[胆机基础] 电压放大级阴极接地可行吗?
[复制链接] 查看: 1043|回复: 7
331 点
307 ¥
发表于 2025-12-9 13:54 | 显示全部楼层
6SQ7+6V6GT.png   今天中看到一个电路,6SQ7+6V6GT,发现6SQ7 阴极直接到地,似乎工作点不正常啊,各位怎么看
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-9 14:49 来自手机端 | 显示全部楼层
50年代很多收音机都是这样的,声音肯定不好。
55 点
49 ¥
发表于 2025-12-9 17:41 | 显示全部楼层
音频信号本质上是交流性质的电信号,阴极直接接地电位为0的话,会出现栅极电压为正的情况吧。TungSol的6SQ7曲线图有栅极为正1V的曲线,这样来看,似乎可以工作,但负载线要往上一些
1674 点
1618 ¥
发表于 2025-12-9 20:01 | 显示全部楼层
铭器的唱放级,也会出现阴极接地情况
早两天想在更换一台力士合併机电源牛前,先跟一下那电路,也有把部分放大级的阴极接地
95
侠之大者 当前在线
1559 点
1353 ¥
发表于 2025-12-9 20:43 | 显示全部楼层
     我有德根早期收音机图纸,就是不会抠图,型号是5253,ECL86单端,上面就是阴极接地,没实验过不敢妄语好坏,但想想老牌帝国主义不会乱来的吧?
2384 点
1894 ¥
发表于 2025-12-9 22:35 | 显示全部楼层
阴极直接接地,好处是省掉了阴极电阻和阴极电容,坏处是栅负压的获取依靠较大阻值的栅极电阻,栅漏电流在其上产生的负压。这个负压的大小跟栅极电阻的大小有关。当栅极的电压信号不大时,是可以这样工作的。缺点么,就不再啰嗦了,前几天好像在哪说过一遍。
331 点
307 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-10 10:40 | 显示全部楼层
多谢各位指点!
95
侠之大者 当前在线
1559 点
1353 ¥
发表于 2025-12-10 20:34 | 显示全部楼层
我有德根收音机5253的原图,上面ECL86的放大三极管就是阴极直接入地的。事物都是有利有弊的,猜想德根不会乱来吧?
GMT+8, 2026-7-30 11:39 , Processed in 0.160612 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
