[心得经验] 10倍放大器耦合用1uf钽电容好不好?
[复制链接] 查看: 3797|回复: 26
88 点
76 ¥
发表于 2025-12-21 10:07 | 显示全部楼层
问各位:10倍放大器耦合用1uf钽电容好不好?
一阴一阳之谓道
6130 点
5599 ¥
发表于 2025-12-21 12:11 | 显示全部楼层
大小要看下级的输入阻抗……
391
5589 点
4771 ¥
发表于 2025-12-21 12:15 | 显示全部楼层
要测下10K,D值,现在有些钽电容10K,D值做的比电解还差
贵宾 当前在线
7690 点
7588 ¥
发表于 2025-12-21 13:41 | 显示全部楼层
钽电容用对牌子不会比电解差!桶钽又比豆钽好.好点功放还是用PP吧.亲美就用Relcap PPMF(难找).亲欧WIMA MKP10(假多).MKT西门子千层糕(非TDK/爱泼屎蓝棺),RIFA主子EVOX MMK也都行.ERO1813(黄皮差些)也可以听.
2541 点
2473 ¥
发表于 2025-12-21 14:52 | 显示全部楼层
我想查一下钽电容是不是很适合耦合,印象中耦合最好的是银云母电容。
所谓战神、BG电容都是谣传。
137
海纳百川
4793 点
4408 ¥
发表于 2025-12-21 16:55 | 显示全部楼层
音频对云母电容来说就是个低频,云母低频特性也没多高级,你可以自己拿电桥测试。但是频率高就不一样了。再说1UF的云母你确定价格和体积你能接受吧。BG并不是谣传,否则那么多用的人都是傻子了。你说性价比低倒可以。假如1UF50V BP的BG5块钱一个就不会觉得是谣传吧。1UF容量薄膜大把有为什么要找钽?
137
海纳百川
4793 点
4408 ¥
发表于 2025-12-21 16:59 | 显示全部楼层
如果你想取得某些特殊的声音韵味就可以用,这个也不少厂机使用过。如果要高度保真还是MKP等薄膜电容适合。保真度越高对电路要求约高,否则缺陷全给你耦合过去,就是那种所谓的沙石感。这不能怪电容不好,而是电容太好。
2369 点
2289 ¥
发表于 2025-12-21 20:26 | 显示全部楼层
问人千百次,不如自己试一次!试过约黄豆大小的,声音不如普通电解电容,高档的没试过。
3641 点
3522 ¥
发表于 2025-12-21 20:49 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2025-12-21 13:41
钽电容用对牌子不会比电解差!桶钽又比豆钽好.好点功放还是用PP吧.亲美就用Relcap PPMF(难找).亲欧WIMA MKP1 ...
前两天在某宝腾某电子买了几只wima mkp10,老烧知道靠谱不?
260 点
228 ¥
发表于 2025-12-21 22:16 | 显示全部楼层
据说钽做耦合需要信号有一定直流偏置,另外虽然钽的高频阻抗比电解小,但漏电流比较大,做信号耦合并不是特别理想,用在电源上倒是不错,耦合电容只需要1U这种容量,大可使用薄膜的。如果一定要用钽,尽量选大封装和大容量的,我看DATASHEET上的数据同等容量,大封装阻抗低于小封装,大容量阻抗低于小容量。但耐压好像没有直接联系,偶尔会出现低压阻抗低于高压的,不知为何,最后是传统锰钽,也就是黄钽,耐压余量翻倍比较安全。
88 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 11:36 | 显示全部楼层
谢谢各位回复!只是用手头现有的材料,还有些CBB的大块头和薄膜的104nF
229
2854 点
2479 ¥
发表于 2025-12-22 15:58 来自手机端 | 显示全部楼层
不适合
988 点
930 ¥
发表于 2025-12-22 16:18 | 显示全部楼层
钽电容小心爆,最好的耦合是没有耦合。
110
2481 点
2128 ¥
发表于 2025-12-22 16:44 | 显示全部楼层
电容耦合就是个高通滤波器,得看它后面对地电阻阻值才能知道1uf够不够用
建议油浸,最好金银油浸以上,要不老惦记这东西
973 点
962 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2025-12-22 17:32 | 显示全部楼层
钽电容 不适合做耦合,反向电压高了,会着火。
110
1972 点
1744 ¥
发表于 2025-12-23 14:32 | 显示全部楼层
建议油浸,最好金银油浸以上, ...
RCA输入---》串100R电阻---》47K电阻落地---》串10UF钽电容---》ALPS27(50K)电位器--》LM3886,
前面这个串100R电阻行不行的啊,一般串多少
110
2481 点
2128 ¥
发表于 2025-12-23 15:01 | 显示全部楼层
前面 ...
网上很多RC滤波器计算器,如下图,公式高通低通都一样1/2兀RC
高通:你的耦合电容后面是50k对地电阻,只要0.2uf以上的电容做耦合就够用~就能保障20hz以上的信号都完整。当然耦合是为了隔直,滤掉低频不是它的目的
低通:这个目的是滤波滤掉高频噪声。你前面串100Ω但后面没有对地电容,100欧不起作用白加~  可以在它后面加一个1nf左右的对地电容滤高频
110
1972 点
1744 ¥
发表于 2025-12-23 17:09 | 显示全部楼层
高通:你的耦合电容后面是50k对地电阻 ...
对,我就打算串了一个100R再一个47K和1NF落地,等PCB打好试下,这个串100R和串10K有什么区别,串10K估计增益减少很多,AI问答叫我串47K,说这是标准接法,串47K那信号不就弱成狗了。
贵宾 当前在线
7690 点
7588 ¥
发表于 2025-12-23 18:56 | 显示全部楼层
所谓战神、BG电容都是谣传。
银云母1uf我没见过!0.1倒是有对拆机的.战神油浸朋友在用(DIY管前.LUXMAN管后皆耦合.英国TDL传输式喇叭分频),一两年就会油尽须换新BG我上过当!秋叶原购买.前级全用.一年后全不规则衰减.优点是仍有接盘侠.
保洁阿姨不断说:货比四家!这四家全是死老外.WIMA刚巧是淘宝重灾区.
110
2481 点
2128 ¥
发表于 2025-12-24 08:15 | 显示全部楼层
lancelothy 发表于 2025-12-23 17:09
对,我就打算串了一个100R再一个47K和1NF落地,等PCB打好试下,这个串100R和串10K有什么区别,串10K估计 ...
1. 上面不是给你公式和查询方法了吗,写那么多又贴图白教你了,,10k+1nf截至频率就是15.9khz了,有可闻的高频衰减,不行
2. 47k需要看它在哪个位置,在50k电位器前面那就是47k+50k分压,最大音量2Vrms变成1Vrms了。但是如果在电位器后面,功放输入级阻抗又很高,那么47k无足轻重了。当然还得看功放的反馈电路,有的输入级前面的电阻是控制增益的那这个阻值就不是随意的了
GMT+8, 2026-10-11 19:22 , Processed in 0.249099 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
