1811 点
1350 ¥
发表于 2025-12-29 05:19 | 显示全部楼层
首先我们为什么要在胆机采用稳压电源?(以下不接受反驳,有反对意见的,请另外开贴讨论)。
1,减少纹波。这是最重要的功能,优秀的稳压电源可以令电源纹波小于1mv,真正零机器静茹深海。特别对于小信号放啊比如唱放,前级,这是压倒一切的需求。
2,大动态和大功率时提供稳定的电压,避免脚软现象。举个例子,你的某个电路设计为静态屏压400V,屏流80ma,但在大功率输出时,没有稳压时,屏压将会跌落到370V或者更低,此时,实际你设置的所有工作点都变了,屏流也小了,带来的不仅仅功率输出缩水,作为的动态压缩,更重要的时工作点变了,其他性能,比如失真等都变得更差。
3,设计良好的稳压电源,相应速度比传统CLC更快。众所周知,大电感有阻碍电流突变的倾向。
4,带有保护的稳压电源,可以保护放大线路短路导致的灾难性后果。
5,设计良好的稳压电源,可以过滤市电里面各种干扰,带来更加纯正的音质。
6,良好的稳压电源,你用简单的晶体管整流,都比你用天价西电274B效果更好。
本人的建议就是,无论唱放,前级,后级,能用稳压,都得上。带来的好处,绝对是你最划算的改装。
这个帖子里,从总将会从一个高性能,及其完善的稳压电路开始介绍,把原理,元件选择,怎么保证反应速度,怎么设置某个时间的缓起,保护电路是如何工作等等,娓娓道来。
首先把原理图,PCB图贴上(如果看不清,请去骂论坛)
PS. 感谢路版提供的稳压器线路架构。
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 05:48 | 显示全部楼层
线路介绍:
通过切换开关可以切换输出310V和460V输出(分别为280到330V可调,400-470V可调),这是为从总的2A3和300B推挽而设计的,输出电流最大限制在1A,根据输入电压和输出电压的压差,x最大输出 电流,就是调整管的功耗,这里采用三个mos并联,需要加上足够的散热片,散热片的计算这里不谈了,最简单的方法,就是采用铝合金顶板,这三个mos直接拧在铝合金顶板上。所以pcb的设计上,三个调整管都放在板上一侧,方便固定在机箱上。
整体思路就是采用Q4的恒流源提供2.4ma电流,怎么计算?D1的稳压值/R9,在这个线路,就是12/4700=2.5ma。 注入比较放大器Q5和源极的150V基准电压,保证稳压精度。这个电流不能太小,否则D2的稳压精度会变化,而且这个电流注入C3的时间就是缓起时间,太小,太大,要重新设定C3太小取得合适的缓起时间,在这个电路,输出450V时,缓起时间15秒左右,输出310V时大概10秒,这对于直热管,是合适的时间。
R22,R10,R8,为取样分压电阻,通过R8可以在某个范围你调整电压。计算的公式为V(D7)x (R10+R22+R8)/(R22+R8). 当R8抽头移到最上面,就是150 x(330+150)/150 =480V.  当抽头移到最下面,就是150 x(330+150+50)/(150+50)=397.5V。 因此,可调范围为400-480V左右。
Q3和R13,U2,R6,R14组成保护电路,正常工作时,如果输出电流大于1A,在U2上的压降超过0.65V,Q3导通,拉低调整管G极电位,从而限制电流不会超过1A。
R6就是所谓的折返式限流,在输出短路时,R6上的电压为480V,产生的电流流经R13,Q3也立刻导通,拉低调整管的电位,最终把电流限制在100ma。这样即使长时间短路,也不会烧掉调整管。
通过两个微动开关切换输出450/310V。保护电路也同时切换。
Q1,2,6为调整管,这个管的选择非常有讲究,下面再细说。源极接的15R电阻为均流电路,也提供源极反馈。在足够大的散热片上,其实用一个管也能满足1A的输出。但没有冗余,很容易出问题,因此采用三观并联。(就是说,如果你只为前级供电,比如只需要100ma,用一个调整管就行,此时要去掉源极的15R电阻。U2也要多适当调整,R6不再需要。)
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 05:59 | 显示全部楼层
其他:
U1,R16的网路吸收来自市电的干扰,R15,U24提供高频通道,R15具有阻尼作用,破坏U24和C1的电感的谐振。 R18,19.20,21自然就是电压泄放通道。
C3与恒流源构成缓起。 C7旁路稳压管的噪音,U3自举电容,该电容对响应速度影响很大,取值不宜太大。U4隔离C3对调整管的影响。R4,5,17是防震电阻,必须津贴调整管G极焊接安装。
因为3NK80Z自带保护,因此线路上不再设保护的12V稳压管。
论坛游民 当前在线
64 点
54 ¥
发表于 2025-12-29 08:57 | 显示全部楼层
连PCB都有了,从总真是大好人!早上五点就来给大伙发粮
1197 点
1124 ¥
发表于 2025-12-29 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
码了这么多,不支持说不过去。
101
4884 点
4669 ¥
发表于 2025-12-29 12:38 | 显示全部楼层
可不可以用在纯六前级推动板410V上?从总有板子吗?
