48 点
38 ¥
发表于 2025-12-23 16:49 | 显示全部楼层
     笔者前段时间闲鱼收了套三分频落地箱,以前做的lm3886有点力不从心。前两月在找资料,准备做一套tda7294,现已完工,工作良好。
     关于环牛电压选择,笔者查阅官方手册,标题为TDA7294,100V-100WDMOSAUDIOAMPLIFIERWITHMUTE/ST-BY。即最大±50V。后面详情页写的VERYHIGHOPERATINGVOLTAGERANGE(±40V),之后官方提供的表格也写着SupplyRange ±40V,因此手中环牛ac±40.5刚好合适。芯片来自废品站8元收的废板子,测试后3颗完好,只有1颗损坏。(电子垃圾的最终归宿原来是烧友)
     因此,tda7294电压选择大家可以参考官方手册,不用太过于保守。
补充内容 (2025-12-23 17:11):
ac±28.5  滤波整流后40.5  没办法编辑帖子。
补充内容 (2025-12-23 17:13):
又错了,怎么删帖啊,没办法编辑。双28.5才对,ac不分正负,
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 16:56 | 显示全部楼层
需要芯片可以去附近废品站逛逛 ,可能有惊喜。这些电子垃圾因电路损坏早已被用户淘汰多年,现躺在收购站角落。但是芯片基本都是好的。
271 点
263 ¥
发表于 2025-12-23 18:35 | 显示全部楼层
第一个图蓝色PCB板子设计有缺陷,主滤波电容距离散热片过近,严重影响使用寿命
305
19007 点
16793 ¥
发表于 2025-12-23 18:43 来自手机端 | 显示全部楼层
表格要看完,不同负载电压不同 8欧可以双35  4欧不要超过双30
职业侠客 当前在线
572 点
346 ¥
发表于 2025-12-23 19:15 | 显示全部楼层
TDA7293/94已经白菜价了,不用去垃圾佬那找吧
372
5455 点
4675 ¥
发表于 2025-12-23 20:06 | 显示全部楼层
分立功放更好,废品站淘淘
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:34 | 显示全部楼层
官方手册好几页,不可能全部翻译出来,你只看到图中正负35,8偶,,35时怎么可能达到100w输出?你要找有用的信息看。我已经红笔画圈。
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:35 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2025-12-23 20:06
分立功放更好,废品站淘淘
有的,还有二十多颗东芝5200 1943
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:41 | 显示全部楼层
再给你张图你参考 ,如果任然愿意35v,你继续
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 21:48 | 显示全部楼层
主要是没钱,有钱直接买厂机了,买这板子的时候十多元一颗,板子上还有前级,混响芯片的。
48 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-23 22:07 | 显示全部楼层
没问题的。主电容没啥温度的,且散热器全主动散热。
71
在论坛只要你脸皮够厚,尴尬的永远是别人。
11527 点
11331 ¥
发表于 2025-12-23 22:10 | 显示全部楼层
80V*0.8(电网波动电压+20%)=64  安全工作电压正负32V  超过正负32V要用稳压电源。
88 点
76 ¥
发表于 2025-12-24 12:16 | 显示全部楼层
我的环变2X24V用7294十几年一直没问题
76
1901 点
851 ¥
发表于 2026-2-7 13:26 | 显示全部楼层
7294略高于±40V,比如说±45V工作,会不会爆炸
1049 点
1021 ¥
发表于 2026-2-8 21:30 | 显示全部楼层
一般情况不会,前级开路几率就高了,8欧负载40V无稳压就比较临界了,要考虑市电波动及峰值情况。
1049 点
1021 ¥
发表于 2026-2-8 21:35 | 显示全部楼层
AC24V算安全阀值条件下,其实使用IC条件尽量在额定范围内不失性能安全又有保障,像这类7294耐压临界完全可以上7293的足够富余的,现在功放DIY芯片成本比例很低的完全没有必要吝啬,有时候还比不过一对滤泡电容的价格。
251 点
242 ¥
发表于 2026-2-9 13:15 | 显示全部楼层
Launcher 发表于 2025-12-23 16:56
需要芯片可以去附近废品站逛逛 ,可能有惊喜。这些电子垃圾因电路损坏早已被用户淘汰多年,现躺在收购站 ...
前段时间在废品站捡到一块激光打印机主板,拆了两片3886加散热片电源一共12米,只是老板态度不友好!象si了家人一样!
1070 点
1004 ¥
发表于 2026-2-9 15:22 | 显示全部楼层
楼主前面说看官方数据手册,那么为什么PCB不遵照官方的P.C.B. and components layout of the circuit of figure,
事实上,官方的印刷电路板和电路图中的组件布局远比市场上出售的业余级PCB好很多。
1366 点
1286 ¥
发表于 2026-2-9 19:28 | 显示全部楼层
落地箱做主音箱必须用分立件功放,集成块只能做环绕用,还得是低档机用
305
19007 点
16793 ¥
发表于 2026-2-9 19:38 来自手机端 | 显示全部楼层
厂家给的极限参数尽量不要超额使用
电压过高容易引起温度保护或者输出电流限制
lm3886我见过用双52v用了半年才炸的
(用户不小心碰线)
GMT+8, 2026-6-17 07:34 , Processed in 0.174863 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
