职业侠客 当前在线
举报
断桥烟雨 发表于 2025-12-26 17:04 这个芯片本身是双电源。当时出于很多单电源需求,在8脚提供了一个虚拟地。 所以,第二图没问题。
蓝盔部队 发表于 2025-12-26 17:17 TDA1520是八十年代的单声道芯片,厂家定义是HIFI类,功率比1521 2616大,单电源50伏以下供电,相对简化了对 ...
376
swsw4321 发表于 2025-12-26 18:37 8脚不能接正,4脚要接负
bzp9307 发表于 2025-12-27 16:26 对着内部框图和规格书单电源应用电路,经过一些思考,自己画了个双电源应用的示意图,重点是8脚接地 ...
w105233 发表于 2025-12-27 18:43 行, 双电源 8 脚就没有用了,悬空不管也行。
穷人代表
neoneon 发表于 2025-12-27 19:43 听一做拆机零件的商家说市场上有用这款芯片冒充1514a,不知道是不是可以直接代用
140
贵宾 当前在线
locky_z 发表于 2025-12-27 20:01 8脚只是说退偶,从来没说是地,接一个电解到-Vee脚吧。
locky_z 发表于 2025-12-28 09:17 IC退偶脚里面可能是有源分压扩流,例如下图,内部模块图就简化成两个电阻。直接接地可能就不妥
1013
侠之大者 当前在线
bzp9307 发表于 2025-12-28 09:44 谢谢前辈指点!我在画原理图和PCB,做双电源TDA1520B的小白鼠。准备在8脚下面留焊盘机动,试验阶段8脚 ...
w105233 发表于 2025-12-28 17:44 tda1520是准备单电源用的设计。 所以8脚集成了两个电阻,可以简化偏置电路。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
优秀设计
GMT+8, 2026-9-1 15:28 , Processed in 0.244369 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
