | 显示全部楼层
我觉得是你耳机接口有短路问题
耳机接口应该没问题,耳机声音输出都是正常的。而且灯泡亮度几乎跟音乐的的信号幅度不相关,就是说手机播放的声音调到最小只要有播放动作灯泡也是亮的。
372
5457 点
4677 ¥
发表于 2026-1-7 06:50 | 显示全部楼层
知道国产小电路板玩意儿有多水多烂了吧,都是半罐水设计能响就行。买个能插U盘的,做的好,声音比蓝牙强
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:28 | 显示全部楼层
淘宝上很多都是个人开发的,质量确实参差不齐,上次买了一个就不错,可惜停产了,链接直接转到新的板子上了。
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-7 11:49 | 显示全部楼层
新的模块回来了,表现还是一样,只要蓝牙保持信号连接,即使手机播放音量开到最小,只要功放音量开大,整机功耗也会大增。
跟上一个模块不同之处在于这个不是参杂了1MHz的信号,而完全是高频噪声,看黄色是蓝牙模块的输出端,绿色是功放输出;向对比的是我原来的另一个蓝牙模块,蓝色是蓝牙模块输出,粉色是功放输出,就完全没有噪声。
又退了,还得再找
GMT+8, 2026-6-24 11:14 , Processed in 0.157647 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
