2417 点
2220 ¥
发表于 2025-12-29 09:59 | 显示全部楼层
好久没在这论坛发贴了,今天水一贴!下面内容是无意在豆包上搞出来的!
PASS Labs被尊为“神作”,核心在于技术专利、极简高保真、顶级听感、稳定可靠四大硬实力,叠加创始人与行业口碑的双重加持 。
一、核心技术与设计哲学
1、 超对称平衡电路(Supersymmetry):1993年专利,用两组精确配对放大线路,以交叉补正抵消失真与噪声,失真可降约100倍(-40dB),动态范围可达150dB+,背景极静、细节满溢。
2、 纯甲类+极简路径:坚持纯甲类/平衡单端甲类,少全局负反馈、多局部反馈,线路极简(如Aleph仅两级放大、两只增益器件),保留胆机的厚暖细腻,又有晶体管的强控制力与大动态 。
3、顶级供电与零件:超大功率变压器+快速软恢复整流+强滤波,瞬态响应快、驱动能力强;元件精配对,误差控制严苛,失真低至**0.002%**级别。
二、声音表现(“神作”听感关键)
1、极致纯净与细节:背景黑、微动态拉满,弱音清晰,乐器与人声质感逼真 。
2、全频控制力+动态:驱动难推音箱轻松,低频松软有弹性,瞬态爆发力足,音场开阔、定位精准 。
3、 音色平衡耐听:兼具胆机的温润与晶体管的通透,中频厚实、高频不刺耳,久听不累 。
三、品牌与口碑背书
1、大师光环:创始人Nelson Pass是行业泰斗,“第1瓦理论”“动态偏置甲类”等理念影响深远,公开线路图推动行业进步 。
2、 奖项与认可:Aleph系列获《Stereophile》“十年最佳功放”,X/Xs/XA系列屡获国际大奖,全球发烧友与媒体一致推崇 。
3、 耐用与品控:品控严苛、返修率接近零,长期稳定输出,保值性强。
一句话总结:它用技术与理念的极致平衡,实现“测得出的好数据+听得见的好声音”,成为纯甲类功放的标杆,故被称作“神作”!
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 10:00 | 显示全部楼层
PASS Labs XA.8 系列的核心技术围绕纯甲类(Class A)、超级对称(Super-Symmetry)X电路、深度偏置MOSFET输出级、直接耦合前端、强化电源与热管理五大支柱展开,保障低失真、高稳定性与优秀驱动力 。
一、核心技术一览:
1.  - 超级对称(Super-Symmetry)X电路拓扑:专利核心,平衡交叉耦合架构,可在输出端抵消失真与噪声,仅两级放大(输入差分MOSFET+平衡纯甲类功率MOSFET),简洁高效,失真与噪声比传统方案低一个量级 。
2.- 深度偏置纯甲类输出级:大偏置电流让输出级更深入甲类工作区,更大推挽甲类工作包络;使用更多高功率MOSFET,工作在额定规格小部分区间,提升甲类运行占比、线性度与可靠性,普通音量下失真更低、对音箱控制力更强 。
3.- 定制化直接耦合前端:输入与电压增益级直接耦合,无耦合电容(除偏置稳压器),高稳定、低失真、低噪声;每款机型前端按输出级特性定制,匹配电压、偏置电流、耗散与偏置分配,最大化输出级性能 。
3.- 强化电源与滤波系统:相较XA.5系列,变压器更大、电容储量增至近3倍;新增CRC滤波降低电源纹波,提供充沛电流与纯净供电,适配大动态需求 。
4.- 高效热管理:大型化散热片,匹配高偏置与大耗散,确保甲类工作稳定,长期可靠运行 。
二、技术价值与效果
1.- 失真与噪声极低,动态线性佳,音乐细节完整,声场定位精准。
2.- 大电流输出,对低阻抗音箱控制力强,驱动能力充沛。
3.- 纯甲类音色温润自然,同时具备晶体管机的速度与解析力。
虽然是从豆包APP里面生成的,但里面每一行字,我还是认可的。
职业侠客 当前在线
608 点
566 ¥
发表于 2025-12-29 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
跆拳道黑带是有段数.以前问朋友,黑带7段是不是很打得?朋友说.这些高段数的.是对跆拳道发展有贡献。跆拳道协会发出来的一个名誉. 老头把自己的设计.无私的公布出来,自己在论壇解答欵问.相比某些人.故意把线路弄錯发佈.就明白为什么他可以封神. 我不是批评那些不愿公开的人.毕竟这是他的权利.但神就是普度众生
2344 点
2264 ¥
发表于 2025-12-29 12:08 | 显示全部楼层
坛里的大湿复刻、研究、讨论高文、达萧、K佬等,是神否得问他们。
129
5185 点
4962 ¥
发表于 2025-12-29 13:29 | 显示全部楼层
不必太当真,瞬态失真、交越失真没有?消除了晶体管声?当然除此之外承认它都做得不错。
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 09:24 | 显示全部楼层
瞬态失真非常小!! 我之前也发过帖子,可惜打不开。
PASS 所有线路都是浅反馈,但XA.8系列更低,开环状态,也就40倍左右电压增益,闭环后大约20倍电压增益;
还有就是这电路在开环状态下也能很好工作,并且失真很小!除了方波略微圆润一点,基本没有发现其他的了
而我认为:DIY这个线路能否成功,要看开环状态,波形失真度! 这个涉及元件的选择与配对!
