[音箱资料] 分频器制作软件
[复制链接] 查看: 1464|回复: 18
189 点
147 ¥
发表于 2025-12-19 15:02 | 显示全部楼层
音箱的分频器在制作中药经常制作线圈,有没有相关的分频器线圈制作软件,能很好的制作出来线圈的线径和圈数。多谢各位朋友
论坛游民 当前在线
194 点
121 ¥
发表于 2025-12-19 15:09 | 显示全部楼层
电感在线计算器
https://www.eeworld.com.cn/tools/yinxiangfenpinqi.html#dg
分频电感设计
https://www.eeworld.com.cn/tools/duocengxianquan.html
189 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 15:42 | 显示全部楼层
非常感谢上面的朋友
767 点
691 ¥
发表于 2025-12-19 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
AGW线径?
767 点
691 ¥
发表于 2025-12-19 18:18 来自手机端 | 显示全部楼层
求对照表——
3004 点
2953 ¥
发表于 2025-12-20 16:57 | 显示全部楼层
这个计算器不行。
电感内阻由扬声器参数决定,所以导线直径不能人为设定。
189 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-20 17:16 | 显示全部楼层
以前有一本书上就是介绍的比较详细的具体的线径和具体的骨架,但是没有了。现在只能是用这个软件了至少大概使用上没有问题
3004 点
2953 ¥
发表于 2025-12-20 18:48 | 显示全部楼层
这个就很好:
http://bbs.hifidiy.net/thread-804400-1-1.html
电感内阻R=6.28L/Qms^2
767 点
691 ¥
发表于 2025-12-21 10:23 | 显示全部楼层
3004 点
2953 ¥
发表于 2025-12-21 11:35 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-21 10:23
https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/ApcSpeakerCrossover/#google_vignette
这个怎么样?
跟2楼那个电感计算器是一样的。
用论坛首页那个多功能计算器就很好:
例如,喇叭Qms=5,分频器设计结果需要电感量为2mH的电感,电感内阻R=6.28*2/25=0.5欧,把相关数值代入计算器计算,得到骨架尺寸、匝数、线径:
当扬声器Qms=3,2mH电感R=1.4欧,新的骨架尺寸、匝数、线径产生:
这种设计的优点是所得电感的磁力线分布均匀,不会出现“外进内出、内进外出声音不一样”之类的问题,麻烦之处是骨架尺寸繁杂。不过可对骨架尺寸进行归一化,制作几个个常用胎心尺寸,如,50*25、42*21、35*17.25、30*15  (mm):
如,26*13mm的胎心可用30*15的代替,多绕机圈作为调整。
磁芯电感比较麻烦,要求磁芯高度不大于直径的二倍。通常买不到合适尺寸的磁芯,需要根据直径相近的磁棒用金刚石切割片截去需要长度,同时还需要导出对应的计算式。
767 点
691 ¥
发表于 2025-12-21 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
没有三分频。
316 点
273 ¥
发表于 2025-12-21 18:48 | 显示全部楼层
316 点
273 ¥
发表于 2025-12-21 18:50 | 显示全部楼层
767 点
691 ¥
发表于 2025-12-21 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
我用的就是这个,但不懂得怎样翻译成中文
189 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-22 09:35 | 显示全部楼层
gdhzg   感谢这位朋友
182 点
160 ¥
发表于 2025-12-22 10:48 | 显示全部楼层
无条件支持。
职业侠客 当前在线
600 点
522 ¥
发表于 2025-12-24 00:48 来自手机端 | 显示全部楼层
我都是绕的时候刮一点点漆用电桥测最多刮三次就到位了
189 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-24 13:14 | 显示全部楼层
感谢朋友发的
189 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-19 17:29 | 显示全部楼层
哪位朋友手里有音箱箱体容积的相关软件,发来看看,谢谢🙏
GMT+8, 2026-6-2 08:45 , Processed in 0.198247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