业余侠客 当前在线
259 点
72 ¥
发表于 2025-12-29 17:35 | 显示全部楼层
你好从总,这个PCB实做没有?
侠之大者 当前在线
1377 点
1404 ¥
发表于 2025-12-29 18:14 | 显示全部楼层
关注,早就对这类感兴趣了。
5207 点
4929 ¥
发表于 2025-12-29 20:47 | 显示全部楼层
楼主要注意一个问题,在1A输出电流时,350伏交流整流,稳压输出480伏可能吗?
370V可能会更合适。  发表于 2026-1-5 17:00
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 22:07 | 显示全部楼层
整流输出480V,稳压输出450V。 这个应该没问题 ,但电牛功率必须有400W以上。
不过,就算300B推挽,实际也要不了1A电流,500ma基本就够了。但冗余大点肯定更好。
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 22:10 | 显示全部楼层
回答工装和kite:
我自己因为不在国内没法做,但有人做了,只用了一个调整管,IRF840,只是没试过1A那么大电流,在几十ma下工作没问题。
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 22:56 | 显示全部楼层
继续元器件选型:
这个电路架构是经典的恒流源+误差比较放大的电路 ,通常来说,不会有多大多大问题。这里最需要关注的是。怎么选择元器件。
先说从总自己的经历吧,我烧掉的mos管(稳压电路,放大电路),大概有半个抽屉。这是一个惨重的经历。而且烧调整管,也是大部分制作稳压电源的人经常碰到的。,
这里先大概说一下mos管的几种结构。
mos管通常由可以分两大类型,一种是平面结构的,这种属于略为早期的设计,线性区间范围大,但内阻略大,结电容也大,后来发展到超级结的设计,内阻很小,结电容也小,但先行工作区域极小,基本只适合开关工作。意法的K5,K7,英飞凌的coolmas等都是这种类型的mos管。
稳压电路是典型的线性工作。 这里非常重要的一点就是必须选择平面结构的mos管,类似标注有Planar,super mesh等的mos管。而大家熟悉的IRF840,850, 东芝2sk2611等,都是属于这类型。
选择好了平面管之后,还必须关注SOA,safe operating area, 安全操作区间。正经mos管的pdf,一定会有这个SOA图表。我这里随便找两个:
下面两个图,是3NK80Z(就是本电路用的调整管), 以及3LN80K5(典型的超级结)的SOA图表。请注意从总用红色和绿色的标准:
请先观察一下有社么不同。打字太累,下个接着说。
5207 点
4929 ¥
发表于 2025-12-29 23:36 | 显示全部楼层
不过,就算300B推挽,实 ...
不能满打满算呀,稳压输出电压在交流电的1至1.414之间的带载能力较差,只能微电流应用,大电流应用应该等于或低于交流电的有效值。
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 00:16 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2025-12-29 23:36
不能满打满算呀,稳压输出电压在交流电的1至1.414之间的带载能力较差,只能微电流应用,大电流应用应该等 ...
我只保证我的稳压电路具备1A的电流输出。至于要用多大的电牛,多高的交流电压,这个取决于使用这个稳压器的人。
对于我,我设计这个稳压电路的母的就是给我的300B和2A3推挽作为电源用的,我的300B推挽在最大输出时达到80W,两个声道160W,加上四个管的屏耗110W,一共270W,电压450V的话,计算出来的电流是0.6A,因此350V交流,400W的电牛,已经足够。
忘了说,我的灯丝是另外有牛负责的。
5207 点
4929 ¥
发表于 2025-12-30 00:26 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-30 00:16
我只保证我的稳压电路具备1A的电流输出。至于要用多大的电牛,多高的交流电压,这个取决于使用这个稳压器 ...
好吧,祝你圆满实现设计目标!
业余侠客 当前在线
259 点
72 ¥
发表于 2025-12-30 08:59 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-29 22:10
回答工装和kite:
我自己因为不在国内没法做,但有人做了,只用了一个调整管,IRF840,只是没试过1A那么 ...
感谢从总分享,准备画板玩了。
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-30 09:50 | 显示全部楼层
SCH_高压大电流稳压_2025-12-29.zip (135.31 KB, 下载次数: 274)
3506 点
3376 ¥
发表于 2025-12-30 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
已下载,谢谢楼主
3506 点
3376 ¥
发表于 2025-12-31 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2025-12-29 05:48
线路介绍:
通过切换开关可以切换输出310V和460V输出(分别为280到330V可调,400-470V可调),这是为从 ...
如果要得到最终稳压电源是150V或者200v,请问电路上要怎么调整?
1811 点
1350 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-1 00:17 | 显示全部楼层
首先基准稳压管需要改为100V左右。然后看我这段话的计算输出电压公式,设置正确的分压电阻:
折返式限流取样电阻R6等于输入电压值,比如输入480V,就取470K,输入250V,就取250K。
当然,输入电压不能是480V了,比输出电压高个30V左右吧。电流小可以范围更大。
GMT+8, 2026-7-30 10:50 , Processed in 0.218098 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
