[电源] 高文27前级稳压电源探析
[复制链接] 查看: 4213|回复: 40
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
发表于 2025-12-28 20:39 | 显示全部楼层
之前发贴质疑过,找不回贴子了。现在初学仿真,再探析一下。
按原图仿真PSRR只有-61dB,78系列都-70多了,有点惨。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 20:55 | 显示全部楼层
怀疑问题在于调整管基极电容,断开试试,结果变化不大。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 20:59 | 显示全部楼层
原调整管是个25A大管,换个小点的调整管TIP41CG,希望更小的结电容有正面作用,竟然不成功,输出只得3V多,断开2000uF电容才正常。百思不得其解,高手解惑?
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:04 | 显示全部楼层
改用结电容更小的DB139,提升很微。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:06 | 显示全部楼层
推测问题在于误差放大电路放在调整管左侧,整流滤波后纹波太大。故做了一个很烧的恒流源供电给电压基准。提升较大哈,-86dB了。
注:当时在取样电阻上并联了1uF电容,实际是-80左右。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:11 | 显示全部楼层
遂想方设法将误差放大置于调整管右侧,由于电位问题,只能插入一个PNP跟随器,再加一个PN结垫高电压。效果出来了,-125dB
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:13 | 显示全部楼层
把垫高的PN结换为多一级跟随器,性能又提升17dB,至-142dB
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:16 | 显示全部楼层
在上取样电阻(相当于负反馈电阻)并联一只电容,似乎又有提升,贡献6dB,至-147.7dB
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:17 | 显示全部楼层
改用结电容更小的管,又有惊喜哈,至-160.7dB
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-28 21:21 | 显示全部楼层
至此,PSRR已经提升至原来2.5倍,每一步都很艰辛。
下一步就是优化各支路的静态电流、换用更烧的管、改用温漂及底噪更小的元件,但误差放大(电压放大)部分静态电流改小,指标会略有下降。
大家讨论吧,让我们继续仰望星空
47
976 点
827 ¥
发表于 2025-12-28 22:05 | 显示全部楼层
最终版就是Kevin Gilmore的静电耳放的超高压稳压电路的近似版。
高文原版就不怎么地,老板是个混子。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-29 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
高文原版就不怎么地,老板是个混子。
可否发一下它的电路图?
31
1045 点
931 ¥
发表于 2025-12-29 10:59 | 显示全部楼层
探索得好,对我等初学者帮助很大。
47
976 点
827 ¥
发表于 2025-12-30 13:55 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2025-12-29 08:20
可否发一下它的电路图?
KGSSHV的±500V直流稳压电路。
245
什么都懂一点的杂家
9560 点
8812 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-12-30 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
那个4.7k电阻改成恒流二极管会更好
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-31 11:58 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2025-12-30 17:29
那个4.7k电阻改成恒流二极管会更好
多谢老顾指导!回头试一下
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-31 13:07 | 显示全部楼层
试了,提升1分贝
718 点
686 ¥
发表于 2026-1-2 03:20 | 显示全部楼层
这个低压差,不知道怎么样。
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-3 01:43 | 显示全部楼层
上图稳不了压哦,指标也差
159
青铜剑侠 当前在线
将军
6010 点
5810 ¥
 楼主| 发表于 2026-1-3 01:45 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2026-1-2 03:20
这个低压差,不知道怎么样。
电路形式不行,各支流缺乏精算,我改了一下就非常好,如下图。
GMT+8, 2026-10-11 19:22 , Processed in 0.144484 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
