153
将军
5860 点
5672 ¥
发表于 2025-12-18 20:17 | 显示全部楼层
很久不发贴了。
在卫华老师的指导下,初学仿真。
谢谢卫华老师,先上图。
随便命名为P701吧
随便命名为P701吧
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:22 | 显示全部楼层
电路粗略原理:Q2为源极跟随器,降低前端输出阻抗,Q3为低失真的共栅放大,Q3与Q1组成优化的SRPP骑马推挽电路,信号由Q1源极输出,故也可视为源极输出器,最后信号耦合到Q4作射极输出。Q2与Q3又组成差分电路。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:25 | 显示全部楼层
输入级和电压级的恒流源原理:先是K170恒流给低温漂的LM336BZ-2.5,系统里GS短接的IDSS数据是10.3mA,温漂很大降至8mA也不会影响LM336BZ-2.5的工作点。然后恒流输出管Q6Q7的温漂由镜像管Q8Q9抵销,估计温漂应该很低。输入级恒流值=2.5V/625R=4mA,手工计算与系统值有误差,系统值为4.01566mA。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:28 | 显示全部楼层
这是直流工作点。
必须让Q2、Q3的静态工作电流尽量相似,达成差分状态,提高共模抑制比,据说失真低些,声音有力一些。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:31 | 显示全部楼层
这是闭环交流分析,增益5倍10多分贝,频响平直至2M,相位平直至数百K。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:35 | 显示全部楼层
这是开环交流情况,零分贝增益点在10M左右,对应相位为-110度,与-180度之差为70度,远大于45度,裕度彼丰,系统性能非常稳定。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:38 | 显示全部楼层
测量输出阻抗时发现不是很平坦,故增加两个射极电阻,数值以8欧为佳,此时失真更低了。
2507 点
2439 ¥
发表于 2025-12-18 20:40 | 显示全部楼层
47K的负载有何意义?
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:42 | 显示全部楼层
失真情况如图
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 20:46 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2025-12-18 20:40
47K的负载有何意义?
作为后级的输入阻抗,大约数,高低变化一倍估计对仿真结果影响不大
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 21:05 | 显示全部楼层
恒流源性能,在电路中注入幅值为5mVpk、频率为1K的交流噪声,得到-116分贝的抑制特性,还算可以。LM336悬在空中未接地,性能略差。实际电路是在下方,接地的,性能起码高5分贝。
如果把仿真电路反过来,LM336在下方接地,负载电阻变得又不接地,更测不准,两难。
2507 点
2439 ¥
发表于 2025-12-18 21:39 | 显示全部楼层
已知三极管的热电压是26mV,hEF是400,差分电流是1mA,
即可知道阻抗是:400 * (0.026V / 0.001A) = 400 * 26 Ω = 10,400 Ω ≈ 10.4 kΩ。
47K的负载轻了,一般是设置为2K。
449 点
437 ¥
发表于 2025-12-18 21:48 | 显示全部楼层
即可知道阻抗是:400 * (0.026V / 0.001A) = 400 ...
首先99.9%的人都会给三极管深度串联负反馈,于是闭环交流输入阻抗就上去了。
其次70%的三极管输入电路有发射极退化电阻控跨导。退化电阻是局部串联负反馈同样提升输入阻抗。
以上发言不代表本人想支持楼主的电路.其在我看来并无可取之处
而且音频前级线路先不说用600欧负载仿真,起码要用2k仿真负载吧。
比2k更轻负载一律视作掩盖线路缺陷
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-18 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
有些道理,明天再调整调整哈,看2K负阻影响多少指标。
14877 点
14754 ¥
发表于 2025-12-18 22:09 | 显示全部楼层
还是仿真太厉害了,连仪器设备都测不出来,它就能轻而易举测出来了。难怪那么受欢迎,
2507 点
2439 ¥
发表于 2025-12-18 22:12 | 显示全部楼层
其次70%的三极管输入电路有 ...
反了
如果是场管差分,直接看反馈电阻,反馈电阻是多少,输入阻抗就是多少。
你说的深度闭环是要减小反馈电阻,输入阻抗就小。
如果有射级电阻,
那就不能按照三极管给定的hEF计算,那就更低了。
14877 点
14754 ¥
发表于 2025-12-18 22:37 | 显示全部楼层
真不明白,实际电路本身就不能正常工作。虚电路还能虚输出那么小的失真度,和其它参数。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:08 | 显示全部楼层
后级负载影响失真,2K时0.0027%,10K时0.0014%,22K时0.0012%,47K最低0.00098%,68K时0.001%,其他指标无甚变化。
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:10 | 显示全部楼层
请教哪里有问题?
153
将军
5860 点
5672 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-19 09:15 | 显示全部楼层
学习测输出阻抗,给输出端余倒灌入1Vrms、1K信号,串个980R电阻,与缓冲电阻20R合计1K,测量输出端(负反馈电阻采样点)的频率电压曲线,1mV换为1欧。很遗憾,输出阻抗不是很平坦,2-20R。
GMT+8, 2026-8-14 04:04 , Processed in 0.181906 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
