[胆机制作] 怎样用示波器测音箱谐振点
[复制链接] 查看: 1309|回复: 12
1276 点
1011 ¥
发表于 2025-12-9 10:22 | 显示全部楼层
    一、工具
    1、具有扫频信号输出的信号源,有二种,一是信号发生器,二是用软件电脑合成的信号源。本帖介绍用软件的方法。
    2、具有储存功能的数字示波器,储存深度越深越好。有许多坛友都有这样的示波器。
   二、设置
   1、软件设置
打开软件后按界面的黑点设置,时间设为60秒,按开始按钮就可输出扫频信号。
   2、示波器设置
开机后,把示波的时间轴调到5s/格。
多通道示波器要关闭其他通道,让测试通道独享储存内存。
   3、功放接好信号、音箱,示波器探头接功放输出端,然后开机。等功放稳定后的打开信号测量。等信号结束后按暂停键保住画面。下面是一只三分频的低档音箱的波。
三、分析
先把暂停的画面保存,然后按示波器上的缩放键进行分析
首先调小时间轴,再用Y轴调到要分析的点,打开X光标测量谐振点频率,或者打开自动测量功能看。
第一个点,频率约63Hz
第二个点约750Hz
第三个约从4K开始到8K结束
小结
各音箱谐振点和幅值的不同,造就了各音箱的不同,对选择音箱和制作分频器、箱体也有一定的参考价值。
另外还测了一些耳机,除了平板耳机外,动圈耳机都有谐振峰。
上述内容不对的地方请坛友们修正,不到的地方也给予补充。
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-9 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
测量过程音箱会跳舞吗?
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 11:10 | 显示全部楼层
信号软件
SweepGen.part1.rar (300 KB, 下载次数: 206)
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 11:14 | 显示全部楼层
HD711 发表于 2025-12-9 10:39
测量过程音箱会跳舞吗?
不知跳舞是什么概念,是箱振、还是环境共振?
845 点
761 ¥
发表于 2025-12-9 12:59 来自手机端 | 显示全部楼层
20Hz~20KHz扫一次要多长时间?音箱发出什么声音?
132 点
90 ¥
发表于 2025-12-9 13:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-9 15:28 | 显示全部楼层
     因示波器是14格,每格5s,共70秒,所以用60秒最合适。但上面的图是以前测的,当时设定的扫描时间是45秒。
     音箱发出的声音就是从低到高的单音声。
540 点
526 ¥
发表于 2025-12-9 17:20 | 显示全部楼层
我有一点疑问,使用这样的方法测量音箱,不知道与其他使用话筒测量的区别有多大。
一般使用话筒测量,比如REW这些,都难免引入外界噪音和环境反射,测量的结果只是参考。
这种测量方法,类似于把一般测试用的电阻换成标准的音箱,谐振点和区间应该是能够测量出来的,不知道会不会引入其他干扰或者测量结果不够准确。
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:37 | 显示全部楼层
一般使用话筒测量,比 ...
        老友好,相对来说:电气指标用示波器测较好,可全频段放大逐频分析,并且外界对其影响也较小。用于音箱间、分频器间的比较有较高的参考价值。
         用话简测对声压(音量高低)较好,但环境对其有较大的影响,可能会有分不清主波与反射波的现象。
         也可用二种方法方法同时测量比较验证。
1371 点
976 ¥
发表于 2025-12-10 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
嘿嘿,楼主这是手里的示波器没地方用了哈。
63
侠之大者 当前在线
1840 点
1710 ¥
发表于 2025-12-10 11:08 | 显示全部楼层
当测试到谐振点时,是不是低频喇叭纸盆震动但没有声音?
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-10 17:51 | 显示全部楼层
哈哈,有些坛友买了新示波器舍不得用,我是什么都测,做开关电源时对热端照测不误。
1276 点
1011 ¥
 楼主| 发表于 2025-12-10 17:53 | 显示全部楼层
是的,25Hz以下听不到,25Hz以上才开始逐步有声音。
GMT+8, 2026-7-30 11:39 , Processed in 0.206635 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
