- 2468
- 2959 小时
- 2026-6-16
- 100
- 953453
- 2483
- 2468 点
- 2406 ¥
- 2022-3-12
很多电路现在专利保证期依然有效,不能用于商业,所以名机上不见踪迹。
目前德州仪器OPA和亚德诺半导体(ADI)有很多优秀的电路在diyAudio论坛讨论都是违法的。
本贴仅以说明书发表的内容进行复原,用以技术探讨作用,任何人使用该电路用于商业行为需获得专利人同意。
下面这个电路我以前就觉得很普通,我不知道为什么ADI为什么要把他申请专利保护,直到仿真出来才恍然大悟。
翻译:长期以来,运放设计者不得不在输入共模栅极(gm)级的静态电流与转换速率及失真性能之间进行权衡。
ADI公司已获得一项专利电路核心技术,该技术通过按需供电的方式为主导极电容(CP)充放电,同时保持静态电流极小
。额外电流与快速转换的输入信号成正比,并叠加到静态电流中。
图1-104展示了基本核心单元的简化示意图。四核(gm级)由晶体管Q1、Q2、Q3和Q4构成,其发射极如图所示相互连接。
当反相输入端施加正向阶跃电压时,Q1中会产生与电压成比例的电流,该电流经Q5镜像至CP1。流经Q1的电流同时会流经Q4和CP2。
在动态范围极限状态下,Q2和Q3将被相应关断。值得注意的是,CP1和CP2的充放电电流不受四芯偏置电流限制。但在实际应用中,
需要配置小型限流电阻形成如图所示的“H”型电阻网络。Q7和Q8构成第二级增益电路(通过Q5和Q6集电极的差分驱动方式),输出
端由单位增益互补型射极跟随器(X1)进行缓冲。该四芯配置已获专利(参见文献1),同时配套的静态偏置电流电路(图1-104未显示)
也已公开。基于该专利配置的新型 VFB 运算放大器已投入市场,其在所示静态电流水平下展现出无与伦比的高频低失真特性、带宽及转换速率,
具体参数如图1-105所示。