而交越失真问题,你还真想多了,比如我做的XA160.8,一个声道静态电流冷机8.5A,夏天热机50°也有8A静态电流,你觉得还有多少交越失真?   别忘了还有恒流源! 听说这恒流源有压制喇叭方向电动势和抑制交越失真的作用!    而在XS300里面,恒流源达到4A左右。
72 点
68 ¥
发表于 2025-12-30 09:48 | 显示全部楼层
音响的核心是校声(加密技术)。没有加密的音响是没有商业价值的,也是厂家不会去生产的,又便宜(没有加密)又好声的音响是没有的。测试数据和指标只是厂家出厂的标准。所以有时候你拿到一台指标很好的功放,但声音不一定好听;
439 点
430 ¥
发表于 2025-12-30 10:50 | 显示全部楼层
ART BEAST.
563 点
536 ¥
发表于 2025-12-30 10:53 | 显示全部楼层
好东西大概率都会量产,但量产的不一定都是好东西
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 11:17 | 显示全部楼层
13877284159 发表于 2025-12-30 09:48
音响的核心是校声(加密技术)。没有加密的音响是没有商业价值的,也是厂家不会去生产的,又便宜(没有加密 ...
没有你说的那么神秘吧,PASS电路基本是就是2级放大,而电路核心都是公开的!这也是PASS电路是适合DIY的原因之一。 再说说国产功放,没有一家是认真做过的,至少我玩过的几台是这样!
但要做出PASS 原厂机的声音,也没有那么难,至少国内没有商家愿意认真去做!或者因商业利益考虑不会去选择!
就单纯说PASS 功放制作核心,其实就是:元件的选择与配对,但说起来容易,做起来切很难!
对这个电路,我前后也做了10多台了,其中发现配对越好(包含电阻、所有晶体管)功放失真越低,而音色是和晶体管的厂家型号有很大关系,不同管的最佳工作区域也是很有学问,
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 11:19 | 显示全部楼层
这不是说的废话吗!  林子大了什么样子的“鸟” 都要有!!
作为DIY功放,首先还是选择电路,这个很关键!!   并且一般DIY者(包括我自己)都不是专业人员,认知有限,拿PASS系列电路练手,还是很容易上手的!
再说国内各种大神,大都是欺世盗名之辈!  也没有几个有什么惊世之作吧!
太对了  发表于 2026-8-13 19:56
129
5185 点
4962 ¥
发表于 2025-12-30 13:35 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
7684 点
7582 ¥
发表于 2025-12-30 13:45 | 显示全部楼层
听过他早年机子吗?本地音响界是说:电路愈来愈简单.料件愈来愈堆料!价格越来越高!在利润最大化同时不断减轻维修负担.商业化已愈来愈成熟
375
5498 点
4712 ¥
发表于 2025-12-30 21:25 | 显示全部楼层
对Pass没好感,网上论坛看到的Pass电路很一般很业余
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 21:41 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-12-30 13:45
听过他早年机子吗?本地音响界是说:电路愈来愈简单.料件愈来愈堆料!价格越来越高!在利润最大化同时不断减轻 ...
不知道你说什么。。。。
2417 点
2220 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 21:48 | 显示全部楼层
理解,  没有人在乎这个
244
什么都懂一点的杂家
9487 点
8741 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-31 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
没有说的那么神 也别把调音说得那么神秘
129
5185 点
4962 ¥
发表于 2025-12-31 13:07 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-12-31 11:53
没有说的那么神 也别把调音说得那么神秘
我认为老顾的功放不会比Pass差。
音响杀手
3905 点
3782 ¥
发表于 2025-12-31 14:38 来自手机端 | 显示全部楼层
没有说的那么神 也别把调音说得那么神秘
对,拿出你的黑盒子,把pass P掉
968 点
910 ¥
发表于 2026-1-2 04:52 | 显示全部楼层
比起真正的顶级大师,Pass也能算个半仙儿,他的出名是提供了初学者平台,科普了HIFi。问题是,这个平台很多人提供了些好主意,是不该算在他头上的。
另外Pass写的文章一看就懂,确实比较‘业余’
GMT+8, 2026-8-13 22:51 , Processed in 0.154857 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
